Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 139 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 139 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
AIUTO PER NUOVO ACQUISTO MOTOSEGA
SteStihl 0815
Salve a tutti. Mi sono iscritto oggi, anche se da molto tempo vi seguo "da fuori". Allora il mio dilemma Riguarda l'acquisto di una nuova motosega:
ho usato per molto tempo una STIHL MS 231, ma per abbattimenti grossi non era abbastanza potente allora mio zio mi prestò una husqvarna 55 mi pare. Ora ho deciso di comprarmi una motosega potente, e mi hanno proposto due STIHL usate, una MS 260 e una 039 (penso equivalga alla 391 del giorno d'oggi), allora, perché sul sito della STIHL la 260 viene considerata professionale mentre la 391 essendo più potente di cavalli ed essendo di maggior cilindrata , non viene considerata professionale ma solo per cura del verde??? Per abbattimenti di alberi grossi e lavori intensivi quale mi consigliate, grazie mille in anticipo
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Dic 07, 2015 5:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta. Attenzione a dove si posta)
SteStihl 0815- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.12.15
Re: AIUTO PER NUOVO ACQUISTO MOTOSEGA
Ciao benvenuto
Vuoi stare solo sull' usato o valuti anche il nuovo ?
Budget a disposizione?
Non è considerata professionale in quanto non ha carter in magnesio, ma il motore è racchiuso in una scocca di plastica,e una potenza non al top per la cilindrata,dovrebbe invece avere la pompa olio a portata regolabile. In ogni caso,se ben tenuta si sa fare valere,nonostante sia un poco ingombrante.
La 260 invece ha carter in magnesio ,potenza al top per la cilindrata(almeno a suo tempo)e un corpo macchina più snello Era il 50ino di punta della casa,motore corposo e affidabile,rende bene anche con barra da 45 anche se il massimo lo da con 40cm. Lho avuta parecchi anni e a parte una lubrificazione scarsa in situazioni estrema non mi ha mai dato problemi Se vuoi un consiglio per l'aquisto facci sapere che utilizzo ne farai
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
allora, io faccio circa 500 ql l'anno, abbatto per lo più alberi di 45/50 di diametro. Io per ora sto sull'usato perché questo mio amico che le ha entrambe mele ha proposte. Tra le due mi spiegate la motivazione del perché la 260 viene considerata professionale mentre la 391 no anche se è più potente? E infine quale è più potente e migliore per abbattimenti? Grazie mille
A mio parere la spiegazione di Worior è già esauriente ma cerco di integrarla.
Per abbattere alberi di diametro 50 cm è chiaro che la 039 è più indicata, sia per potenza che per catena da 3/8" classico, abbinata a barra da 45 cm che digerisce bene.
Non vorrei dire stupidate ma la 260 ha normalmente la catena passo .325" e rende al meglio con barra da 40 cm.
La 039 è sempre stata definita come la motosega dell'agricoltore: robusta, un po' pesante ma in ogni caso affidabile. Saluti
Ragazzi, vi ringrazio veramente tanto. Ma io non riesco a capire il perché del fatto che la 039 viene considerata la motosega dell'agricoltura mentre la 260 no! Cosa significa che la 260 è professionale mentre la 039 va bene solo per la cura del verde?
Il materiale dei carter motore. Le professionali hanno carter in magnesio e la 039 non li ha. È da valutare se la 039 è adatta a fare 500 q all'anno, che sono un bel po'. Ancor più per una motosega usata.
Per quei quantitativi io andrei su una professionale nuova.
Ma io non conosco la 039
poi oltre al materiale dei carter di solito le professionali anche qualcosa in piu di potenza.. dovresti paragonarla con una di pari cilindrata..
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
oltre ai materiali e le scelte di progetto che influiscono entrambe sulle prestazioni, c'è da tenere conto della durata media per cui sono realizzate:
https://lamotosega.forumattivo.com/t585p315-motoseghe-semi-professionali#91905
La 260 ha passo .325 esatto In ogni caso sono due macchine di concezione diversa una prof,di medio bassa cilindrata e una semiprof di media cilindrata .Le differenze sono li, la categoria alla quale appartengono In ogni caso alla luce dei qli e diametri scarterei il parco usato e non prenderei in considerazione cilindrate sotto i 60-70cc Anche di alte marche meno costose
Qui sotto un esempio della macchina di un conoscente. Stihl 039 del 1997, 64 cc con 3,2 kW. Per una decina d'anni ha tagliato fra i 500 e 1000 q/anno. Ho sempre seguito personalmente la manutenzione. Mai toccato parte termica, membrane originali. Cambiato 3 barre, 3 pignoni, 2 ammortizzatori e una vite senza fine pompa olio. Adesso ha il carter frizione "imbarcato" e i prigionieri "stirati" dalle incalcolabili catene sostituite. SalutiLuca31 ha scritto: È da valutare se la 039 è adatta a fare 500 q all'anno, che sono un bel po'.
Grazie mille a tutti veramente? Falcetto non ho capito cosa vuoi intendere (il succo del discorso)
vuol dire che anche se è una macchina semiprofessionale è una macchina robusta e anche potente che ti permette di affrontare tranquillamente tagli impegnativi (entro i suoi limiti) e con una durata non indifferente. non per questo ha portato come esempio una macchina del 1997 che ha lavorato abbastanza a dimostrazione del fatto che se pure non è prof è valida.
la cosa da verificare sulla 039 usata in questione è che non sia alla frutta, ma se siete amici...
» Aiuto acquisto seconda motosega
