» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 460 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 452 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, denny_t, Fast 34, ferrari-tractor, Luca#75, mrboch, tribo
Pompa olio Alpina
Pompa olio Alpina
Salve.
Mi sono accorto che il mio alpina a40e getta pochissimo olio dalla catena, per farla breve ho consumato 2 pieni di miscela e quasi metà pieno di olio catena.
Se fosse stata rotta non ne sarebbe uscito per nulla o sbaglio?
Sarei intenzionato a smontarla e visionarla.
Ho visto che si trova sotto la campana della frizione. Per smontare la frizione devo togliere le molle e cosa altro?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Nov 29, 2015 1:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta)
Coltivatore- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.11.13
Età : 30
Re: Pompa olio Alpina
Non devi togliere assolutamente le molle! !!
Devi bloccare il pistone e svitare la frizione tutta intera in senso orario con estrattore o con chiave fissa se provvista di dado
Però attenzione nel secondo caso perché potrebbe mangiarsi o rompersi se di materiale tenero o scadente
Io uso sempre estrattore che non si sbaglia e puoi fartelo da te perché agisci sul corpo frizione che è il punto più robusto
Calma, non partire con lancia in resta a smontare la pompa.
Pulisci il filtro olio, controlla condotto serbatoio/pompa.
Giustamente come dice nonno sprint pulisci bene prima tutto con gasolio o miscela e soffia ma con cautela e dal veverso giusto per non sfilare i tubicini dell olio
Fai girare la pompa con gasolio o miscela
Facci sapere
Facci sapere
