» Impressioni e recenzione mio acquisto active 40 40 ..
Da giorgiocangi Oggi alle 3:08 pm
» carburatore motosega castor p 660
Da carmine55 Oggi alle 2:38 pm
Da Alessio510 Oggi alle 1:59 pm
Da jukurlason Oggi alle 8:33 am
Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
Abbiamo 18372 membri registrati
L'ultimo utente registrato è giovimaster
I nostri membri hanno inviato un totale di 240264 messaggi in 11705 argomenti
In totale ci sono 124 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 117 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, Cortinarius, Dan56k, giancarbon, giorgiocangi, luca31, nitro52
stufe, caminetti ecc
Pagina 40 di 43 Precedente  1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42, 43  Seguente
Re: stufe, caminetti ecc
Messaggio  luca31 il Lun Nov 13, 2017 6:13 pm
Immagino che l'unico neo sia che la legna brucia molto più velocemente
Messaggio  Vignola il Mar Nov 14, 2017 3:00 pm
Buongiorno a tutti, chiedevo informazioni sul fatto che ad un amico hanno detto che la valvola che parzializza l'uscita dei fumi sulla stufa non si può montare per legge, vi risulta vero oppure no? Question
Vignola
Età : 65
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Nov 14, 2017 4:16 pm
la mia esperienza con quel tipo di valvola è sempre stata negativa: ti riempi la casa di fumo e basta.
Non so se sia vietata per legge.
Messaggio  Vignola il Mar Nov 14, 2017 4:31 pm
Con la stufa che ho io, una volta che è in temperatura se non la parzializzo un po va troppo forte, è vero che se mi dimentico di aprirla prima di immettere altra legna, esce parecchio fumo.
Vignola
Età : 65
Messaggio  Ghepardo il Mar Nov 14, 2017 5:02 pm
Se non è cambiata nel frattempo, la norma UNI 10683 prescrive che la serranda debba lasciare un'apertura minima del 3% e comunque non inferiore a 20cm quadrati. All'atto pratico è difficile scendere al 3%: per esempio in un tubo di diametro 120mm i 20 cmq minimi equivalgono a quasi il 20% dell'apertura.
Concordo comunque con Ferrari-tractor: ad una stufa di buon rendimento, dotata delle guarnizioni sui portelli e di registri aria efficienti, la serranda non serve, anzi spesso crea problemi. Con stufe di vecchia concezione invece può essere utile ma, fermo restando il rispetto delle norme di legge, la valvola deve lasciare un passaggio adeguato a garantire un buon tiraggio anche nelle condizioni più sfavorevoli, a costo di consumare un poco di legna in più.
Messaggio  hokkaido254vl il Mar Nov 14, 2017 8:33 pm
Ricordo la vecchia zoppas a legna con la "chiave" sulla canna, andava parzializzata per forza altrimenti la fiamma alta saliva nella canna, la dal zotto successiva non ne aveva bisogno perché l'aria si regolava dal cassetto e dallo sportello e avendo buone guarnizioni e la piastra in ghisa che non faceva andare la fiamma diretta nel tubo, questo era abbastanza pratico. Ora nella klocer c'è di nuovo in uscita, ma solo per il lato legna, probabilmente da chiudere se va solo a pellet visto che la parzializzazione é più che sufficiente effettuarla da sportello e valvola sotto. Poi se la canna tirasse esageratamente potrebbe essere utile ma difficile che la fiamma salga nella canna
Data d'iscrizione : 05.03.12
Messaggio  iury1977 il Mer Nov 15, 2017 9:06 am
Nella mia Arca di circa 15 anni, la serranda è incorporata nella stufa e la utilizzo quando la stufa è ben calda e voglio evitare che il caldo in casa salga troppo senza però lasciar spegnere la stufa stessa. Questo lo devo fare perché la stufa è sovradimensionata per i 60 mq. che devo scaldare.
Nella stufa di mia mamma (di cui non ricordo la marca) anche lei della medesima età, avendo un sistema di aspirazione aria a parer mio orribile con l'ingresso direttamente a quota fiamma snort e quindi decisamente poco efficiente e di difficile gestione, ho dovuto installare una serranda a farfalla sul tubo che collega alla canna fumaria. Da fredda tutta aperta e da calda chiude circa il 20% altrimenti tutto il caldo mi saliva per la canna.
Se ben gestite, sulle stufe non di nuova concezione direi che le serrande fanno un buon lavoro. Certo è che prima di caricare è meglio aprirle
Messaggio  Vignola il Mer Nov 15, 2017 8:13 pm
Oltre al fatto di tirare troppo c'è anche il problema che,se non parzializzo, il forno non si scada a sufficienza per cuocere il pane.
Vignola
Età : 65
Messaggio  hokkaido254vl il Lun Gen 22, 2018 11:40 am
finalmente nei giorni scorsi ho avviato la Klover bi-fire mid, venerdì avevo provato solo a pellet più che altro per controllare sfiati perdite, velocità circolatore pressioni etc etc, e solo a pellet era arrivata da 13°c dell'acqua in caldaia a temperatura ambiente, ai 58° gradatamente in un periodo medio lungo, nel senso che a poca potenza essendo il primo avvio, dopo 1.30-2 ore erano tutti i termosifoni ben caldi ma non si sentivano ancora gli effetti sull'ambiente.
ieri invece ho avviato a pellet e contemporaneamente ho acceso legna, per poi spegnere il lato pellet non appena la legna fosse entrata in regime e devo dire che in 15-20 minuti la temperatura è passata dai 25 dell'acqua in caldaia ai 58, temperatura alla quale sia avvia il circolatore, in altra mezz'ora è arrivata proseguendo solo a legna ad oltre 74 gradi, a 78 ho iniziato a vedere come meglio parzializzare l'aria comburente per non avere picchi esagerati e rischiare l'ebollizione
credevo che usando solo il lato legna sarebbe stata un po "tirata" per scaldare 260-270 metri cubi di casa su due piani e nemmeno troppo ben isolata, invece in 3 ore la casa non riscaldata da 3 anni era in temperatura comfortevole uniformemente ditribuita, magari non ancora in pieno comfort, ma con la sola stufa a legna a convezione naturale al piano di sotto, lo stesso compfrto quasi omogeneo lo ottenevo dopo 2 giorni  sudando al piano di sotto, gelando in bagno e con un comfort inferiore nella stanza più distante del piano di sopra.
ora non mi resta che vedere come caricare e parzializzare l'aria in mia assenza per avere un'utonomia a egna dignitos.  eh finalmente si comincia a ragionare, qualche risultato finalmente si vede, uno parte per fare tutto in 6 mesi e poi i casi della vita ti fanno ballare per 3 anni senza vedere mai la fine
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Gen 22, 2018 1:14 pm
beh sono contento che sei soddisfatto, quella stufa è molto interessante come caratteristiche.
Il piano superiore può funzionare anche per riscaldare i cibi?
Messaggio  fubiano il Lun Gen 22, 2018 1:26 pm
Ci dici qualcosa di più sulla stufa? Dalla foto sembra che abbia due focolari? non ha un sistema automatico di termoregolazione?
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 74
Messaggio  hokkaido254vl il Lun Gen 22, 2018 4:11 pm
dunque, vediamo un po di rispondere:
la piastra radiante sopra non raggiunge temperature da cottura perchè sotto è occupato da scambiatore, manometro, circolatore, valvole, vaso espansione etc etc  ed una piccola griglietta per far fuoriuscire l'aria calda
non avendo spazio per termocamini, caldaie con puffer etc etc ho optato per un impianto semplice guardandomi una carrellata di stufe prima di decidere
una termocucina mi sarebbe piaciuta ma purtroppo mi avrebbe obbligato ad una scelta:
o pellet  https://www.klover.it/it/prodotti/cucina/pellet/smart120
oppure legna, ed andare solo a pellet mi sarebbe dispiaciuto sebbene più comodo per mia moglie, che non ha molta dimestichezza ne passione per la legna, vista la nostra assenza prolungata da casa.
mi ero interessato anche alla nuova termocucina Pertinger a legna con fiamma inversa,
http://www.pertinger.com/it/termocucine/termocucine-fiamma-inversa/19-7.html
che a detta loro garantisce una combustione della legna più costante, facilmente regolabile e senza picchi potendo caricare bene vano superiore una volta avviata mentre la fiamma si sviluppa in un secondo piccolo vano in basso come avviene per le caldaie
Era un po troppo tirata di potenza.
la Rizzoli serie STK
https://www.rizzolicucine.it/prodotti/termocucine-a-legna/13/serie-stk
era anch'essa una papabile e con potenze adeguate senza eccessi, ma ho avuto un po paura di un'eventuali mie assenze prolungate visti i vani di carico delle termocucine solitamente non proprio enormi anch se spesso inferioriori volumi d'acqua egli scambiatori consentono un più rapido riavvio al mio arrivo. sono però a mio avviso adatte più ad una presenza abbastanza costante
e che dire sempre della Rizzoli TSP con forno, con un vano legna generoso, ma una potenza ben ben adeguata, fin un po eccessiva, ma senza possibilità di puffer o preferito evitarla
https://www.rizzolicucine.it/prodotti/termostufe-a-legna/serie-tsp/30/tsp
ma alla fine c'è sempre la questione   moglie==>negazione Legna bonk!bonk!
ed allora ho optato per questa bi-fire mid
https://www.klover.it/it/prodotti/living-stufe/pellet-legna/bifiremid
che mi da l comodità della programmazione a pellet e la possibilità di andare a legna o di usare entrambi i lati in contemporanea in caso di "superfreddo" o di necessità di un rapido raggiungimento delle temperature di regime.
la vecchia stufa a convenzione naturale fa sempre bella figura in un angolo, sempre pronta per essere accesa ed accogliere un tegame di buridda, una bronza di brodo o un paiolo di polenta. e per spezzare l'aria la sera in mezza stagione quando scaldare 50 litri d'acqua e tutto l'impianto non avrebbe senso.
un po di caratteristiche
- potenza complessiva circa 27,7 kw,
c'è però da fare un distinguo, la mia è un 2016 in cui venivano dichiarati questi dati
lato pellet 15 kw (10,7 all'acqua riscaldamento e 4,3 all'ambiente per irraggiamento)
lato legna 12,7 (9.7 all'acqua e 3 all'ambiente)
parrebbe invece che la nuova versione abbia subito leggere modifiche con l'aggiunta della versione DUAL dalla livrea più moderna e rese leggermente diverse
lato pellet 16.1 (di cui 11,3 acqua e 4.8 ambiente) a discapito del lato legna che ora diventa
lato legna 11,3 (6.5 all'acqua e 4,8 ambiente)
le stesse nuove potenze sono riportate sia sulla versione DUAL che sulla  BI-FIRE  MID classica, probabilmente qualche modifica nell'impianto degli scambiatori è servita per rendere un po più indipendente il lato pellet durante il funzionamento automatico in nostra assenza, usando invece il lato legna come supporto o mantenimento.
all'interno c'è tutto compreso: circolatore a velocità regolabile, manometro, scambiatori, vaso di espansione etc etc
non c'è più l'anodo in magnesio  a protezione dalla corrosione del corpo caldaia, un cilindro di 3 cm di diametro lungo una trentina di centimetri con funzioni sacrificali immerso nella vasca, ma viene dato un bottiglino di liquido protettivo da rinnovare annualmente o ad ogni svuotamento
dal punto di vista funzionamento, il lato pellet è programmabile con 4 accensioni al giorno per mezzo della sua centralina integrata che legge i parametri di temperatura in caldaia regolando la fiamma di conseguenza per manenerli costanti ed entro un certo range di temperatura preimpostato ma che potrebbe essere modificato dai menù ulla centralina riservati al personale tecnico,  oppure può lavorare con un cronotermostato remoto collegabile ad apposito morsetto o può essere anche avviata sempicemente in manuale.
Può funzionare in via esclusiva o di supporto alla legna quando non c'è sufficiente temperatura in caldaia sia spegnandosi quando l'acqua nel corpo caldaia supera i 75 gradi, che accendendosi quando terminando la carica di legna la temperatura scende sotto i 70.
il lato legna è invece sempre manuale e non c'è alcuna regolazione automatizzata, si può lasciare la stufa con l'interruttore generale posto sul retro acceso, e selezionare PELL OFF (pellet spento), in questo modo il display indica LEGN, se a stufa è spenta in caso la temperatura dell'acqua nell'impianto scendesse sotto i 5 gradi partirebbe il ricircolo di sicurezza per non farla gelare, nel momento che si accende la stufa e la temperatura in caldaia sale sopra i 57 gradi, l'avvio della pompa è automatico, ma nnte più.
pertanto occorre prendere un po di confidenza per regolare l'immissione d'aria comburente anche in funzione del vano di carico legna da 26 x 36 x 47 cm (44litri di volume) che non sarà esagerato ma abbastanza per mandarla in ebollizione se si riempe senza parzializzare bene.
credo che una valvola elettronica collegata con la centralina ed il termometro in caldaia per parzializzare l'aria comburente nel lato legna avrebbero ne  reso più comoda e sicura la gestione del lato a legna
indubbiamente il picco di calore fornito dal lato legna, seppure di potenza inferiore rispetto al lato pellet, favorisce un innalzamente più rapido delle temperature in caldaia sul breve periodo ma va gestito più accuratamente in quanto totalmente manuale. il sistema di regolazione è u semplice diaframma comandato da una manopola, ma è sorprendente l'effetto che ha anche il minimo movimento della manopola sul tiraggio effettivo, diciamo per quanto semplice è ben diverso dai vecchi sistemi che manigliata più manigliata meno la stufa bruciava sempre decorosamente
Messaggio  biker57 il Lun Gen 22, 2018 6:36 pm
Buona sera a tutti, partendo dal presupposto che per l'utilizzo di stufe e caminetti è indispensabile areare adeguatamente gli ambienti e pulire la canna fumaria vi chiedo se qualcuno di voi ha installato un rilevatore di monossido di carbonio. Ci auguriamo di non averne mai bisogno, ma ogni anno leggiamo di disgrazie per il monossido ed un rilevatore sarebbe una tranquillità.
Data d'iscrizione : 10.11.12
Messaggio  hokkaido254vl il Lun Gen 22, 2018 7:09 pm
Non ho mai pensato ad installarlo, quanto all'aerazione ho invece spifferi a sufficienza sebbene non siano omologati. Addirittura sarebbe da tener conto anche della cappa aspirante della cucina quando in funzione e della depressione provocata dal suo funzionamento. Dove vivo attualmente ancora per poco ho la caldaia a metano di fine anni 80, funziona ancora a meraviglia ma non essendo a camera stagna ho dovuto fare l'aerazione alla base della finestra. Il sistema della caldaia potrebbe essere anche collegato alla cappa aspirante per far si che la caldaia si spenga quando la cappa aspira ( potrebbe creare depressione e tirare indietro i gas di scarico), o forse il sistema blocca la cappa se la caldaia é in funzione fattosta che non permette loro di funzionare contemporaneamente, ma quando chiesi al tecnico mi rispose che il sistema non era consentito, eppure non la trovo una cosa sbagliata.
Messaggio  angeloz il Lun Gen 22, 2018 8:50 pm
ciao, si io ce l' ho...a mio giudizio e' un accessorio che dovrebbe essere obbligatorio in tutte le case...giusto oggi nella mia citta' son finite in ospedale con codice rosso due donne di 60 e 25 anni...con 17 euri di apparecchietto si sarebbero risparmiato un sacco di problemi
angeloz
Data d'iscrizione : 22.01.18
Messaggio  hokkaido254vl il Lun Gen 22, 2018 10:12 pm
Io ho sbagliato a non predisporre una 503 in più per un fantini e cosmi da incasso, ci sono tanti modelli di libera installazione ma averci pensato potevo predisporre una scatoletta nel punto piu idoneo, se ho ancora spazio nella guaina lo faccio sennó lo metto a batteria
Messaggio  foia96 il Mar Gen 23, 2018 12:22 pm
hokkaido254vl ha scritto:Non ho mai pensato ad installarlo, quanto all'aerazione ho invece spifferi a sufficienza sebbene non siano omologati. Addirittura sarebbe da tener conto anche della cappa aspirante della cucina quando in funzione e della depressione provocata dal suo funzionamento. Dove vivo attualmente ancora per poco ho la caldaia a metano di fine anni 80, funziona ancora a meraviglia ma non essendo a camera stagna ho dovuto fare l'aerazione alla base della finestra. Il sistema della caldaia potrebbe essere anche collegato alla cappa aspirante per far si che la caldaia si spenga quando la cappa aspira ( potrebbe creare depressione e tirare indietro i gas di scarico), o forse il sistema blocca la cappa se la caldaia é in funzione fattosta che non permette loro di funzionare contemporaneamente, ma quando chiesi al tecnico mi rispose che il sistema non era consentito, eppure non la trovo una cosa sbagliata.
Con la stufa a legna so per esperienza che la depressione di una cappa aspirante ( di quelle che portano l'aria all'esterno ) provoca un ritorno del fumo molto evidente, sembra che la stufa abbia il camino completamente tappato.
Inconveniente facilmente risolvibile aprendo di qualche cm una finestra vicino alla cappa, ma ogni volta che ci si dimentica resta l'odore di fumo per qualche ora.
foia96
Data d'iscrizione : 08.02.16
Età : 22
Messaggio  hokkaido254vl il Mar Gen 23, 2018 1:12 pm
il tiraggio di una stufa a legna risente spesso anche di una porta aperta
Messaggio  foia96 il Mar Gen 23, 2018 6:53 pm
Vero, nella baita se lascio la finestra sul retro chiusa la stufa fa fumo.
Comunque anche xcon la stufa a pellet di un parente ho notato che con la cappa accesa la fiamma si perde un pó, ne risente molto meno che una stufa con 30Mbar di tiraggio ma comunque si nota.
Poi c'é differenza in base a dove e come si montano i fori di ventilazione del locale, ma non ho ancora avuto modo di approfondire a fondo la questione.
foia96
Età : 22
Messaggio  alxrilli il Mar Gen 23, 2018 11:08 pm
Che ne pensate delle stufe con ingresso aria esterna? Io ho una piccola stufa a legna nordica in ghisa e lo modificata con l aria esterna, mi trovo benissimo
Il tiraggio poi complice una canna fumaria da 200mm di diametro era eccessivo ma con una parzializzatrice regolo in base all esigenza
alxrilli
Data d'iscrizione : 28.04.14
Messaggio  foia96 il Mer Gen 24, 2018 6:55 am
Ne approfitto per chiderti lumi su questo particolare tipo di stufa.
Per esempio l'efficienza dovrebbe aumentate dato che nel locale non entra l'aria fredda per alimentare la fiamma, la cosa é avvertibile?
E soprattutto quanto hai fatto grande il tubo di ingresso dell'aria?
foia96
Età : 22
Messaggio  Ghepardo il Mer Gen 24, 2018 7:39 am
Ho qualche perplessità su questo tipo di modifiche su stufe non originariamente pensate per questo sistema. Mancando il naturale ricambio di aria nei locali dato che la stufa non la preleva più dai locale dove è installata, ho il dubbio che eventuali fuoriuscite di fumi, ad esempio quando si carica legna, portino col passare delle ore ad un peggioramento della qualità dell'aria nella casa.
Poi magari è solo una mia idea...
Messaggio  alxrilli il Mer Gen 24, 2018 8:57 am
Guarda anzi l aria in casa e perfetta sempre sembra che uso i caloriferi, quando apro il portello prima apro la valvola parzializzzatrice e non esce un grammo di fumo
Posso dirti inoltre che il bracere e sempre vivissimo, l avvio facilissimo e fuori fumo quasi zero
Io non tornerei mai all aria interna
alxrilli
Messaggio  fim il Mer Gen 24, 2018 10:44 am
Anche io ho il caminetto con presa d’aria esterna. Questo però è predisposto, anzi è obbligato. Tubo da 125 con una farfalla e ventilazione automatica (non si può regolare manualmente), mentre la paratia inferiore della ventilazione “naturale” è tradizionale.
Il sistema funziona molto bene, fumo in casa anche con il sali/scendi tutto aperto, zero. C’è da dire però che ho un tiraggio della canna fumaria eccellente, anche troppo...
Si può perfino cucinare all’interno. Provato più volte è assolutamente nessun odore e fumosità.
La resa invece, considerando le dimensioni e ottima legna, non è eccezionale. Diciamo che fa fatica ad andare a regime e inizialmente consuma parecchio. Dopo qualche ora “entra in coppia” Very Happy
Data d'iscrizione : 25.01.17
Messaggio  alxrilli il Mer Gen 24, 2018 10:54 am
Io invece ho una resa alta ho misurato con il termometro infrarossi il piano e sono arrivato anche a 400 gradi il braciere sta sui 550 gradi e con una stufetta scaldo 3/ 4 della casa
Sto bruciando da legno di alberi da frutto al pino e non ho problemi di sporco nella canna
Prima avevo un camino aperto posso solo dire mai mai piu
alxrilli
