» CARBURANTI ALCHILATIDa cespicl Oggi alle 9:32 pm
Da luix70 Oggi alle 9:28 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310190 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 433 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 428 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAlexgrezzo, cespicl, luix70, sgaragnone, tribo
Catena e barra bloccata
Durante uno sgombero ho trovato questa elettrosega . La catena e la barra sono bloccate dall'olio rappreso .
Quali materiali e metodi si possono usare per ripulire il tutto ? Il pignone gira
ma non ho avuto il tempo di verificare se la pompa dell' olio e' funzionante , come fare per pulire anche quella ?
giulomb- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.02.16
Re: Catena e barra bloccata
Cominciamo col dire che la macchina è una Oleomac 1800/1900 e pertanto buona.
Per la catena: se non vuoi spendere 15 Euro per una nuova tenterei di mettere a bagno in gasolio la catena e sbloccare il più possibile i perni bloccati. Poi una spazzolata metallica per togliere il più possibile la ruggine.
Ma sarà sempre una povera catena visto che metà non è intaccata dalla ruggine e girerà saltellando.
Svuotare il serbatoio olio catena e mettere gasolio. Far girare la macchina anche senza catena e verificare mandata. Se non esce ti aspetta un lavoro rognoso con apertura totale della macchina.
inoltre vedo che la barra ha canale da 0.43"/1,1 mm che non è lo standard. Ha la stella in punta? E' bloccata anche quella?
Facci sapere. Saluti
Esito finale
Fortunatamente ,viste le condizioni , il circuito della lubrificazione della catena funzionava bene .
Per la barra e la catena , non avendo in casa il gasolio , avevo vatto un misculio di kerosene , diluente nitro ed acetone .
La barra si e' pulita , ma l'acetone ha fatto sparire parte della verniciatura della barra .L'ho usata per tagliare dei bancali , funziona , nonostante la catena .
Bisogna stare attenti alla sicurezza molto sensibile , che alcune volte non la fa partire .
L'acetone rovina la catena ?
no i solventi (nitro e acetone) mangiano la plastica e le eventuali guarnizioni di gomma... è stata una pessima idea ma se poi hai pulito bene forse ti salvi
risposta
L'ho fatto solo per la barra e la catena .
scusa non avevo capito: allora vai tranquillo i solventi non ti mangiano il metallo
La prossima volta evita di usare acetone e/o solvente nitro
Meglio gasolio e/o benzina
e sconsiglio anche di fare minestroni simili, piuttosto li provi uno alla volta. Può anche succedere di fare un abbinamento pericoloso!
Tipo mischiare acido nitrico , acido solforico e glicerina ?
Il problema qui non è dimostrare di essere dei chimici provetti ma dare consigli sicuri, in modo da evitare che qualcuno leggendo pensi di fare minestroni simili.
Ma visto che qui di esperti di chimica non ce ne sono (nemmeno tu altrimenti non avresti chiesto), ritorniamo in tema.
Ma io ho scritto che ho usato quello che avevo in casa .
