Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 405 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 402 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, galero96, RasKebir
Husqvarna rj 535 Ko. ..
tarzan
Ciao a tutti
Ultimamente il mio dece mi ha piantato in asso...
Impossibile avviarlo perché ha cilindro e filtro annegati fradici di mix. .
Pulisco e asciugo per bene tutto, do due strappi ed è di nuovo annegato. ..
Membrane Ko?
Dovrebbe montare uno Zama c1q da quanto leggo nelle specifiche e mi sembra che non sia il massimo come carburo. ..
Che dite, posso montare altro di più affidabile?
Membrane Ko?
tarzan- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.03.11
Re: Husqvarna rj 535 Ko. ..
Lo hai riposto con miscela vecchia nel serbatoio?
Detta così potrebbero essere le membrane, ma controlla anche la candela.
Eh si...di solito lo parcheggio per la stagione invernale con un quartino di serbatoio, ogni tanto do un colpetto al primer in modo che rimanga un po di mix nel carburo per mantenerlo lubrificato..
Mi sa però che non si fa così vero?
Non è semplice ingolfatura. .si riempie in un attimo di mix liquida. .qualcosa è partito di sicuro!
Probabilmente hai lo spillo che resta aperto. Potrebbe essere le membrane che mantengono la posizione perché rigide. Quanti anni ha la macchina?
Tre anni circa..considera una 30na di h all'anno di utilizzo. .
Le ultime volte che l'ho usato beveva il.doppio del solito e faceva uno scoppio molto strano, tipo battito in testa. ..candela nerissima!
Ha compressione?
Se dici che batteva in testa prova a guardare dal foro candela se il cielo del pistone ha segni evidenti di battito in testa
Potrebbero essere davvero le membrane- spillo ma la situazione non è effettivamente molto chiara
Hai a disposizione lo spray starter per provare a farlo partire così? !
Se si riempie il cilindro lo starter peggiora solo le cose. Se ha cosi pochi anni le membrane difficilmente sono indurite, tuttavia un'occhiata al carburatore la darei. Finche non ci metti mano ogni congettura serve a poco. Se non ricordo male ho lo Zama C1Q sull'Husqvarna 51. Le membrane son state cambiate una volta in 18 anni più per scrupolo visto che c'era altro da fare, che per reale necessità. E ore ne avevano sulle spalle. Controlla lo spillo.
Controllando bene a filtro smontato sgocciola sempre un pò di mix dal condotto di aspirazione. ..
La compressione è sempre stata fortissima in questo modello ( ho già spaccato due pulegge di avviamento! !)
ed anche ora è ottima. .
La candela è nuova ed il pistone è perfetto. .
I sintomi sono simili a quando sulla vespa mi si era rovinato il galleggiante del 19. .benzina che andava dappertutto. .
Se dici che il pistone è in ordine e la candela è nuova, a questo punto direi che si può passare alle membrane. E già che ci sei, ti direi cambia lo spillo.
In ogni caso se ti è possibile, posta delle foto del pistone e della candela
sicuramente e' lo spillo che non chiude bene , mi e' capitata la stessa cosa su un tagliasiepi, qualche anno addietro
Data d'iscrizione : 04.04.11
Grazie a tutti ,la revisione è fattibile anche da un comune mortale con un pò di esperienza meccanica in possesso del giusto kit di ricambi o necessita di particolari accortezze e specialisti?
Non appena finirò di smaltire panettoni e moscati mi metterò all'opera
Assolutamente si. Bisogna avere manualità, principi e buon senso.
Visto che sarà la prima volta che farai questo intervento ti consiglio man mano che procedi di fare qualche foto che ti serviranno in caso di dubbi- incertezze
Facci sapere come è andata
Buon lavoro
Buon lavoro
ha rgionissimo Ceppo , persponalmente la prima volta che ho smontato un carburatore ho fatto una foto per ogni passaggio
Orbene, l'ho smontato dal dece ma non l'ho ancora sezionato..
Ho notato subito notato una cosa che mi ha fatto pensare male nei confronti di Husqy; la bella scritta Zama c1q made in china sul corpo del carburo !!
Guardando in rete cinese li danno via a 20 dollari al chilo complimenti per una macchinetta da più di 500€
Poi ho notato che agendo sul primer la mix ( che era rimasta in circolo..) sgocciola all'interno del passaggio aria..
E' evidente a sto punto che lo spillo non chiude..
Secondo voi posso smontare la membrana che spinge lo spillo senza distruggerla?
Vorrei solo vedere se è da pulire la sola sede del medesimo, forse è li il problema..
La membrana se non è appiccicata la puoi togliere ricontrollare e pulire ma se il problema è la membrana che lascia lo spillo aperto e non la cambi rimane tutto così!
Per il carburatore non saprei cosa dirti
Sicuramente husqv avrà un ricarico come tutte sui ricambi ma 20 dollari al kg completi e funzionanti e nuovi é davvero poco
ah bene..pensavo fosse fissata/incollata allo spillo
Non proprio 20€ al kilo ma poco ci manca ..ricerchina su aliexpress : partono dai 9,90 $ cad.
Immagino che ovviamente ci saranno cinesi più o meno buoni per carità...ma la cosa lascia sempre perplessi visto da quanto "se la tirano" quando te li reclamizzano , sembra che li facciano artigianalmente
No, è in alcuni casi agganciata allo spillo come non lo è. Dipende dal carburatore.
In ogni caso, nel momento in cui costituisci lo spillo, controlla anche l'alzata del bilancere.
Potrebbe essere come dice Alessio agganciata allo spillo ma per quel modello non mi sembra
Nel caso mi sbagliassi chiedo scusa
Nel caso specifico, non lo è.
E' veramente prezioso il vostro aiuto e questo grandioso forum...
Siamo tutti qui ad aiutarci l' uno con l' altro
Rieccomi;
Allora ho smontato, controllato, pulito ecc; devo ammettere che sotto la membrana era tutto lindo da depositi ed impurità, sembrava nuovo !
Per la membrana non ho termini di paragone con quelle nuove (perchè è la prima volta che ne vedo una ) ma a prima vista era integra e senza pieghe ,premendoci sopra delicatamente ritornava in modo un pochino lento e gommoso (non so spiegarmi bene) .
Ho notato poi due particolari, il piattello metallico al centro di essa ( che agisce sul leveraggio dello spillo..) ha un lieve gioco e non è perfettamente solidale alla membrana..
Altra cosa, guardando di profilo il corpo del carburatore la levetta metallica che aziona lo spillo puntava un pochino verso l'alto ; sui manuali tecnici Zama dicono che dovrebbe essere perfettamente parallela..
In definitiva:
Ho smontato lo spillo e pulito scrupolosamente ogni "orifizio" con aria compressa e depressione ( provvidenziale il mio fido motore di frigorifero!!) per sturare tutti i microfori che ho trovato ;erano quasi tutti liberi ma uno in particolare ha fatto proprio il rumore di "stappp" quando gli ho creato un bel pò di depressione !
Ho dato planarità alla leva dello spillo
Ho rimontato tutto ( ed è stata un'agonia rimettere in sede i tiranti metallici )
Mix,riempito il primer,tirata l'aria, partito al primo colpo..mi veniva da piangere! al primo colpo...
Oddio, non fa un rumore proprio perfetto, lo scoppio è un pò strano, sembra ovattato ed è un po' lento a prendere giri..
Probabilmente andrà rivista la carburazione ( sempre ammesso che non abbia fatto cavolate nelle procedure descritte sopra)
intanto è partito, speriamo che duri!
Salutoni a tutti
In definitiva:
Salutoni a tutti
Beh direi che il risultato lo hai ottenuto
Per la carburazione: come hai tarato il carburatore?
Occhio che, se la carburazione fosse troppo magra, meglio regolarla prima di lavorare per evitare possibili danni...
» husqvarna 540-545-550xp
» Husqvarna T540 da potatura e Husqvarna 550xp
