Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
consiglio decespugliatore
+6
10 partecipanti
Buona sera amici,è giunta l'ora di fare un nuovo acquisto!vorrei appunto prendere un decespugliatore forestale,ma sono molto indeciso su alcuni modelli.Ho provato a cercare tra i rivenditori\riparatori il kawasaki th 48,ma le ricerche sono state vane.Sarei orientato come marca su kawasaki,ma non saprei quale tra il tj 45 o tj 53;l'uso che ne andrei a fare sarebbe intenso,oppure qui vicino ho come rivenditore active. come budget starei sui 500 € in giù!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: consiglio decespugliatore
Per un uso intenso direi meglio il tj53 che però non è propriamente leggero, se tagli solo erba anche il tj45 potrebbe andare. Per Active il budget necessario per un 50cc temo salga, però sono macchine performanti per la cilindrata, un 4.0 vanta potenza simile (anzi un pelo superiore) al tj45 nonostante la cilindrata inferiore. Ok intenso, ma che lavoro ci fai di preciso? Erba alta, rovi, ...
facendo il giardiniere,purtroppo mi trovo di fronte a ogni tipo di esigenza,dall'erba alta,a rovi vecchi di 20 anni di fabbriche lasciate andare per esempio,poi quando vado a fare legna per me rovi giovani,polloni ecc.
Allora un cinquantino a manubrio sarebbe opportuno solo che entro i 500 euro puoi trovare un tj53 con asta di qualità mentre della Active, se ti va proprio bene, un 4.5B. Invece il tj45 mi pare un po' poco per le tue esigenze.
Ci vuole un bel 50 , sì. Un giretto da qualche rivenditore Active io lo farei, il 5.5 bt secondo me sarebbe un ottimo acquisto. Il bt ha un buon sistema anti vibrazioni. Qualche iscritto lo ha trovato intorno ai 500 €. Io ad esempio ho preso l'oleomac 753 a manubrio a 515€ con anche qualche omaggio, anche lì un giro lo farei. Oppure l' efco 8530 che è identico. Se i prezzi sono alti allora andrei sul tj 53 con asta yokoama distribuito da garmec di Reggio Emilia
se aggiungi un 100 euro puoi prendere i 50cc di efco/oleomac e echo (srm510, ovvero il penultimo modello ma ancora in commercio), oltre ad active.
Se devi fare lavori rognosi e pesanti, investi in potenza e robustezza e te lo ripaghi.
Stihl ed husqvarna, a meno di usati, sono ancora su un'altra fascia di prezzo
Con un 50ino italiano puoi lavorare tranquillo per un bel po'.
Degli "stranieri" in quella fascia di cilindrata confesso che non mi convince nessuno eccezion fatta per Husqvarna e Stihl per i quali però devi accendere un mutuo (per lo Stihl FS 460 C prezzo "scontato" qui da me 920...).
Tienici aggiornati.
Tienici aggiornati.
beppe65- ex moderatori
concordo con i post sopra, investi qualche euro in più sul 50cc Efco/Oleomac 8530/753t, motore e trasmissione all'altezza
grazie dei preziosi consigli! domani se riesco faccio un salto dal rivenditore active e vedremo!!
Allora trovato dece kawasaku tj53e con asta blue bird a 380 €...come vi sembra come prezzo?
io ho un vecchio kavasaki td 48 di una trentina di anni e funziona ancora bene, ho cambiato solo la bobina,, mi pare.
ho visto questo tj 53 e se la qualità è sempre la stessa del mio, il prezzo mi pare molto conveniente.
a dire il vero, però dalle mie parti ci si stà orientando sugli efco.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
il motore va bene ma se devi prendere un tj53 per farne un uso professionale vai su un allestimento degno, nel tuo caso il Bluebird non è il massimo (asta, tracolla doppia etc.)
Si infatti,purtroppo però l asta dovrò prenderla a parte,in quanto rivenditori kawasaki dalle mia parti sono molto pochi.dove l ho trovato è un rivenditore che vende diverse marche e non riesce a procurarmela con un altra asta.
a questo punto guarderei altrove; il 50cc Efco/Oleomac? in genere si trovano e con un pò di fortuna anche a prezzi interessanti.
Purtroppo devo restare sui 500€ di più al momento non posso spendere.ho fatto un giro anche su oleomac efco active,solo,ma sono al di fuori del mio budget purtroppo.
io se devo essere sincero tra gli altri ho un honda gx35 della bluebird da circa 5 anni e non ha mai dato alcun problema di asta o coppia conica e vi garantisco che ha lavorato anche in condizioni gravose, se il budget è importante il blue bird è una valida scelta, basta aggiungergli il cinghiaggio emak e sei a posto, online lo si trova a meno di 40€
Data d'iscrizione : 10.09.14
L' Efco 8530 a doppia impugnatura si trova ora in offerta a circa 520 Euro
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
aggiornamento:ho acquistato un kawasaki tj 53 con asta MGF (cinese) 380€.
scusate se mi intrometto, ma visto che si parla di kawasaki tj53, volevo sapere se è uno di quelli che sono stati depotenziati (come il vecchio th48) o meno, e se si tratta di catalizzato (si dice euro2?) o no. grazie
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
il tj53 (2 kw) è un motore a carica stratificata mentre il th48 era tradizionale, per quanto ne so non ha la marmitta catalitica.
chiudo il parziale ot
credo anch'io che non sia catalitico ma è comunque un euro 2 , cioè rispetta la normativa attuale delle emissioni
