Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 162 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 162 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Carburazione Castor CP 300C
ilovetree
Ciao ragazzi sono nuovo su questo forum.
sono alle prese con un motosega castor..
devo sostituire uil carburatore con un altro usato in mio possesso. qualcuno mi sa consigliare la carburazione corretta per questo tipo di attrezzo?
ilovetree- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.16
Re: Carburazione Castor CP 300C
chiaramente il carburatore è uguale al tuo giusto?
Data d'iscrizione : 21.01.16
la carburazione standard é
Viti l ed h da tutto chiuso sviti entrambe di 1 - 1 /4 o 1 1 /2 giro circa
Poi vai di fino
Attento non smagrire troppo con vite h altrimenti facile grippaggio
Se non ti senti sicuro falla fare
Si va molto d'esperienza anche
Poi vai di fino
CARBURAZIONE CASTOR CP 300 C
dovrebbe essere uguale in quanto proveniente da un motosega ama 25 cc
grazie per le vostre risposte tempestive.
se si verificano problemi vi informo e cerchiamo insieme di risolverli.
guarda che devono essere praticamente uguali altrimenti sara' un problema farla partire
dovrebbero..... prima di imbarcarti nell'impresa, controlla, no?
Ma poi: perchè lo devi sostituire?
CARBURATORE CASTOR CP 300 C
Non arriva benzina al cilindro...sostituito il carburatore con il mio ma sempre lo stesso problema...adesso provo a mettere un altra identico al suo che funzioni e poi vi faccio sapere
Prova per scrupolo a mettere qualche goccia di miscela nel cilindro e fai l'avviamento
se anche mettendo un po' di mix dal carburatore , come dice Ceppo, non senti il falso scoppio il problema non e' il carburatore ma e' un problema elettrico , candela e/o bobina e/o contatto interrotto diversamente potrebbero essere le membrane o lo spillo che non fanno arrivare mix
prova e facci sapere
Appena mette la miscela nel cilindro parte subito. Appena finisce si spegne.
cambia il tubetto aspirazione miscela,se il carburatore è a posto,deve andare
Più che altro controlla anche il filtro collegato al tubo carburante se intasato
Dai un occhio allo sfiato serbatoio che sia libero
I collegamenti primer carburatore serbatoio sono corretti?
La benzina arriva tranquillamente nei tubi e. dal carburatore in poi che la benzina non passa
A questo punto se non riesci a risolvere il problema dal vivo, a distanza diventa ancora piu' difficile. Porta la motosega da un tecnico riparatore. Grazie.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Se schiacci il primer la miscela percorre il verso giusto?
Si carica il carburatore ed esce l'aria contenuta?
Re: CARBURATORE CASTOR CP 300 C
Non valeva la pena spendere tempo e soldi per una motosega del genere..ho lasciato perdere.grazie mille a tutti per i vostri consigli.
Scusa se riprendo una discussione così vecchia...Ceppo77 ha scritto:la carburazione standard é
Poi vai di fino
Era 5/6 mesi che stava ferma, non ripartiva, ho messo sia L che H ad 1,5, e' ripartita ma va bene solo di minima, come accellero appena appena si spegne, aumentando la carburazione va un po' meglio, ma devo arrivare a 4/5 giri e comunque non va benissimo.......
Che posso provare??
Grazie!!
piero.airefly- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.18
Devi inizialmente aprire L e H a 1 giro e 1/4 e poi con macchina calda affinare la carburazione , se non hai mai fatto questa operazione falla fare a chi e' capace nel frattempo osservi come si fa , potresti anche cercare su yuo tube
Devi controllare la membrana. Probabilmente è indurita e non aspira miscela a sufficienza per alimentare il motore. Salutipiero.airefly ha scritto: e' ripartita ma va bene solo di minima, come accellero appena appena si spegne, aumentando la carburazione va un po' meglio, ma devo arrivare a 4/5 giri e comunque non va benissimo.......
Che posso provare??
Grazie Falcetto, lo pensavo anche io, solo prima di cambiarla volevo conferma
Grazie Nitro, ho fatto spesso la carburazione solo che non c'e verso, per farla andare un po' devo arrivare fino a 4 giri...nitro52 ha scritto:Devi inizialmente aprire L e H a 1 giro e 1/4 e poi con macchina calda affinare la carburazione , se non hai mai fatto questa operazione falla fare a chi e' capace nel frattempo osservi come si fa , potresti anche cercare su yuo tube
