Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 416 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 413 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Ortighera, sgaragnone
Stihl 211 vs Oleomac 410
+6
entoni
simonetramatzu
10 partecipanti
Dopo il mio post sul confronto tra Oleomac passo 3/8 e passo .325, ho visto, per la stessa fascia di prezzo, anche le Stihl.
Devo farne un uso piuttosto intensivo questo inverno, per legna da ardere. Quindi ho bisogno di una macchina affidabile, che sopporta un certo carico di lavoro. Per il budget e le esigenze principali, mi sono orientato su un 40cc con barra da 40cm sulla fascia di spesa di poco superiore ai 300 euro. Ora mi trovo a dover scegliere tra la Stihl ms 211, con un 35cc, barra 40, e la Oleomac gs 410, con un 39cc, barra 41. Il rivenditore, che tratta sia la Efco (Oleomac) che la Stihl, mi ha detto che comunque nonostante si tratti di cilindrate diverse, la potenza è grosso modo la stessa e per l'affidabilità della macchina mi suggerisce di prendere senza dubbio la Stihl. Voi che ne pensate?
simonetramatzu- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.11.15
Re: Stihl 211 vs Oleomac 410
Entrambi i modelli sono hobbystici, io se devo fare "uso intensivo" userei un modello professionale o semipro, ma tutto sta ad intenderci sul termine "intensivo"
Puoi quantificare il "carico di lavoro" in quintali, diametri ed essenze?
Diciamo che ho una collina di circa tre ettari con olivastro su cui lavorerò almeno 4 gg la settimana per i prossimi due mesi per tagliare, trasportare e vendere legna ad amici per fare qualche euro in attesa di trovare nuovo lavoro
Più qualche eucaliptus, che dalla nostre parti vanno parecchio, e dei frangivento di olivo. Per finire, quando facciamo pulizia sulla collina, c'è da tagliare molti arbusti di ginestra e lentischio. "Tutto qui"
Tra le due ,con prezzi e potenze simili,starei sulla oleomac 410 cx con pompa olio regolabile e passo .325 che vedo meglio negli abbattimenti Sarebbe bello quantificare quintali e diametri medi che lavorerai per avere un idea più precisa! Che altri rivenditori hai in zona?
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Ragazzi...diciamo che se dovrá fare per due mesi la legna, 4 giorni la settimana, io prenderei innanzitutto una semiprofessionale o professionale, il carico di lavoro non è proprio leggero.
mesodcaburei- Moderatori
Quella sarebbe la miglior soluzione ma il budget deve alzarsi almeno di un paio di centoni
tutto qui?
300 euro per un 35cc hobby che forse ti dura una stagione, sottodimensionato per quantitativi, potenza, mole di lavoro e sforzi strutturali
oppure
600 euro per un 50cc prof/semiprof
dilemma
una via di mezzo è la shindaiwa 452s, 45cc e 450 euro circa... professionale e duratura (carter in magnesio)
oppure un usato decente attorno ai 50cc, devi fidarti del venditore (no privati) ma con 250 euro te la cavi... se lo trovi, visto che in piena stagione di taglio non trovi molto usato (poi, va a fortuna)
oppure
dilemma
Bel consiglio , anche secondo me per il lavoro che deve fare è adatta.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
la oleo mac puo andare bene ,la 452s se tiri un po la spunti anche a 400
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Da non sottovalutare anche dolmar ps 420 sc...sui 400 poco più
Celli Enrico- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.14
francamente la oleomac 410 non la vedo adeguata.
ha la stessa struttura della 370, mutuata dalla 936... e possedendo la 936 dico subito che non è adeguata come antivibranti, e struttura in generale. Ovvero, si magari il lavoro lo fa ma non dura molto.
La stihl non la conosco così in dettaglio, ma ha comunque un corpo in plastica quindi non è adatta a strapazzamenti vari.
Capisco che il budget sia limitato per ovvi motivi, ma francamente vedo quei 300 euro un po' buttati.
Mi terrei o su un usato professionale non troppo vissuto (250-300 euro) oppure farei un investimento anche per l'anno successivo.
In entrambi i casi andrei nella fascia di cilindrata più comune, quindi 45-55cc, motoseghe ancora leggere ma tuttofare.
Quella di un usato professionale sicuro può essere una soluzione.
Per il nuovo...tutto si rapporta al lavoro da fare, è come prendere un trattorino da giardino e pretendere di arare ettari di campi...non è possibile, per quel carico di lavoro (tra l'altro l'olivastro mi risulta essere un legno tenace) bisogna spendere qualcosa in più e stare su una professionale o semiprofessionale (prova a valutare anche fondi di magazzino), andare a far legna 4 giorni la settimana richiede un mezzo adeguato sia per fare meno fatica che per la durata e affidabilità del mezzo se messo sotto sforzo...
E come dice Ferrari, sono soldi spesi male per una hobby se la aspetta quel lavoro.
Almeno secondo me.
Almeno secondo me.
se pensi di stare su oleomac per la comodità assistenza ecc
prova a valutare la 947 in offerta
buon rapporto qualità prezzo
La 947 la posseggo,buona macchina,ma se il lavoro è molto duro va affiaccata con una più tosta, io la uso ,soprattutto per sramare ,affiancata alla jonsered 2258 Olretutto il progetto è ormai parecchio datato,anche se non è per forza un difetto Per il tuo lavoro,anche se non ci hai detto i diametri e i quintali è al limite visti i 4 giorni settimanali di utilizzo e la mancanza dei carter in magnesio. Io,investirei qualcosa di più e mi sposterei sulla 2253 jonsered,un buon 50ino con 3.5 cv e carburazione elettronica e carter in magnesio
Si si vero
Ma si va di molto fuori budget
La 947 era per non esagerare con il prezzo
Magari il lavoro non è poi così gravoso anche perché la 947 di lavoro ne fa
In ogni caso aspetteri che ci dica quantità e diametri,altrimenti non ne usciamo
Ciao ragazzi, scusate se sono sparito ma non avevo più rete.......ancora cmq non ho acquistato.....sto finendo di sfruttare una vecchissima mc culloch......ringrazio tutti per i preziosi consigli. Nel frattempo ho visto che stanno dando in offerta la jonsered 2240, sempre hobbistica anche se viene presentata dal catalogo come semi pro. Non sembra malaccio, ma rispetto alla oleomac forse richiede nel caso un'assistenza più avanzata...... Non ho trovato usato buono purtroppo. Al momento come essenze tratterò eucalipti max 45 cm di diametro, olivi e olivastri max 35 cm e arbusti piccoli tipo ginestre e lentischi...le quantità in quintali non le so definire perché qui vendiamo in metri cubi.....
dappertutto, con il legname, si ragiona sia in q.li che in metri cubi steri. un metro stero ha una massa che va dai 6 ai 7/7.5 q.li a seconda dell'essenza. l'olivastro, il leccio, il lentischio ed anche l'eucaliptus fresco a metro stero è abbastanza prossimo ai 6.5/7 q.li.
sta di fatto che non sono motoseghe adatte a lavorare quei tipi di legname in quelle pezzature. una semiprofessionale anche non tanto costosa, tipo dolmar 420 o anche 500, oppure shindaiwa 452, semiprofessionali stihl, tipo la 270 o 271. siamo però tra i 450 e i 600 euro.
se poi vuoi una hobby tipo la 2240 sappi che oltre a fare il lavoro in tempi secondo me troppo lunghi ti durerà anche pochino. non son motoseghe da abbattimento utilizzabili 8 ore al giorno per giorni o mesi.
vedi tu.
vedi tu.
sono d'accordo con Anto .
La dolmar ps 420 sc è molto ben costruita e ha un rapporto qualità prezzo molto alto , spesso la si trova a meno di 400 € . O al limite la oleomac gs 440 ma la dolmar di cui sopra e la shindaiwa 452s sono di un altro pianeta e i diametri che dici non sono bruscolini
Tra viaggio, sfrondatura a mano delle ramaglie più piccole e carico sul carrello alla fine in una giornata la motosega lavorerà circa 4 ore...e non posso trasportare più di due metri cubi al giorno purtroppo. Ho visto stamattina che la oleomac 440 si trova a circa 350 ordinata online.....sempre che siano affidabili le ditte e che non debba poi registrarmi la carburazione a casa perché sarebbe un problema. Comunque la gamma delle jonsered mi ha incuriosito, perché come caratteristiche tecniche sembrano piuttosto avanzate. A parità di fascia di prezzo, rispetto ad altri marchi, che ne pensate?
Che la jonsered di questa fascia è nettamente inferiore a dolmar e shindaiwa e anche ad oleomac come qualità / prezzo .
Te lo ha scritto Anto qui sopra
Grazie Luca, credo che avendo una buona assistenza vicino casa sulla Oleo mi orienterò su questa, spendendo qualcosa in più rispetto alla 410, magari la 947.
Prego.
La dolmar non ti ispira o è molto lontana l' assistenza?
Con jonsered,se vuoi una buona motosega devi spostarti almeno sulla 2252,al di sotto di questa sono hobbistiche dovresti essere sui 600 euro,poi varia da rivenditore. La 947 è una buona semiprof a basso prezzo però è un progetto datato con carter in plastica,va benone per la verità ma sei un pò al limite secondo me,(ho messo una recensione della mia in motoseghe semi professionali se vuoi andare a leggertela ti fai un idea di come la utilizzo pag 35 ) Dolmar non le conosco bene e quindi non mi esprimo,in genere ,a detta di molti, sono molto valide
La dolmar non la trovo vicina, la jonsered di quel livello è fuori budget...magari l'anno prossimo, vedo se riesco ad avere qualche lavoro di taglio più remunerativo. Vicino casa ho stihl, oleo - efco e usqvarna.....praticamente le vendono aziende di cui conosco personalmente i venditori. Grazie worior per il riferimento all'articolo, andrò a leggerlo
» Motosega oleomac gs 451 oppure stihl ms 211
» Oleomac gs 350c vs Stihl ms 170
