» ASCE - ACCETTE parte 5Da huginn Oggi alle 8:15 am
Da sgaragnone Oggi alle 7:57 am
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Abbiamo 24268 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raffaele Rinaldi
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310200 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 395 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, beppe55, cespicl, Conver82, Eugenio Rigo, garfield, mrboch, Ortighera, Raffaele Rinaldi, SANTIPPOLITO
Stihl MS 201 T/TC
Stihl MS 201 T/TC
Buongiorno a tutti. Sto litigando con la motosega in oggetto. Parte regolarmente, tiene il minimo ma poi...: scarsissima accelerazione e scarsissima potenza.
La luce di scarico è pulita, ho provato regolazione vite L da 1 a 5 giri di apertura, la vite H ha limitatore di rotazione. Cambia poco o nulla.
Sono molto preoccupato per le considerazioni espresse nei seguenti messaggi:
https://lamotosega.forumattivo.com/t14016p210-motoseghe-da-potatura-parte-2#174151
https://lamotosega.forumattivo.com/t14016p270-motoseghe-da-potatura-parte-2#195226
E' un prodotto nato male nella prima serie? Esperienze personali?
Resto in attesa di tutti i suggerimenti utili per risolvere. Ringrazio e saluto
Ultima modifica di falcetto il Sab Dic 09, 2023 6:58 pm - modificato 1 volta.
Re: Stihl MS 201 T/TC
Mah di primo acchito, premesso quanto scritto nei post che hai indicato, ha lavorato molto? compressione buona?
se mi dai tempo fino lunedì ti do il codice del kit miglioria e le informazioni per verificare se questo esemplare già lo monta oppure no. intanto se vuoi darmi, via pm o in pubblico come vuoi la matricola inizio a fare verifiche su che lotto appartiene questa macchina.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Per il momento vi ringrazio. Ovviamente ho cercato e alla fine ho anche trovato.
http://www.arboristsite.com/community/threads/ms201t-upgrade-kit-installed.257200/
Devo parlare col proprietario per ricostruire la storia e capire.
Barra e pignone praticamente nuovi. Catena alla prima affilatura.
Carburatore Zama C1Q-S214-232A
Alessio: il termico sembra a posto. Un po' marroncino dalla luce di scarico ma parte con mezzo tiro di corda.
Max: per favore dove risalgo alla matricola? Questa macchina mi sembra maledettamente anonima. Niente anno di costruzione sulla targhetta adesiva e niente matricola sulla placchetta che penso sia quella della foto. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Sab Dic 09, 2023 6:59 pm - modificato 1 volta.
nel frattempo avevo trovato pure il codice, in italia costa 62,13 + iva e include carburatore, bobina di accensione e volano modificati. le macchine a cui è stato installato sono diventate letteralmente un altra cosa.
stranissimo per la matricola!! la fotoche hai messo è sfuocata e non si colgono i dettagli, hai provato a raschiare bene con una piccola spatola, delicatamente? di solito affiora sotto lo sporco. se così non fosse o è una macchina a cui è stato sostituito il carter motore (e se l'ha fatto un rivenditore, negligentemente non ha punzonato di nuovo il n. come prescrive la casa madre) oppure è stato limato via, cosa estremamente allarmante. (il n. è comunque ripetuto in una posizione interna che preferisco fornire solo privatamente per motivi di sicurezza) ma questo immagino aprirebbe un discorso differente.
p.s. l'anno sul etichetta nel paramano, a quel che vedo è stato intenzionalmente cancellato.
Effettivamente ci sono segni di cacciavite sulla targhetta adesiva.
Dopo tanta fatica sono riuscito a leggere il n. di matricola: 176437411
Settimana prossima vediamo cosa si può fare. Saluti
Anche a me interessa, la mia per il momento va bene,ha due anni ma se non lo monta già l'ho metto senz'altro. Graziemaxb. ha scritto:se mi dai tempo fino lunedì ti do il codice del kit miglioria e le informazioni per verificare se questo esemplare già lo monta oppure no. intanto se vuoi darmi, via pm o in pubblico come vuoi la matricola inizio a fare verifiche su che lotto appartiene questa macchina.
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
Aggiornamento: montato il kit di modifica. Purtroppo il risultato non è soddisfacente.
Permane pigrizia alla prima accelerata e scarsa potenza. Mi lascia perplesso che la regolazione della vite L del carburatore non abbia nessun effetto pratico sul funzionamento. Avviamento e minimo perfetti...
Settimana prossima con calma....rivediamo ancora il tutto. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Sab Dic 09, 2023 7:00 pm - modificato 1 volta.
Ho ottenuto un funzionamento che definisco "accettabile" con vite L aperta di 3 giri e H al massimo permesso dal blocco sul carburatore.
E' la prima volta che vedo un motore strato e lo trovo veramente particolare.
Mi sembra molto "magro" e utilizzabile solo ed esclusivamente al massimo di giri. In pratica pochissima coppia e non è permesso l'utilizzo a qualsiasi regime intermedio.
Che il motore della mts in oggetto si comporti così non lo metto in dubbio, ma immagino sia un caso particolare. Porto a confronto la mia esperienza con la Husqvarna 450e, motore stratocharged, che ha una erogazione molto regolare, pur con prestazioni ovviamente inferiori ai cinquantini professionali della serie xp.falcetto ha scritto:E' la prima volta che vedo un motore strato e lo trovo veramente particolare.
assolutamente non è giusto che debba andar così. hai fatto una prova tenuta del motore? controllato lo stato di tubi miscela, impulso, manicotto di aspirazione e guarnizione cilindro?falcetto ha scritto:Ho ottenuto un funzionamento che definisco "accettabile" con vite L aperta di 3 giri e H al massimo permesso dal blocco sul carburatore.
io la ms 201 l'ho provata e il motore , come già detto, l'ho trovato molto pastoso e godibile. L'ho provata 4 5 anni fa
Ho letto le vostre osservazioni.
Non ho fatto prova di tenuta e tutto il resto è visivamente a posto ad eccezione di un trasudamento dal tappo rapido olio catena. Ripeto: accensione e minimo regolarissimi.
Attualmente è in uso da parte di un conoscente. Aggiornerò se emergono problemi.
Scusami sapresti dirmi come riconoscere se la mia ha già il kit o no? Ha due anni di vita. Grazie
No, non sono in grado di risponderti. Probabilmente serve la matricola della macchina e un concessionario Stihl che possa controllare. Saluti
Ok grazie ugualmente
