» ASCE - ACCETTE parte 5Da huginn Oggi alle 8:15 am
Da sgaragnone Oggi alle 7:57 am
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Abbiamo 24268 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raffaele Rinaldi
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310200 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 399 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 389 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, beppe55, cespicl, Conver82, Eugenio Rigo, garfield, mrboch, Ortighera, Raffaele Rinaldi, SANTIPPOLITO
catena si blocca
catena si blocca
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e scrivo questo primo messaggio perché da qualche giorno mi trovo alle prese con un problema (?) alla catena della mia motosega, una vecchia Alpina p41. Infatti, come si può facilmente intuire dal titolo del topic, la catena (usata parecchio) tende a bloccarsi in alcuni punti per poi girare normalmente una volta superati i punti critici. La campana (pignone) è stata sostituita con una nuova circa due mesi fa presso officina specializzata.
Questo problema lo riscontro facendo girare la catena a mano, mentre in fase di lavoro, la motosega sembrerebbe non patire il problema, infatti, taglia bene anche sotto sforzo (anche se da quando ho riscontrato il problema tendo a lavorare sempre con la catena un po lenta). Essendo abbastanza ignorante in materia, mi rivolgo a voi per sapere se tutto ciò è normale che accada (ma non credo), magari per via dell'usura della catena, o se, alla lunga, possa crearmi dei problemi seri alla motosega.
Grazie in anticipo!
Inserisco video del problema per maggiore chiarezza
Grazie in anticipo!
neo21- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.11.15
Re: catena si blocca
Potrebbe essere una usura eccessiva non omogenea del canale della barra in alcuni punti o il rocchetto in punta che ha il cuscinetto che se ne sta andando o la barra storta!
Prova a girare la barra per vedere se il problema si inverte
Prova a montare una catena di scorta se ne sei provvisto almeno dello stesso spessore tanto per vedere se a mano gira bene
Potrebbero essere i rivetti usurati non uniformemente
O prova a montare se hai un' altra barra adattabile al tendi catena e far girare il tutto a mano
Facci sapere
Facci sapere
Sono d'accordo. Altra possibilità è che la catena ti sia saltata fuori barra e hai qualche pinna di trascinamento storta o con bava.Ceppo77 ha scritto: o il rocchetto in punta che ha il cuscinetto che se ne sta andando
PS: non fare queste prove a mani nude!!!! Saluti
Come detto sopra, controlla il canale della barra, se ha usura uniforme o sbavature... e appunto il rocchetto di punta
allora, sono riuscito a risolvere il problema.
Dopo aver provato a sostituire la barra con una prestatami da un amico e aver visto che il problema continuava a presentarsi, ho provveduto ad acquistare una catena nuova e una volta montata il problema è sparito, ora scorre perfettamente.
Vi ringrazio per l'aiuto!
Molto bene!
Controlla comunque lo stato del canale della barra... se particolarmente usurato, cambi anche la barra...
quindi mi pare di capire che la vecchia catena aveva le pinne troppo usurate
a me era successo esattamente questo, con solo due pinne segnate.falcetto ha scritto:.... Altra possibilità è che la catena ti sia saltata fuori barra e hai qualche pinna di trascinamento storta o con bava....
» motosega blitz: problema catena che si blocca
» catena zenah 2500 si blocca
» cordicella di accensione a volte si blocca
