Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 207 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 204 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGhepardo, maremma, Roberto1962
Barra senza olio
giulomb
Barra senza olio
Buongiorno , ho un problema con la mia motosega , dalla motosega esce l' olio che non viene raccolto dalla catena , non ricordo se una volta ci fosse una guarnizione , potrebbe essersi piegata la barra che non facendo tenuta verso il corpo della motosega ?
L'immagine e' di repertorio solo per fare l' esempio , comunque se tolgo la barra l'olio esce .
P.S. la barra e' pulita .
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 05, 2016 7:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -BARRE MOTOSEGA-)
giulomb- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.02.16
Re: Barra senza olio
Che motosega é?
Metti qualche immagine vera magari lato pompa e della barra e non di repertorio
Altrimenti già è difficile capire poi se é un'altra motosega diventa impossibile
La marca e' impronunciabile Ikra Mogatec PKS 4240 42cc .
Non so come si inserisce l' immagine .
Comunque quando tolgo la barra dalla motosega l'olio esce , quando ci attacco la barra (pulita),
quando utilizzo la motosega l'olio non entra nel foro della barra , ma cola tra corpo motosega e barra .
Ho il dubbio di avere perso una specie di guarnizione che unisce le parti accoppiate o che la barra si sia leggermente piegata e che non fa piu' da tenuta , quindi l' olio "mi cola sui piedi , visivamente non vedo difetti o danni .
Molto probabilmente avrai perso la guarnizione detta lamierino che sta tra il corpo macchina e la barra
Se non c'è l'olio passa da dietro e non entrando nella barra ti va sui piedi
Nel forum
Indice
Istruzioni come usare il forum
Come caricare foto
È facile e solo così vediamo se manca qualcosa
Nel forum
Indice
Come caricare foto
probabile anche che non sia corrispondente la cava della motosega con quella della barra..
e' stata forse cambiata la barra oppure e' sempre la stessa ?
Sono in accordo con l'amico ceppo... . Controlla e poi facci sapere.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
La barra e' quella originale , il lamierino non c'e' mai stato , forse c'era una guarnizione di cartone , tipo quello delle guarnizioni per le testate di motori che si sara' consumata con il tempo .
La motosega e' made in PRC .
Nessuna motosega monta guarnizioni di carta o altro in zona accoppiamento barra-carter.
Metti foto. Ringrazio e saluto
Spero di trovare il libretto di istruzioni , sapreste dirmi i tipi di olio per catena che sono tra i più densi ?
Oli densi é difficile dirlo e il discorso é relativo anche alle condizioni ambientali
Di solito si cercano oli più fluidi per fare lavorare meglio il sistema di lubrificazione
Il problema della perdita sta altrove e non nell' usare olio denso
Se non convince la cosa prova ad usare olio per cambio
É molto molto denso
É molto molto denso
si l'olio del cambio provalo ma solo come prova, non nel bosco!
verifica che non ci siano trafilamenti dovuti a lavorazioni non planari o per deformazioni della zona prigionieri
» scarso afflusso olio alla barra
» Motosega Jonsered cs2139 T non esce olio su barra
» Barra originale shindaiwa 352s senza buchi per l'olio?
