Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 253 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 249 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, luca31, maremma, Roberto1962
Stufe, caminetti ecc
+154
alexjz4
blackfriday
antonio colleoni
MauroP
vet88
Rondine
Dudum
nuvolo
davide78
Vignola
Vincenzo57
baffus
clivis
Lello78
aldo 1981
montanaro
robertolupo
Phil-81
resergio
Luparello
simonegiuntoli
albo93
volpetus
harry potter
Lorenzo C.
ashron
paolo67
superciuk
superclod
jomla
fil73
ivanM
marco86
Lucus65
gamba
MMS
Pizzaiolo
davide1973
AndreMuge
silvano68
roberto
ALDUS
desmodromicus
domybsl
azzalini69
tizianoclimb
k250
clafri79
Zirude
byllo
Felsineo
sanremese
fast6004g
fabio papà
The Red Baron
Piace
paro65
specialhawk
gingio
rhove
7stw
maxtor
nevlei
cipo
gigiu
lucaxx
Atta
lafresa
menenic
carlo1974
nicoletta
boscocastagno
stefen 66
gianfederico
gargiano
xp
poncia
HusqyXP
alle
FabioV8
fausto coppi
paolaas
marco70
Pino71
ecofire10
158 partecipanti
Pagina 25 di 40
Pagina 25 di 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Re: Stufe, caminetti ecc
Ghepardo ha scritto:Utilizzo 2 stufe a legna entrambe della Focus...
Belle! Quanto possono essere lunghi i ciocchi di legna da ardere?
Ultima modifica di Ghepardo il Mer Ott 22, 2014 4:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminazione di parte di quote non necessaria)
ashron- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.09.13
Io taglio tutto a 30 cm circa anche perchè, trattandosi principalmente di abete, spacco a pezzatura decisamente grossa per aumentare l'autonomia. Utilizzando legna a spacco normale (tipo 10-12cm) entrano senza alcun problema pezzi tagliati a 35cm. Se la stufa ha dentro solo brace, volendo si farebbero entrare pezzi anche di 40cm, posizionandoli in modo opportuno, ma secondo me è più comodo tagliare a 30-35 e caricare tranquillamente.
ciao questo è il mio caminetto che oggi lo si usa per riscaldare ogni tanto mentre fino a qualche anno fa dato che non c'era il metano andava a pieno regime con una stufa tutto l'inverno.
mentre questo è quello di mia nonna è un camino ventilato con la centralina che gestisce il flusso dell'aria
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
albo93 ha scritto: ciao questo è il mio caminetto che oggi lo si usa per riscaldare ogni tanto mentre fino a qualche anno fa dato che non c'era il metano andava a pieno regime con una stufa tutto l'inverno.
Come riscalda? E quanto consuma?
beppe65- ex moderatori
Il consumo non l ho mai calcolato, è un camino normale senza sistema di areazione dunque il calore esce dall apertura frontale.
Ultima modifica di falcetto il Mer Nov 12, 2014 9:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Età : 30
questo è il mio impianto per acqua sanitaria \riscaldamento.
2 anni fà avevo iniziato ad informarmi per passare a legna (vado a GPL, ma pur avendo una casa abbastanza isolata e una buona caldaia a condensazione i costi erano alti) mettere una caldaia con accumulo aveva un costo alla fine di 3-4000 euro almeno.
allora m'ero orientato sui boiler , il problema è che i boiler oltre gli 80 lt costavano na legnata (quasi 500 euro per un 150 lt senza scambiatore per riscaldamento ) , chiamando un pò in giro trovai un rivenditore che aveva due 75lt bondini con scambiatori per riscaldamento, materiale nuovo ma con le scocche bozzate nel trasporto ,mi fece un prezzaccio allora li presi entrambi.
come da foto il N1 boiler è attaccato alla canna fumaria e lo accendo
il boiler N2 è collegato in serie, in pratica l'acqua fredda entra nel boiler n2
esce dall'attacco calda del boiler N2 e và in quello della fredda dell'N1 , dalla calda del boiler N1 vado all'impianto dell'acqua calda sanitaria.
per avere una resa migliore ,nel boiler N1 ho messo una serpentina aggiuntiva in rame (più o meno 6 mt di tubo D10mm , il bucco aimè è piccolo alias 70mm di diametro) nel foro della canna fumaria
questa serpentina è collegata agli scambiatori per il riscaldamento dei boiler.
in poche parole accendo il boiler 1 e accendo la pompa del riscaldamento , fin che l'acqua non arriva a 70 gradi
la lascio girare nel circuito chiuso ( serpentina- scambiatore boiler 2-scambiatore boiler 1 -serpentina e via cosi)
dopo apro i baypass e la lascio girare nel riscaldamento.
parlando di tempi , in 2 ore con circa 10 kg di legna tiro su il boiler 1 a 80 gradi e il boiler due sui 70 gradi
lascio andare il riscaldamento (3-4 radiatori) un paio di ore e poi lo stacco.
è un pelo macchinoso ,ma calcolando costo (tra boiler raccordi etc circa 500 euro) e la resa sono più che soddisfatto si è già ampiamente ripagato l'inverno scorso ,l'AC basta per 4 persone (e mia sorella fà la sauna più che la doccia) e il riscaldamento serale (per ora, dopo in pieno inverno come lo scorso anno l'accendo alla mattina e poi la tiro un pò su alla sera),
l'unico problema dei boiler è la bocca di carico piccola , quando finisco la scorta tagliata a misura "boiler"
rifarò il forno in modo d'aumentare l'autonomia .
Non ti offendere ma secondo me, indipendentemente dal rapporto costo resa, è un impianto mal fatto ed anche pericoloso.
La serpentina nella canna fumaria riduce la luce della stessa compromettendo il tiraggio. Hai messo un vaso di espansione aperto?
ps
se per qualsiasi motivo( ti dimentichi o per cause di forza maggiore) non apri la valvola verso i termosifoni cosa succede? Come dissipi il calore prodotto dal fuoco acceso?
ps
psq- utente registrato
perchè offendermi?
se uno ne sà più di mè son qui per impararare
sul riscaldamento c'è il vaso d'espansione chiuso (1,5 bar) e la valvola di sicurezza per la sovrapressione
cosi m'avevano detto di fare all'epoca e cosi ho fatto (anche se a breve metterò un serbatoio aggiuntivo da 90 litri aperto solo per il riscaldamento ).
sulla parte sanitaria 2 valvole di sicurezza per la sovrapressione (se non erro sono tarate a 3 bar)
volevo metter un vaso d'espasione ma da come mi han spiegato non è indispensabile .
riguardo al tiraggio nessun problema, li ho provati sia con che senza serpentina e non c'è nessuna differenza.
ma guarda , l'acqua nella serpentina ho visto che arriva sui 90 gradi ,se sale oltre di temperatura và in vapore, sale la pressione e quindi si apre la valvola, stessa cosa nel caso si fermasse la pompa.
in un'anno e mezzo non mi è mai capitato che succedesse, anche perchè i boiler hanno una bocca di carico talmente piccola che se ti dimentichi te lo trovi spento e non viceversa.
Il vaso d'espansione serve. Ai tempi in cui feci il mio impianto era obbligatorio un vaso aperto per gli impianti a legna. Ora non sò se è cambiato qualcosa.
A prescindere dalla legge il vaso d'espansione (aperto o chiuso) serve perché l'acqua scaldandosi aumenta di volume. Andrebbe previsto il 10% del volume totale dell'acqua scaldata. Se nel circuito ci sono 1000 litri d'acqua serve un vaso d'espansione da 100 litri
capito, a breve aggiungo un serbatoio per il riscaldamento , essendo aperto abbiamo risolto il problema.
ma tu hai anche il vaso d'espasione sulla parte accumulo della sanitaria?
harry Potter inanzi tutto ciao, concordo pienamente quello postato da PSQ. da quello che ci spieghi e dalle foto impianto fatto pericoloso... allora il circuito del riscaldamento che sia funzionante con stufa abbinata a termosifoni , oppure un termocamino il circuito deve avere un vaso d espansione APERTO mai chiuso . il circuito sanitario idem non a norma , se vuoi essere sicuro almeno dico almeno metti un miscelatore termostatico che non ti fa andare in ebbollizione acqua calda . il tubo di rame che entra nel tubo scarico fumi invece faccio come se non avessi visto nulla quello è ancora piu pericoloso . un mio consiglio fai controllare il tutto da un idraulico sicuramente ti fa rifare tutto a norma . altro consiglio se un verificatore di impianti termici ti trova un lavoro fatto cosi è meglio che non ci pensi al verbale che ti verra esteso . ps: il mio è solo un consiglio non prenderla a male per quello che ti ho scritto è solo un discorso per la tua sicurezza .
saluti .
saluti .
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Certo ho un vaso a membrana da 50 litri per acqua potabile. L'accumulo sanitario è 500 litri.
Per l'accumulo da riscaldamento (1000 + circa 400 tra caldaia e tubi) ho un vaso aperto sul solaio da 150 litri
perchè la sanitaria non è a norma?
le valvole di sicurezza ci sono, ma comunque guarda che è impossibile farla andare in ebollizione
non è una caldaia che carichi e vai via .
riguardo la serpentina non capisco come possa essere pericolosa, un tubo da 10mm sp 2 a 100 gradi regge be più di 3 bar di pressione, nei termocamini in tanti modelli ho visto serpentine (acciaio o rame) mah.
tranquillo che non me la prendo a male, ho smesso di prendermela tanto tanto tempo fà
avessi i soldi manco saremmo quei a discutere
psq signor impianto, 1400 litri e 500 litri quanto tempo ci tiri avanti?
Harry la serpentina inserita nel tubo fumo se va' per qualsiasi motivo in ebollizione e come tu ci dici è successo, anche se hai la valvola di sicurezza , quella serve solo a scaricare la pressione oltre 3 bar. Nei termocamini oltre alla valvola di sicurezza c'è una valvola di scarico termico che oltre a scaricare la pressione oltre i 3 bar carica acqua fredda quando supera i 90 gradi, in modo da miscelare l' acqua e raffreddarla.per la parte sanitaria lo stesso, il miscelatore termostatico fa' la stessa funzione ,se hai l'acqua calda che supera i 60 gradi in uscita un sensore interno la miscela con la fredda in modo da non ustionarti. Se guardi in internet cerca miscelatore , termostatico per boiler solari così vedi come è fatto . Il vaso espansione sulla parte sanitaria mettilo comunque è utile , ti compensa la pressione quando scalda e non fa'intervenire la valvola sicurezza del boiler ogni volta che va' in ebollizione.sulla parte sanitaria,acqua calda la valvola di sicurezza deve essere a 6 bar , quella a 3 bar è per la parte del riscaldamento .spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione . La pompa che hai istallato come da foto non lasciarla montata in posizione verticale ma abbassala allentando i bocchettoni in posizione orizzontale , in quella posizione quando gira il rotore interno si potrebbe bloccare .ciao
Ultima modifica di massimo 64 il Mer Nov 12, 2014 9:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modifica testo)
no non è mai successo che andasse in ebollizione , a 90 gradi l'ho mandata su la prima volta quando l'ho provato
di solito quando li tiro su a 80 gradi accendo già il riscaldamento.
comunque ho controllato e ho capito che valvole intendi, ma se poi passo al vaso d'espansione aperto che utilità avrebbero?
riguardo al miscelatore termostatico volevo metterlo per come dici tu non rischiare che se qualcuno apre la fredda
ti arriva l'acqua a 80 gradi, ma non capisco come possa lui compensare l'acqua che và in ebollizione
6 bar per mè son tanti, quelle dei boiler sono appunto tarate a 6 bar , io le ho messe a 3 bar
tanto il riduttore dell'impianto lo tengo a 2,5 bar , già con 2,5 bar in tutta casa ho una signora pressione.
ti rigrazio per le dritte\chiarimenti ,ho fatto parecchi impianti idraulici\oleodinamici ma sul riscaldamento non son tanto ferrato.
allora Harry il miscelatore termostatico se lo hai visto ti spiego come lavora e come è fatto. è praticamente una valvola a 3 vie per il collegamento di tre tubi comunque se lo istalli te lo forniscono con le istruzioni di montaggio . stacchi tubo uscita boilers acqua calda che va alle utenze,lo colleghi in modo che la manopola con i numeri scala graduata rimanga in posizione alta, uscita centrale sotto lo colleghi all acqua fredda ingresso boilers, ultimo collegamento devi riccollegarlo al tubo della calda che stacchi dal boilers. la manopola con i numeri della scala graduata lo posizioni tra il 4 e il 5 in questa posizione ti eroga acqua a circa 50 gradi. se la temperatura andasse a 80 gradi la temperatura in eccesso la rimanderebbe nel tubo centrale che è collegato in ingresso acqua fredda ,spero di essere stato chiaro nella spiegazione.
per la valvola di sicurezza a 3 bar non è che non va bene ma sul boilers di solito si istalla la 6 bar tutti i boilers li collaudano in fabbrica a 8 \9 bar .
riguardo il vaso espasione circuito aperto ti serve per evitare che se va in ebbollizione impianto di riscaldamento la pressione che sale in piu' , ricircoli nel vaso e non nei termosifoni . saluti
Ultima modifica di massimo 64 il Mer Nov 12, 2014 10:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : modifica testo iniziale)
ti sei spiegato perfettamente, quella della pompa mi mancava, grazie
stavo pensando sul vaso d'espanzione aperto , se non è a norma come fanno ad avere il vaso d'espansione chiuso alcuni termocamini?
mi sono guardato un pò gli impianti dei termocamini e ora penso d'aver capito il perchè del vaso d'espansione chiuso hanno 2 pompe con scambiatore e il vaso aperto in basso.
http://www.nardinitermocamini.it/site/termocamini/installazione-termocamino/
quindi o tiro i tubi in soffitta o metto una seconda pompa e rivedo l'impianto , domani ci studio su
e vedo qual'è la via meno complicata
Buonasera, mi stavo informando proprio in questi giorni per una termostufa a legna e quello che mi hanno detto e' che funzionano anche con vaso di espansione chiuso...
Comunque prima di fare qualsiasi cosa ti consiglio di sentire un tecnico, visto anche che questi impianti vanno certificati, devono avere il libretto impianto e sono soggetti a manutenzione obbligatoria annuale. Questo vale per tutti i generatori di calore, anche per i caminetti aperti.
Saluti.
Saluti.
simonegiuntoli- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.14
funzionare funzionano anche a circuito chiuso (il mio alla fine è un'anno e passa che và)
però come dice massimo/psq e i disegni degli impianti effettivamente ci và il vaso aperto.
se dopo uno non vuole tirare i tubi e il vaso aperto in soffitta l'unica è separare l'acqua delle serpentine
dall'acqua del riscaldamento come nei disegni che ho lincato.
appena ho l'accumulo per il riscaldamento metterò una seconda pompa solo per le serpentine con relativo vaso aperto , se no mi tocca tirare giu i tubi dal soffitto.
prima sono andato a prendere il vaso per l'ACS , effettivamente quelli per ACS sono già precaricati di loro a 3,5 bar
quindi come mà detto anche il venditore devo lasciare la valvola di sicurezza da 6 bar.
Per comprendere meglio le direttive in merito all'impiego di vasi aperti o chiusi consiglio la lettura di questo documento Ispesl
allora ragazzi non facciamo confusione con le normative e i relativi libretti di impianto . 1° il libretto di impianto per le termostufe e i termocamini funzionanti a legna oppure a pellets ci vuole se sono abbinate ad un impianto di riscaldamento contenente acqua x il funzionamento dei termosifoni oppure per la produzione di acqua calda sanitaria. 2° i termocamini a legna ventilati oppure normali come le stufe a pellets \legna ecc. comunque generatori con non contengono acqua e non sono abbinati ad impianti di riscaldamento il libretto impianto non ci vuole . 3° questa normativa in vigore da 15.10.2014 per quanto riguarda la regione Lombardia , le altre regioni non saprei . infatti il libretto impianto per le caldaie oppure termocanimi , termostufe la regione lombardia ha fatto un apposito libretto differente dalle altre regioni . sperando di essere stato utile SALUTI .
chiarissimo
vaso sull' AC montato (un 25 lt ) e funziona perfettamente, la pressione dell'impianto ho visto che rimane sui 3.8-4 bar con il boiler oltre 80 gradi, ti ringrazio
L'idraulico che mi ha montato la termocucina, per poter adottare il vaso chiuso a norma, ha messo una valvola che superati i 90 gradi scarica l' acqua calda e immette acqua fredda.
(almeno così mi ha detto)
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
ciao Silvano 68 la valvola che tu hai citato che ti montato il tuo idraulico nella tua termostufa è semplicemente una valvola a 3 vie di scarico termico il funzionamento di questa sicurezza impedisce il surriscaldamento dell' acqua nell'impianto , oltre i 90° la scarica e ne immette fredda , è un lavoro fatto a regola d' arte , è infatti obbligatorio istallarle su tutti i termocamini e termostufe a legna con circolazione dell' acqua forzata a circuito chiuso . saluti
Lo scarico termico non è una valvola a tre vie.
Lo scarico termico si ottiene collegando l'acqua fredda proveniente dall'acquedotto ad una serpentina predisposta in caldaia. Raggiunti i 99° si apre la valvola e l'acqua attraversa la serpentina raffreddando la caldaia; una volta attraversata la serpentina finisce nella fognatura.
Pagina 25 di 40
