Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 392 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, etorty, lazarus, maxi, RasKebir, Riccardo_88
Differenze husqvarna 250r e 250rx
Salve a tutti,
stavo cercando un pò di informazioni sulla carburazione del mio vecchio husqvarna 250r e leggendo vari manuali mi sono accorto che esiste un'altra versione la 250rx molto più potente.
La cosa strana è che, a parte l'asta ed il manubrio, non ho trovato altre differenze tra i due decespugliatori: motore, carburatore, rapporto di trasmissione, ecc. ecc. tutto mi sembra identico.
è possibile che la differenza di 0,3 kw dipenda solo dalla carburazione?
Osservando la curva caratteristica del 250rx, la coppia ai bassi regimi va più o meno come i pari categoria spinti, la differenza la si nota oltre gli 8000 giri,
quando la coppia degli altri scende in modo abbastanza ripido, mentre quella dell'husqvarna cala più lentamente.
Questa caratteristica può essere ottenuta solo con le impostazioni del carburatore?
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Re: Differenze husqvarna 250r e 250rx
se non ho capito male da questo esploso http://mate-servis.com/PDF%20dokumenti/1995/250R,RX.pdf i pistoni sono diversi, magari la differenza di prestazioni viene da lì.
dovrebbe essere valido il discorso che fanno anche per le motoseghe tipo la 550xp e la 545 stessa macchina cilindro diverso e centralina diversa per due gamme di mercato diverse
Data d'iscrizione : 11.11.10
seguendo le vostre indicazioni,
nella descrizione del pistone originale per il 250rx ho trovato:
"Piston 502 17 39-01
There is a risk of seizing if this machine is used primarily for grass clearing while running for longer periods at max. speed. Especially in hot conditions. During servicing when this problem has occurred, we therefore recommend changing to piston, 502 27 35-01 (250 R). This gives somewhat lower compression."
Secondo voi da un punto di vista meccanico in cosa differiscono i due pistoni?
Grazie ancora
Grazie ancora
il 250R è un decespugliatore completamente diverso dal 250rx, quest'ultimo derivato dal 244R come impostazione meccanica di costruzione.
per prima cosa abbiamo sul 250rx un cilindro a travasi chiusi e pistone ventilato, mentre il 250r monta il cilindro della husqvarna 49(motosega non importata in italia, ma la si puo trovare come jonsered 2050) cilindro a travasi aperti pistone a mantello intero, ma sopratutto sono diversi il carter motore.
Ho capito, Fernando:
sono due motori che, a parte alesaggio e corsa,
sono completamente differenti
Grazie.
Come fai a conoscere così bene motoseghe e decespugliatori di dieci,
venti e trenta anni fa!?
Grazie.
se prendiamo per buono l'esploso sopra non sembrano troppo diversi, pistone e calotta a parte cambia l'allestimento, cioè l'rx è configurato come forestale puro; altrimenti è un ipl che si riferisce a versioni estere o comunque non per il mercato italiano.
Hai ragione, il 250R è stato introdotto sul nostro mercato nel1994. asta prolungata e manubrio specifico per lo sfalcio.
cambia il gruppo termico, cilindro a travasi aperti (minor potenza, più fluido a basso regime)
semplicemente mi ero confuso con la serie 240/245R che in casa jonsered era presente il 50cc
questi anno una costruzione come gruppo termico e imbiellaggio ,più economica.
Ultima modifica di falcetto il Mar Dic 01, 2015 7:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
» husqvarna decespugliatore 250rx esplosi
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 1
