Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 262 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 259 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Conver82, sgaragnone
Lettura degli esplosi motoseghe.
Carissimi, buon anno. Più approfondisco l' argomento motoseghe e più mi rendo conto che è una materia molto vasta ed in tutta sincerità non lo credevo! Vorrei chiedervi: come si fa a capire dagli "esplosi macchina" se una motosega ha il carter motore in plastica, in alluminio o in magnesio?
CARTERINO- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.15
Località : Sud Italia, al confine tra la Campania e il Molise...
Re: Lettura degli esplosi motoseghe.
È un po' difficile capire
Solo in rarissimi casi e forse neanche ufficiali in internet ho trovato esplosi con qualche info in più come appunto la specifica del materiale del carter- serbatoio in inglese
capire se il carter è in materiale plastico o metallico è abbastanza intuitivo, dall'esploso puoi notare se il cilindro è a semicarter o normale e da come si collega al resto:
- molte macchine hanno il blocco motore composto da cilindro a semicarter chiuso sotto con una sorta di "coppetta" in lega, poi inserito in un carter/corpo macchina in plastica (es. Echo cs 260, Zenoah g2500t, Stihl ms 251 ecc.);
- altre invece sempre cilindro semicarter però collegato direttamente al corpo in plastica che funge egli stesso da parte inferiore del carter;
- cilindro classico montato su apposito carterino metallico in due pezzi che racchiude l'albero motore, il tutto inserito nel corpo in plastica (es. Active 39.39, Zenoah g2000t, Stihl ms150t, Dolmar ps35 ecc.);
- cilindro classico montato su altrettanto classico carter portante in metallo, tipico di modelli semi-pro e professionali.
è un discorso piuttosto ampio che comprende qualche eccezione e soprattutto riconoscere il materiale dei carter non è semplice, come nel caso lega di alluminio o magnesio (es. Dolmar ps460 contro ps4605).
Grazie per le risposte caro ceppo e caro Kromer molto dettagliate...materia molto ampia e complessa, perlomeno per me... quindi è possibile, ispezionando una motosega avente il serbatoio olio in metallo, ipotizzare che la stessa abbia i carter motore dello stesso materiale? Oppure posso trovarmi di fronte una motosega (imbrogliona) con serbatoio olio in metallo e carter motore in plastica? Perdonate la mia poca conoscenza ma sono qui per imparare...
salvo modelli che non conosco, in genere il serbatoio olio in metallo fa parte del carter portante.
il problema delle macchine taroccate è che sono copie di altre macchine (vecchi modelli Zenoah?) poi agghindate da Husqvarna o Stihl, magari hanno tutti i crismi tipo i carter in alluminio, pompa olio regolabile ecc. peccato siano oggetti di infima qualità a livello di materiali e assemblaggi; mi fermo altrimenti rischio l'off topic
Quoto kromer
Diciamo che se vai sul sicuro e spendi anche il giusto é tutto metallo per semplificare
Se stai su macchine dubbiose di provenienza e fattura allora ...
