Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 140 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 140 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Stufe, caminetti ecc
+154
alexjz4
blackfriday
antonio colleoni
MauroP
vet88
Rondine
Dudum
nuvolo
davide78
Vignola
Vincenzo57
baffus
clivis
Lello78
aldo 1981
montanaro
robertolupo
Phil-81
resergio
Luparello
simonegiuntoli
albo93
volpetus
harry potter
Lorenzo C.
ashron
paolo67
superciuk
superclod
jomla
fil73
ivanM
marco86
Lucus65
gamba
MMS
Pizzaiolo
davide1973
AndreMuge
silvano68
roberto
ALDUS
desmodromicus
domybsl
azzalini69
tizianoclimb
k250
clafri79
Zirude
byllo
Felsineo
sanremese
fast6004g
fabio papà
The Red Baron
Piace
paro65
specialhawk
gingio
rhove
7stw
maxtor
nevlei
cipo
gigiu
lucaxx
Atta
lafresa
menenic
carlo1974
nicoletta
boscocastagno
stefen 66
gianfederico
gargiano
xp
poncia
HusqyXP
alle
FabioV8
fausto coppi
paolaas
marco70
Pino71
ecofire10
158 partecipanti
Pagina 5 di 40
Pagina 5 di 40 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40
Re: Stufe, caminetti ecc
da queste parti edilkamin è sparita 20anni fa(un motivo ci sarà)e quindi non posso dirti se hanno fatto progressi
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 66
nella mia famiglia abbiamo 3 stufe a pellet e un termocamino, tutti edilkamin. ma problemi zero. prova a contattarli direttamente saltando il CAT.
Ho provato per e-mail, mi hanno risposto indirizzandomi all'assistenza locale che non era stata capace di risolvermi il problema. L'ho fatto presente, staremo a vedere.
Grazie comunque.
Cordialità
Grazie comunque.
Cordialità
gianfederico- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.10
una domanda magari stupida e senza risposta...ma il "caricatore" delle caldaie a legna quanto dura???
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
io una volta avevo una stufa in terraccotta della felici di prato....non ce paragone con quella che ho adesso che è in acciaio,tutto un'altro calore...infatti mi è dispiaciuto toglierla,ma ho dovuto farlo,altrimenti non sarei qui a scrivere;infatti essendo in terracotta,e molto ma molto delicata,si era crepata dove c'era l'uscita del tubo,e a momenti ci lascio le penne!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
pulizia stufe a legna
Possiedo una stufa a legna marca jolly mec o meglio termostufa,allacciata all'impianto del riscaldamento,sostituisce il lavoro della caldaia.Ottima,econamica,unico neo:la pulizia di fine stagione.Nella camera di combustione ,che è costituita da lamierato ondulato si ricopre di uno strato di pece difficile da togliere. Inutile bruciarla xchè ne togli solo una minima parte,unico sitema (a cui mi sono rassegnato) è la rimozione meccanica ,la raschio con un sagomato di rame.Che magari altro abbia trovato diverso rimedio? grazie
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
è possibile fare un impianto a legna e gas??cioè fare il riscaldamento e l'acqua calda con la caldaia ed i fornelli farli andare a gas e per fare andare anche l'acqua calda d'estate quando la caldaia a legna è spenta??spero di essermi spiegato...
usa uno straccio imbevuto di benzina e pulisci bene in pochi minuti e senza grattare nulla.stefen 66 ha scritto:Possiedo una stufa a legna marca jolly mec o meglio termostufa,allacciata all'impianto del riscaldamento,sostituisce il lavoro della caldaia.Ottima,econamica,unico neo:la pulizia di fine stagione.Nella camera di combustione ,che è costituita da lamierato ondulato si ricopre di uno strato di pece difficile da togliere. Inutile bruciarla xchè ne togli solo una minima parte,unico sitema (a cui mi sono rassegnato) è la rimozione meccanica ,la raschio con un sagomato di rame.Che magari altro abbia trovato diverso rimedio? grazie
io caldaie che vanno sia legna che a gas non ne ho mai viste.una soluzione credo potrebbe essere due caldaie separate e un bypass che ti permette di mettere in servizio o l'una o l'altra...
Età : 66
Riscaldamento e produzione acqua calda sanitari
e' possibile tutto, allacciando sullo stesso impianto sia termocucine o termocamini e caldaia a gas, comandate manualmente o con valvole automatiche 3 vie, magari con uno scambiatore di calore e un boiler che accumula acqua calda con la caldaia a legna.
Tutto dipende dalla elemento che produce acqua calda che si ha a disposizione.
danilo
Scusa cri393 non è ben chiaro che tipo di impianto vuoi realizzare
Se puoi dare chiarimenti si potrà suggerire idee
danilo
danilo
danilo
Data d'iscrizione : 28.01.11
boscocastagno ha scritto:Da cri393 il Mar Feb 15, 2011 6:43 pm
danilo
ma infatti mi sono reso conto di essermi spiegato da cani...scusatemi...
allora vi spiego la situazione come è ora...caminetto in sala che fà solo aria calda,non è collegato a nulla...e caldaia a gas che fà acqua calda riscaldamento fornelli ecc....quello che volevo sapere era : posso aggiungere nello stesso impianto una caldaia a legna per acqua calda e termosifoni in inverno e usare sempre il gas per i fornelli e poi d'estate tornare al gas anche per l'acqua calda???
Quindi attualmente hai una caldaia a gas che serve sia per la produzione di acqua calda che per il riscaldamento collegata ad un impianto di tubi e radiatori (termosifoni), certo che si può collegare una "caldaia" a legna, che puà essere sia termocucina, termocamino o altro; sia a vaso aperto che chiuso; dipende da come è attualmente l'impianto e da che tipo di caldaia o stufa o termocamino sei orientato.
Naturalmente ci vorrano opere murarie e canna fumaria e imp. elettrico e tutto il resto necessario...Dipende anche come è l'edificio, cioè se unifamiliare, condominio etc..
danilo
danilo
la casa è uni familiare...l'idea della caldaia ci è venuta perchè la caldaia a gas è in una piccola stanza a se quindi si potrebbe mettere la caldaia affianco senza dover fare tante opere di muratura...mentre invece il camino è in sala ed andare fino alla stanza della caldaia bisognerebbe fare troppa strada e troppi lavori...per la canna fumaria pensavo ad una canne "esterna" visto che il locale caldaie... è sull'estremità della casa...per fare andare 6 termosifoni quanta potenza ci vuole???
Intanto devi sapere che ci sono delle normative che impongono (siamo in italia).....
impongono progetti e spese per ogni lavoro, anch una canna fumaria esterna....
personalmente mi son rotto di questo stato di cose e di dover far guadagnare soldi facili.....
comunque la legna è davvero per la mia esperienza un ottimo combustibile, per tanti motivi che mi piacerebbe discuterne col tempo, uno di questo è che la legna riscalda per irraggiamento in percentuale molto maggiore di una caldaia a gas, che riscalda i termosifoni ed è bello vedere e sentire il fuoco che scoppietta,
comunque puoi mettere anche una caldaia a legna che scalda acqua nel piccolo locale che già hai, ...quindi se già avete una caldaia a gas e poi un camino avreste un terzo apparecchio per la produzione di acqua calda....., questo è da riflettere.
La nuova caldaia a gas si può collegare all'esistente impianto, ma solo una caldaia per volte dovrà riscaldare l'impianto, esistono apposite valvole tre vie motorizzate per far andare l'acqua scaldata a legna nell'impianto quando raggiunge la temperatura di esercizio. Penso si dovrebbe pensare ad un accumulatore per l'acqua sanitari( il boiler) se già non esistente... non credo se hai la produzione di acqua calda con caldaia a gas.
Esistono caldaie che oltre a produrre acqua per il riscaldamento dispongono di un circuito secondario per produrre acqua calda sanitaria ad esempio la "Klover"
Devi studiare con calma di cosa hai bisogno e su cosa è meglio indirizzarsi
danilo
prima mi sono espresso precipitosamente e non ho ben spiegato che a mio parere avere 3 differenti caldaie in una casa può essere un disperedre di energie e soldi, si hanno 3 spese di acquisto, 3 canne fumarie e si deve andare ad alimentare le caldaie a legna (o il camino) in maniera doppia; volevo dire che forse è meglio concentrare su un solo apparecchio che messo in posizione centrale nell'appartamento o casa scalda centralemente ed è bello stare a riscaldarsi attorno, ( se no la caldaia nello stanzino scalderà tantissimo un locale dove non ci stà nessuno) inoltre si può anche cucinare o usare il forno, i modelli sono tantissimi. Per me una caldaia a legna scalda per irraggiamento e non per convenzione come i caloriferi per cui deve essere posizionata in luogo che possa scaldare tutto quello che ha intorno, non relegata in uno stanzino oppure si dovrà scegliere un modello che non disperde calore ma lo trasferisce all'impianto del riscaldamento.
danilo
danilo
per calcolare quante calorie sono necessarie si deve calcolare la superfice per l'altezza, ma non è automatico, si devono applicare diversi fattori, a seconda della zona in cui si abita, si deve valutare l'isolamento della casa (sempre troppo poco....) ad esempio dove sto io, in una valle interna , farà più freddo che nel versante verso la rivierà, quindi devi avere informazioni in base alla tua zona e al tipo di fabbricato rivolgendoti a un esperto idraulico che ha già esperienze di termocuicine e caldaie a legnaper fare andare 6 termosifoni quanta potenza ci vuole???
danilo
Ultima modifica di Robinia il Dom Gen 22, 2012 5:28 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : unione tre post consecutivi)
beh la spesa sarebbe solo dell'acquisto della caldaia a legna...il resto c'è già... per il tipo di caldaia si sarebbe l'ideale una che non disperde senò è tutto calore sprecato...e poi o si accende la caldaia o il camino...di certo non tutti e 2 assieme non avrebbe molto senso...
Stavo guardando il sito della "klover"
Ne ho messa una termocucina e son fatte in modo moderno, ora hanno centraline digitali complicate, come una caldaia a gas.
Hanno il modello solo caldaia da posizionare in un locale, scegli marchi sicuri e durature se ti interessa la durata e potete spendere un pò di più. tipo "Thermorossi" anche. Poi guarda nella tua zona i rivenditori.
Tu in che zona sei?
danilo
Tu in che zona sei?
danilo
ciao io sono di genova...come marca c'è la nordica che mi piace molto...abbiamo preso la stufa a mia nonna ed è fatta molto bene...
anche io son di Genova, da oltre 20 anni ho una casa e bosco vicino busalla
Ho avuto una termocucina Nordica, è semplice ma efficiente , per la tua zona non hai bisogno di una caldaia si molte Kw, guardavo la Nordica produce 4 modelli di caldaie a partire da 16 Kw potenza nominale in su.
La caldaia a gas richiede che si accenda tempo prima e qualcuno sia ogni tanto dietro a guardare e mettere legna.... naturalmente.
Quello che voelvo dire è che è molto più bello vedere la caldaia e godersi il calore che irraggia diretto nel mezzo del soggiorno piuttosto che relegarla nello stanzino
Se sei in Valpolcevera c'è Parodi che era fornito e competente.
danilo
danilo
boscocastagno ha scritto:anche io son di Genova, da oltre 20 anni ho una casa e bosco vicino busalla
danilo
perdonami ma una cosa così non mi piacerebbe molto in sala...forse ci siamo capiti male...
http://www.lanordica-extraflame.com/it/55/6/6/186/prodotti/prodotti-a-legna/caldaie-a-legna/6/dc18s.html
scusami tu
devi solo valutare quale apparecchio è il più adatto per le tue esigenze
quello che mi hai mandato il link lo guardavo poco fa e ritengo sia un ottima soluzione, devi vedere il prezzo.........e tutto il resto, .....peso 293 kg ed è la più piccola... poi se tu ti fai la legna dovresti usare il meno possibile il gas che ci vendono........ a caro prezzo
Scusa in casa a vista intendevo una stufa tipo questa.... non certo la caldaia da cantina
http://www.lanordica-extraflame.com/it/55/5/24/225/prodotti/prodotti-a-legna/termoprodotti/termostufe/termo-rossella-plus-forno-dsa.html
ragazzi usate il pulsante EDIT
per favore
per favore
nicoletta- Admin
Data d'iscrizione : 10.01.11
quella che hai postato tu è praticamente uguale a quella che abbiamo preso a mia nonna l'anno scorso...solo che ha oltre la bocca di fuoco ed il forno un'altro sportello sotto per la cenere...comunque tornando alla caldaia il peso non è un probblema perchè andrebbe appoggiata al piano terra...il prezzo su internet la danno a 2000euro...non sò in negozio ma sivìcuramente di più...però degli acquisti in internet non mi fido...
scusa nicoletta non so usare molto i pulsanti, sto imparando ora qualcosa ....
non hai mai pensato di sostituire il camino con uno termo? magari nello stanzino metti un accumulo Tank in Tank ed hai acqua calda sanitaria, per questo accumulo dipende anche quanti siete in famiglia.
alle- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
in famiglia siamo in tre...comunque l'idea del camino c'era...ma bisognerebbe spaccare il muo fino allo stanzino e l'intonaco di casa nostra non è normale e non ci sono più persone in grado di farlo così e si vedrebbe la differenza...
Pagina 5 di 40
