» Motozappa cinese: cilindro allagato.Da SuperUCCU Oggi alle 1:37 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 10:53 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309951 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 329 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 325 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Lunico, sortex84, SuperUCCU
Oleo Mac GS 410C vs GS 410CX
Salve a tutti, sono nuovo all'uso delle motoseghe e ne so molto poco. Per le mie esigenze di uso privato intensivo, mi sono orientato sul 40cc, trovando per la fascia di prezzo che mi interessa le Oleo Mac da un rivenditore vicino casa, che garantisce anche l'assistenza. Ora ho un dubbio su quale scegliere fra la 410C e la 410CX. La differenza di prezzo è poca, circa 40 euro. La prima monta una catena 3/8" x 0.50" e la seconda una .325 x 0.50 microlite, con una barra più larga della prima ma lunga uguale, cioè 41 cm. Mi sembra di aver capito che la 3/8 va meglio per sramatura, la .325 per abbattimento. Io ho bisogno di uno strumento versatile, adatto anche a una sramatura veloce una volta effettuato l'abbattimento perché ho bisogno di sfruttare anche i rami medi e piccoli della pianta e, anche se la .325 vista a fianco all'altra ha un aspetto decisamente più robusto, non vorrei che poi per la sramatura e il troncamento dei piccoli diametri mi risultasse troppo "nervosa", poco fluida e tendente allo sfilacciamento eccessivo nel taglio. Bel dilemma! Avete qualche consiglio?
simonetramatzu- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.11.15
Re: Oleo Mac GS 410C vs GS 410CX
La macchina strutturalmente é la stessa tranne che per la presenza di tendi catena laterale pompa olio alluminio regolabile sistema avviamento facilitato a favore della cx e ovviamente il 325
Io senza dubbio prenderei questa
Il discorso cambia se tu dovessi fare potature vere e proprie allora il discorso cambia e nessuna delle due andrebbe bene
Per abbattere e sramare non ci sono problemi
Ciao e benvenuto a bordo.
Come già scritto, oltre alla catena ci sono ulteriori differenze quali il tendicatena laterale e l'avviamento facilitato.
Se i 40 euro (che comunque non sono pochi) non ti pesano, meglio il modello CX.
In caso contrario, vai comunque tranquillo (io non ho l'avviamento facilitato e zero problemi).
Buona continuazione.
beppe65- ex moderatori
Ciao ragazzi, grazie mille per l'aiuto .... ho visto le differenze tecniche tra le due, ma ciò che vorrei capire meglio se avete un po'di pazienza è come taglia una 3/8 da 0,50 rispetto a una 325. Al momento ho una vecchissima mc culloch da 40 cc che mi hanno prestato e credo abbia una catena da 3/8 l.p. Vi spiego che tipo di lavoro sto facendo..ho una collina dove taglio olivastro e olivo, che abbatto e poi, una volta a terra, inizio a sfrondare con la motosega a partire dai piccolissimi diametri, riuscendo (anche se con una certa vibrazione dei rami dovuta alla flessibilità e alla distanza dal tronco) a tagliare direttamente dall'albero segmenti di 40 cm anche dai rametti di 2 cm di diametro. Il tutto per ridurre al minimo il lavoro di mio fratello che mi aiuta, da fare a mano con accetta o roncola. Ecco, per fare questo lavoro non so come si comporta una catena da 325 a parità di cilindrata, considerato anche il fatto che la barra la vedo più larga e quindi con un maggior numero di maglie, presumo.....forse diventa impossibile fare questo lavoro di minuzia? Però diventa più incisiva coi rami da 10/20/30 cm e allora ci guadagno comunque in resa di lavoro anche se devo usare di più la roncola per i diametri più piccoli?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Nov 28, 2015 3:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato " Quote " del messaggio immediatamente precedente: superfluo.)
Di catene ne parliamo qui, se interessa approfondire: https://lamotosega.forumattivo.com/t17-catene-normali
Per sommi capi hanno entrambe la stessa velocità di taglio con la differenza che il passo 3/8 L.P apre un solco di 6.5 mm e assorbe leggermente meno potenza,motivo per cui viene montato su motoseghe di scarsa o poca potenza, contro gli circa 8 mm. del .325
Grazie per il link cmq non ho trovato la risposta al mio quesito purtroppo
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 29, 2015 3:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Brevemente perché siamo molto molto ot
Prendi la cx
Come ti ho e ti hanno già detto il 325 fa un taglio più grossolano che per abbattere e sramare va bene
É per le potature che è sconsigliato perché si rischia di fare tagli aggressivi che per le piante non è ideale senza entrare nel merito
Ma comunque la 941 c che monta 3 - 8 per potare non va bene dunque dovresti cambiare macchina
Spero di averti spiegato bene
A te la scelta
Chiedo scusa a tutti i moderatori per o t
Prendi la cx
A te la scelta
Grazie Ceppo, chiarissimo...opterò per la cx!
Bene
Ottima scelta
Senza parlare di catena ecc ha degli accorgimenti utili che ti facilitano di sicuro il lavoro
É in offerta fino a fine anno! !!!!!!
Ottima scelta
Buona sera a tutti , ottima mts per quello che ci devi fare tu, cilindrate più alte non sarebbero adatte. Accorgimenti da mts semi-prof.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 4
» Decespugliatore Stihl FS 410C
» Quali differenze tra Husqvarna 236 e 135 ?
