Da donatellosca Oggi alle 11:16 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da Motosegaro 94 Oggi alle 10:00 pm
Da nitro52 Oggi alle 9:46 pm
» problemi di carburazione oleo mac 935 df
Da MainecooN Oggi alle 9:42 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Oggi alle 9:34 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Oggi alle 9:33 pm
Da angeloz Oggi alle 8:58 pm
Da belcanto Oggi alle 8:41 pm
Da dan91 Oggi alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Oggi alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Oggi alle 4:50 pm
Da Dudum Oggi alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Oggi alle 2:08 pm
Da alxrilli Oggi alle 1:01 pm
Da marvinm Oggi alle 9:34 am
Da mikey78 Oggi alle 7:15 am
Da nitro52 Ieri alle 9:39 pm
» Alpina A40E - non parte
Da luido86 Ieri alle 9:11 pm
» OLIO CATENA
Da manuel55 Ieri alle 8:41 pm
Da angeloz Ieri alle 8:29 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:39 pm
Da cuchel Ieri alle 7:35 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Ieri alle 4:04 pm
Da Fabio78 Ieri alle 3:31 pm
Da stewe Ieri alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Ieri alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 8:13 am
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228615 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 102 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 100 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
donatellosca, massimo 64
Rasaerba: guasti, compatibilità ricambi e trapianti
Messaggio  Bombo il Lun Dic 28, 2015 2:11 pm
Buongiorno, ho usato la funzione cerca ma volevo approfondire l'argomento con delle risposte dirette, più per curiosità nell'imparare le cose che per necessità, sperando di essere nel posto giusto.
La mia domanda sorge da momento in cui leggo di ricerche di ricambi scarsi in macchine più o meno datate o fuori produzione ma pur sempre valide.
Per quanto concerne il motore ci siamo, un componente B&S non può essere montato su un motore Honda,ecc ma ad esempio una trazione, o un cambio,un variatore, le ruote, un comando d'innesto lama non possono essere sostituiti in toto o in parte con sistemi più o meno simili ma di altre marche compatibili con o senza modifiche?
Altra domanda correlata, ma le scocche, se opportunatamente flangiate possono effettuare cambi di motori senza cambiare i comandi o un comando Kawasaki è diverso da un comando Honda e così via?
Bombo
Data d'iscrizione : 15.01.11
Re: Rasaerba: guasti, compatibilità ricambi e trapianti
Messaggio  falcetto il Lun Dic 28, 2015 7:24 pm
Le variabili in gioco sono veramente molte.
- una trazione si differenzia per: diametro albero, lunghezza, tipo e diametro dell'ingranaggio conduttore, diametro ruote, interasse ecc. ecc.
- motori Aspera/Tecumseh e Briggs sono normalmente intercambiabili fino a 5 hp avendo stesso interasse fori di fissaggio. Ma bisogna controllare lunghezza albero e alcune volte anche il diametro. Alcune scocche hanno forature compatibili con motori Honda e Kawasaki.
- I comandi possono essere adattati, ma la lunghezza cavi e la forma del terminale sono sempre un'incognita. A volte serve cavo rigido a volte cavo flessibile. Saluti
Messaggio  Bombo il Lun Dic 28, 2015 9:17 pm
Ciao e grazie per la tua risposta.
Quindi in linea di massa esiste la possibilità di attingere a ricambi non propriamente dedicati?
Bombo
