Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Stufe, caminetti ecc
+154
alexjz4
blackfriday
antonio colleoni
MauroP
vet88
Rondine
Dudum
nuvolo
davide78
Vignola
Vincenzo57
baffus
clivis
Lello78
aldo 1981
montanaro
robertolupo
Phil-81
resergio
Luparello
simonegiuntoli
albo93
volpetus
harry potter
Lorenzo C.
ashron
paolo67
superciuk
superclod
jomla
fil73
ivanM
marco86
Lucus65
gamba
MMS
Pizzaiolo
davide1973
AndreMuge
silvano68
roberto
ALDUS
desmodromicus
domybsl
azzalini69
tizianoclimb
k250
clafri79
Zirude
byllo
Felsineo
sanremese
fast6004g
fabio papà
The Red Baron
Piace
paro65
specialhawk
gingio
rhove
7stw
maxtor
nevlei
cipo
gigiu
lucaxx
Atta
lafresa
menenic
carlo1974
nicoletta
boscocastagno
stefen 66
gianfederico
gargiano
xp
poncia
HusqyXP
alle
FabioV8
fausto coppi
paolaas
marco70
Pino71
ecofire10
158 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: Stufe, caminetti ecc
Fai la prova che ti ho consigliato, se tieni la porta aperta mentre la legna brucia la massa della stufa non ha modo di scaldarsi, perlomeno non quanto dovrebbe.
Dan56k- Moderatori
Io credo sia il portello che non chiude bene , (o la valvola dell'aria che non sigilla, se e' presente )
Il funzionamento delle stufe tirolesi e' talmente semplice che non puo' che essere un problema di questo tipo.
ho avuto un problema simile con la seconda stufa a olle prefabbricata, il montatore non aveva messo bene la fibra di ceramica che serve come sigillante isolante tra un blocco e l'altro, e la stufa aspirava aria da questa fessura , alla mattina con il portello chiuso non trovavo braci, ma solo cenere spenta.
Questo mi ha insospettito perche' con la prima ritrovavo le braci accese che covavano sotto la cenere anche dopo 15/20 ore.
L'ho smontata e rimontata per bene e ho risolto il problema.
Ecco come la uso io , (anche se penso che Lovato non sbaglia niente)
Il fuoco arde con portello semichiuso , 3-4 cm( io la valvola su questa non l'ho) , se chiudo troppo si affoga, se apro troppo sembra un aereo che decolla, quindi mi regolo col buonsenso, ma l'importante e' che quando ha finito di fare la fiamma chiudere il portello, o valvole se ci sono, e devono chiudere bene, addirittura sulla mia c'e' una guarnizione di fibra sul portello, e credo sia non solo per una questione logica che se la stufa ha aspirazione quando e' chiusa, il calore se ne va via veloce per il camino, ma anche per evitare che i gas di combustione delle braci possano passare nella stanza.
Fa sapere come hai risolto
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
stufa lincar
questa è la lettera che ho mandato alla ditta lincar
buongiorno,
ho comperato questa stufa Lincar nel 2007, e sinora sono stato soddisfatto dal suo funzionamento, tuttavia ora la stufa presenta all'interno in buco, come si vede dala foto allegata, e le pareti di fianco sono gonfie, sporgenti verso l'interno.
come è possibile una cosa del genere dopo 9 anni di funzionamento senza caricarla essessivamente di legna in quanto abito il liguria a circa 300slm. e il freddo non è esagerato.
in attesa di una vostra gradita risposta ,
porgo
distinti saluti
buongiorno,
porgo
distinti saluti
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Ott 17, 2016 2:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato a Topic esistente)
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Di certo non hai rispettato le distanze minime dalle pareti di almeno 60/80 cm. Poi tocchera' a loro dare una giustificazione.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
nel retro ci saranno circa 40 cm dal muro, poi, in tal caso non si dovrebbe danneggiare il muro dal calore?
aggiornamento:
visto il clima, che nonostante il calendario mi regala ancora buone giornate di sole, la kachelofen viene accesa a singhiozzo, comunque qualche prova sono riuscito a farla, con relative esperienze.
Concordo con Dudum che ringrazio (assieme a tutti gli altri ovviamente) per la descrizione puntuale, nella quale mi ritrovo al 100%.
Dunque, un discreto miglioramento l'ho ottenuto con il portello chiuso, mentre invece un deciso incremento c'è stato quando, a valvola appena chiusa, sulla grata ho appoggiato un film di pellicola trasparente che si è letteralmente incollata alle feritoie per effetto della depressione.
Penso (spero) che il problema quindi sia stato finalmente identificato.
Al momento sono impegnato a coibentare il solaio che comunque male non fa..... ma appena posso mi dedico a quella maledetta valvola e vediamo cosa c'è che non funziona.
Questo comunque è quello che c'è nel focolare quando si sigillano le aperture:
Chiedo ancora una cosa (e poi smetto ). nell'eventualità di poter sostituire la valvola (a tempo, manuale) con una gestita elettronicamente, sarebbe fattibile la cosa? mi riprometto di chiedere anche ai costruttori, ma se qualcuno ha già un'esperienza, mi sarebbe utile. Grazie.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
io ho una Dal Zotto similare, a convezione naturale, devo dire che dietro la distanza dal muro è relativa scaldando quelle stufe poco e nulla sul retro, ma lateralmente sei proprio attaccato.
certo che avendo l'intercapedine all'interno del quale passa aria non hai pareti roventi come una stufa ad irraggiamento in quanto prende aria sotto che passa tra il focolare in ghisa e le maioliche laterali e la fa circolare per normale termodinamica, basta pensare che ci posso stare seduto a fianco senza farmi scaldare eccessivamente il lato verso la stufa, ma si tratta pur sempre di una distanza di 30-40-50 cm
effettivamente tu ce l'hai un po troppo vicina e questo può aver cagionato un surriscaldamento delle piastre di ghisa. è capitata la stessa cosa anche a dei conoscenti con ua stufa Nordica di quelle economiche, tanto per intenderci quelle verdi in lamiera col focolare in ghisa dentro e la piastra sopra sempre di ghisa, essendo un po' tirata come potenza avevano l'abitudine a stracaricarla così oltre che cambiare sovente il primo tratto di tubazione, hanno anche segni di "fusione" nel focolare
Data d'iscrizione : 05.03.12
La linea di stufe come la tua, economiche in termini di costi, non hanno una durata lunghissima.
Dopo dieci anni iniziano ad accusare i colpi ed è abbastanza normale.
Poi l'entità del danno andrebbe valutata considerando le modalità d'uso, ma non mi stupisco che sia capitato ciò.
La mia nordica, simile, è rimasta intonsa poco più della tua.
Comunque 9 anni per una stufa di ghisa mi paiono pochi.
C'è ghisa e ghisa..
Quella della stufa in oggetto come lo era la mia, è scadente, o meglio non si può considerare allo stesso livello di quellle costose e con focolare in ghisa totalmente diverso con durata molto più lunga
Ma posso continuare ad usarla?
Te lo sconsiglio, poi valuta tu.
Informati per un focolare nuovo.
Non dovrebbe costare molto, poi lo monti tu perché facilissimo
Io ho due Piazzetta, da 6 e7 Kw che vanno da sei anni quotidianamente e non hanno fatto una piega. L'installazione corretta comunque fa molto.Ti consiglio pure io di sistemare il focolare, così non va affatto bene.
@speedsonic
Ecco, piazzetta, senza spendere molto molto di più, sono già un altro pianeta come qualità.
Ceppo77 ha scritto:Te lo sconsiglio, poi valuta tu.
quindi, tecnicamente è possibile cambiare il focolare, cioè la parte di ghisa che si è fusa, mettendo pure un ricambio di un'altra marca, tipo la ocnsigliata Piazzetta?
mi informerò, ho un rivenditore Piazzetta nelle vicinanze.
grazie dell'aiuto.
Di solito le piastre interne in ghisa sono estraibili...ma non è detto che quelle di un'altra marca vadano bene....
Come detto difficilmente saranno compatibili focolari di altre marche.
Meglio l'originale. Poi fra altri dieci anni se ne riparlerà
dubito anche io che troverai un focolare uguale se non chiedendo alla casa costruttrice.
questa mattina ho mandato la mail alla lincar per vedere se posso sostituire il focolare, ma non mi hanno ancora risposto, neppure alla prima mail che ho pure postato qui sul forum
Telefona e fai prima.
Altrimenti vai di persona dal rivenditore autorizzato e o centro assistenza
e sarebbe possibile mettere tre lastre di mattone refrattarioal posto dei tre pezzi di ghisa deformati, del focolare
Te lo sconsiglio.
Modifiche non contemplate e approvate come alternativa in fase progetttuale, sono da evitare.
Compra il focolare nuovo.
Se si tratta del calderone per far bollire la passata di pomodoro in giardino... allora tutto va bene
Se è una stufa che è in casa, o cambi gli elementi deformati con gli originali oppure cambi la stufa. Siamo seri.
Re:stufe, caminetti ecc
buongiorno a tutti, vi è capitato di dovervi proteggere dalla polverina fina che si alza durante le periodiche pulizie di stufa-camino eccetera? ho una caldaia a fiamma inversa, pulisco alla buona la camera di carico ogni giorno e durante queste operazioni mi sono accorto di respirare quel pulviscolo di cenere leggerissimo. Penso non sia molto salutare. Voi vi proteggete? usate maschere? quali? grazie per le indicazioni
Ultima modifica di Ceppo77 il Lun Ott 24, 2016 8:57 am - modificato 3 volte. (Motivazione : Modificato titolo)
Rondine- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Che respirare quel pulviscolo di cenere faccia bene, non credo... Io ho da pulire solamente un paio di stufe ma nel mio caso la poca polvere che si alza viene aspirata quasi tutta dalla canna fumaria che è ancora tiepida e un minimo di risucchio lo fa. Nel tuo caso penso che già una semplice mascherina per polveri possa essere utile, di solito sono usa e getta ma chiaramente, indossandola pochi minuti al giorno, ti dura un bel po' prima di cambiarla.
Pagina 35 di 40
