» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 313 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 306 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, fabio 57, ferrari-tractor, Luigite, maremma, r-riga
Rodaggio macchine Echo
Salve, sul manuale Echo ho trovato questa descrizione di una fase della produzione delle loro macchine:
" Tutti i prodotti finiti, prima di essere imballati e spediti
nei vari Paesi, sono sottoposti ad un test eseguito
in modo continuativo per due settimane 24 ore su
24 per un totale di 300 ore in differenti condizioni di
temperatura in modo da ricreare le variabili climatiche
che possono esserci nelle diverse zone di destinazione
e di uso della macchina.
Questo fa sì che ogni motore Echo sia garantito
per 300 ore di lavoro continuativo senza necessità
di interventi di manutenzione, numero veramente
significativo che costituisce per le macchine Echo
un importante vantaggio, in quanto tutta la gamma,
sia che la macchina sia destinata al privato che al
professionista, garantisce una affidabilità fuori dal
comune. "
Significa che ogni loro strumento viene testato per 300 ore consecutive prima di essere venduto?
comune. "
valerio91- utente registrato
Re: Rodaggio macchine Echo
Sarà un motore da test “tipo” che poi viene montato sulle varie macchine, tutti i costruttori fanno test, in varie condizioni . Non è mica che ciascuna macchina è testata 300 di fila, altrimenti,………. altro che usato
Data d'iscrizione : 28.11.14
Anch'io avevo pensato a qualcosa del genere, però non capisco cosa intendano con " Tutti i prodotti finiti ".
Anche io la intendo come voi!
Di ogni modello finito magari di quel lotto penso, ne prenderanno uno a caso e lo testeranno
Penso che di ogni modello ne facciano un test al banco per la carburazione
anch'io penso che non testano tutte le macchine che poi vendono anche perche' se cosi' fosse sarebbero gia' vecchie da nuove e se ammesso e non concesso che lo facciano veramente sarebbero macchine da acquistare senza nemmeno pensarci perche' indistruttibili
sono dei test fatti su' macchine a campione...quasi tutte le aziende fanno queste prove...
per cortesia non facciamone una polemica lunghissima sulla cosa ..grazie.
Per carità, nessuna polemica.
La mia curiosità era dovuta dalla descrizione dei test effettuati sui motori.
No!! Come già correttamente evidenziato si tratta della "prova di vita" o "life test".invictus ha scritto: Significa che ogni loro strumento viene testato per 300 ore consecutive prima di essere venduto?
E' una prova di funzionamento su un numero specifico e limitato di macchine prima di rilasciarlo per la produzione e la commercializzazione , con condizioni variabili di carico e temperatura. Di solito è completata con lo smontaggio completo e l'osservazione di eventuali anomale usure. Saluti
Come ho già scritto, anch'io avevo pensato ad un test a campione.
La parte che mi ha incuriosito è quella in grassetto:
24 per un totale di 300 ore "
Possono anche esserci errori interpretativi nella traduzione dei testi nelle varie lingue essendo la casa madre giapponese. Inoltre non bisogna prendere per oro colato tutto ciò che troviamo scritto, da chiunque ed ovunque sia scritto.
Infatti, su questo sono d'accordo con te.
Ultima modifica di Dan56k il Mar Feb 02, 2016 2:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Esatto, io lavoro in concessionario echo e posso confermare che su tutte le macchine nuove di pacco trovo le candele colorate dalla carburazione. A prova del fatto che, prima di venderle, tutte le macchine sono carburate ai banchi prova.Ceppo77 ha scritto:
Data d'iscrizione : 04.05.17
