Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 323 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 317 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, Camaro71, nitro52, sgaragnone, thor1, tribo
Stufe, caminetti ecc
+154
alexjz4
blackfriday
antonio colleoni
MauroP
vet88
Rondine
Dudum
nuvolo
davide78
Vignola
Vincenzo57
baffus
clivis
Lello78
aldo 1981
montanaro
robertolupo
Phil-81
resergio
Luparello
simonegiuntoli
albo93
volpetus
harry potter
Lorenzo C.
ashron
paolo67
superciuk
superclod
jomla
fil73
ivanM
marco86
Lucus65
gamba
MMS
Pizzaiolo
davide1973
AndreMuge
silvano68
roberto
ALDUS
desmodromicus
domybsl
azzalini69
tizianoclimb
k250
clafri79
Zirude
byllo
Felsineo
sanremese
fast6004g
fabio papà
The Red Baron
Piace
paro65
specialhawk
gingio
rhove
7stw
maxtor
nevlei
cipo
gigiu
lucaxx
Atta
lafresa
menenic
carlo1974
nicoletta
boscocastagno
stefen 66
gianfederico
gargiano
xp
poncia
HusqyXP
alle
FabioV8
fausto coppi
paolaas
marco70
Pino71
ecofire10
158 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: Stufe, caminetti ecc
Considerato che in tutto (tubi + canna fumaria) i fumi salgono per neanche 4mt, non farei modifiche poiché si rischia di compromettere il tiraggio e trovarsi magari il fumo in casa nelle giornate ventose. Non hai specificato il modello della tua stufa, comunque, con un uso attento dei registri posti sulla stufa dovresti già avere una buona resa. Ti consiglio di fare invece attenzione a non chiudere troppo il registro che hai aggiunto sui tubi, per una questione di sicurezza.
Riguardo la resa della stufa, probabilmente una canna fumaria più lunga aiuterebbe ma già così può andare. Semmai verifica che le guarnizioni dei portelli siano ancora in buone condizioni, se fanno passare troppa aria verso il focolare ciò equivale in pratica a tenere i registri più aperti.
Guardati bene intorno. Io ho acquistato una leoni che aveva fatto la prova fumi e me l'hanno scontata discretamente (acquistata dal produttore ). Ho trovato anche diverse buone offerte e diversi ottimi usati di persone che prendono le stufe a pellet dando dentro stufe semi nuove ( soprattutto anziani ). Tieni conto anche che la stufa é un investimento: più rende e meno legna consumi , quindi spendere qualche euro in più può voler dire avere più caldo con meno legna. Buon acquisto!ashron ha scritto:Intorno ai 1000€ direi...
Qualcuno di voi conosce le Bullerjan o le Kanuk?
ashron- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.09.13
Mai sentite. Di marchi di stufe ce n'è una valanga
paolo67 ha scritto:
Leggendo questo post mi è ritornato un dubbio: ho una stufa della "Piazzetta" da 5Kw , i tubi del camino sono da Ø 140mm, escono dalla parte superiore della stufa corrono verticalmente x circa 1,7 metri lungo la parete e entrano nel muro.
paolo67 ha scritto:Non riesco a capire sè per quanto riguarda la "vicinanza" del camino (inteso come uscita fumi) dall' imbocco al muro questo parametro in qualche modo compromette la resa della stufa
Se è previsto il Ø 140mm devi usare quello.
5Kw/h è la potenza nominale o la potenza resa?
Ad esempio se la stufa ha una potenza nominale di 5Kw/h ed un'efficienza del 80% vuol dire che il 20% di quei 5Kw/h (1Kw/h) vanno in fumo...
Il rendimento è dato dalla capacità di scambiare quanto più calore prodotto dalla combustione ma anche dalla qualità della combustione stessa.
Le stufe di vecchia concezione, senza aria secondaria e doppia combustione hanno un'efficienza massima del 70%. Quelle più innovative arrivano al 90%...
Tutto questo per dirti che dal condotto fumi non riesci a recuperare nulla di rilevante. Il grosso avviene nella stufa.
psq- utente registrato
Tempo fà in un ristorante ho visto una stufa (non mi ricordo la marca) fatta con dei blocchi rettangolari color mattone (esteticamente molto grezza), diciamo che erano 3 o 4 impilati uno sopra l' altro alti circa 50 x 80L cm il primo faceva da bruciatore, e i successivi da canna fumaria praticamente il fumo andava a zig zag, fra un blocco e l' altro c' era una feritoia per il passaggio dell' aria, il tutto scaldava da matti, l'ambiente era piuttosto grande e fuori era freddo ( gennaio o inizio febbraio), da lì e partito il mio "incubo" sul fatto che molto calore va disperso dalla canna fumaria per questo motivo sono tentato a montare un radiatore ( tipo quelli di una volta che si montavano sulle stufe) o altro solo che nel mio caso il tubo e piuttosto largo Ø 140mm.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
paolo67 ha scritto:Tempo fà in un ristorante ho visto una stufa (non mi ricordo la marca) fatta con dei blocchi rettangolari color mattone (esteticamente molto grezza), diciamo che erano 3 o 4 impilati uno sopra l' altro alti circa 50 x 80L cm il primo faceva da bruciatore, e i successivi da canna fumaria praticamente il fumo andava a zig zag....
Paolo67
Sono prodotte in toscana e scaldano per irraggiamento.
immagino fosse questa
In realtà non fanno da canna fumaria. Quelli sono gli scambiatori di calore e sono dimenzionati in base alla potenza della stufa.
Tutte le stufe li hanno (internamente o fuori come quella che hai visto tu)
La mia è questa e dentro ha tre giri fumo come quella in foto sopra.
Bellissima ed elegante la Stufa di psq. Che tagli ci vanno?
Io ho una nordica extraflame , ma lascia a desiderare, ci vanno spezzoni fino a 35cm, a causa di una lastra che sta sotto il copristufa in ghisa....chissà se la tolgo cosa succede....se non ci fosse ci andrebbero anche pezzi da 45cm.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
quoto !!! Mooolto bella la stufa di psq e anche questa sopra .
A me piacciono da matti le stufe , non c'è niente da fare. Anche quelle semplicemente particolari . In terracotta , maiolica, ceramica, pietra ollare ( soprattutto ).
Un mio cliente ha una nordica ( non so il modello ) piuttosto grande e anche bella . E' molto soddisfatto : ottimo tiraggio, ottima autonomia, ottimo calore . Lui ci scalda una casa di due piani per 160 metri quadri abbondanti. Ne ha una piccola in cucina perchè il calore non ci arriva ma ha una sala grande con la stufa grande che porta caldo nel corridoio grande che poi sale le scale. Immagino che ogni produttore abbia modelli più riusciti e altri meno. Io ci sono stato alcune volte e in effetti ...spinge !
Ne abbiamo una in fucina , fine '800 . Prima della prima accensione l'ho lasciata due gg sotto la pioggia .Altrimenti si crepa . Funziona egregiamentepsq ha scritto:paolo67 ha scritto:Tempo fà in un ristorante ho visto una stufa (non mi ricordo la marca) fatta con dei blocchi rettangolari color mattone (esteticamente molto grezza), diciamo che erano 3 o 4 impilati uno sopra l' altro alti circa 50 x 80L cm il primo faceva da bruciatore, e i successivi da canna fumaria praticamente il fumo andava a zig zag....
Paolo67
Lorenzo C.- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.11
Luca31 ha scritto:quoto !!! Mooolto bella la stufa di psq e anche questa sopra .
Io la tengo in cucina ed è la Nordica SuperMaxy credo si chiami così, quando la presi e portai a casa, mancava il pomello scuoti griglia che poi mi è stato inviato in una settimana. Le viti erano per la maggior parte lasche.
Poi una cosa che ho tolto subito è la molla che fa chiudere la porta , che serve solo a scottarsi, e la chiusura automatica la ritengo assolutamente fuori da ogni logica , so chiudermela da me la stufa. I piedi sono in plastica, poi ripeto, la lastra in alluminio sopra ne riduce notevolmente la dimensione dei pezzi di legna di circa 10 cm.
Per il resto ha tre arie , due delle quali regolabili, quella sotto deve essere quasi completamente chiusa altrimenti si prende fuoco.
Ad oggi ne avrei presa una che consente di mettere pezzi più grandi.
Eccola qui:
Voi possessori di stufe Nordica cosa ne pensate delle foto che ho postato prima? Anche le vostre hanno gli stessi segni di deterioramento?
Secondo voi una Nordica Rossella R1 del 2002 vale 300€?
ashron ha scritto:Voi possessori di stufe Nordica cosa ne pensate delle foto che ho postato prima? Anche le vostre hanno gli stessi segni di deterioramento?
la mia ha un mese di vita quindi non è deteriorata, La stufa di cui parli è una bella stufa che costa attorno a 900 euro da nuova, però ha 12 anni che non è poco per una stufa. La mia ultima è "campata" 8 anni si è rotto il refrattario interno e ho dovuto sostituirla.
Quando dici che perde i pezzi, cosa intendi? Che pezzi si perde? Se inizia a rompersi la ghisa interna nel focolare, la stufa è da buttare
No, la parte più rovinata è il pezzo in ferro sopra al bruciatore (è il deviatore fumi), le condizioni del bruciatore non so se riesci a vederle dalla foto...non so cosa fare...
Dalla foto non mi sembra messa male, il refrattario sembra integro senza crepe.
Non capisco da dove si staccano dei pezzi e se siano di refrettario o di ghisa.
Quel lamierino nella seconda foto è proprio lamierino... mi da l'impressione di essere un elemento di usura, che possa essere cambiato
Io una stufa di 12 anni non la prenderei . Al massimo da usare ogni tanto.
DotCom , quella che ho visto io é molto piú grande ed è rivestita tutta in ceramica
Sconsiglio vivamente di allontanare la molla che permette la chiusura automatica dello sportello di accesso alla camera di combustione.DotCom ha scritto:Poi una cosa che ho tolto subito è la molla che fa chiudere la porta , che serve solo a scottarsi, e la chiusura automatica la ritengo assolutamente fuori da ogni logica , so chiudermela da me la stufa.
Non bisogna dimenticare che questo accorgimento é stato pensato per motivi di sicurezza. Molto probabilmente sui modelli recenti, deve essere presente per soddisfare le norme anti incendio.
In caso di evento, non vorrei trovarmi nei panni di chi per comodità ha escluso dalle sue funzioni questo dispositivo (assicurazioni, responsabilità, ecc.......).
Per quel che riguarda le scottature da chiusura, basta semplicemente preparare i pezzi di legno con i quali si vuole rifornire la stufa, nei pressi. Con una mano si tiene aperto lo sportello e con l'altra si carica.
Sul nostro Forum mettiamo particolare accento sul fattore sicurezza. Evitiamo quindi di proporre idee che portano ad un comportamento che va nel senso opposto.
Saluti da D.C.
Ultima modifica di Don Camillo il Mer Ott 01, 2014 1:42 pm - modificato 1 volta.
Don Camillo- Moderatori
Luca31 ha scritto:Io una stufa di 12 anni non la prenderei . Al massimo da usare ogni tanto.
come mai?
Se la stufa nuova costa sui 900 euro e si può sfruttare la detrazione fiscale del 50%, a confronto 300 euro per una usata non sono poi così pochi. Per esser conveniente, dovrebbe essere almeno essere in ordine e senza parti da cambiare.
Dalle foto mostrate non appare molto usurata. I refrattari sono integri. La lamiera sopra secondo me serve per immettere l'aria secondaria. Sicuramente è un pezzo sostituibile ma non mi pare sia corrosa al punto di dover essere cambiata. I pezzetti che cadono sono scaglie di ossido e condenza solidificata.
Prova a trattare ancora sul prezzo
Don Camillo ha scritto:Sconsiglio vivamente di allontanare la molla che permette la chiusura automatica dello sportello di accesso alla camera di combustione.DotCom ha scritto:Poi una cosa che ho tolto subito è la molla che fa chiudere la porta , che serve solo a scottarsi, e la chiusura automatica la ritengo assolutamente fuori da ogni logica , so chiudermela da me la stufa.
Saluti da D.C.
Perdonami Don, ma mi pare eccessivo francamente.
Che sicurezza c'è nella molla in questione?, voglio dire, uno carica e subito dopo chiude la porta ermeticamente.
Anche se la molla restasse la stufa non si chiuderebbe ermeticamente e ha uno spazio una volta che è sbattuta la porta e tornata indietro, di circa uno o due cm e le fiamme sarebbero comunque libere di uscire, senza sottovalutare il rischio di scottarsi perchè la porta è molto molto arroventata visto che è molto scomodo caricare con una mano sola i pezzi a misura (quelli che ci vanno giusti giusti e ci si deve giocare un pò per farceli stare) se torna su un braccio è molto facile ustionarsi (mi è già capitato nonostante la stufa sia molto giovane).
Poi non trovo da nessuna parte che ci deve essere per legge quella molla, se hai un link ti prego di inviarmelo così posso leggerlo con calma, a mio avviso è solo fastidiosa, anzi anche molto pericolosa per come ho avuto modo di constatare io utilizzandola.
In poche parole l'ho dovuta togliere perchè mi ha ustionato il braccio...inoltre anche il pomello si arroventa e tenerlo per tutto il tempo che si carica non è una boccata di aria fresca.
Perché non sono pochi, se uno l'ha usata nella prima casa. E non sono pochi 300 € . Con poco di più si trova molto di meglio e con garanzia, magari.ashron ha scritto:Luca31 ha scritto:Io una stufa di 12 anni non la prenderei . Al massimo da usare ogni tanto.
come mai?
Poi io tendo sempre a comprare cose nuove. É difficile prevedere cosa dovrai sostituire e quando
Per psq
Esatto!! se non e quella e molto simile !!
Paolo67
Paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Mer Ott 01, 2014 8:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : quote)
Posso chiedervi cosa ne pensate di queste stufe?
http://www.bullerjan.it/html/funzionamento.html
Pagina 23 di 40
