» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa luca31 Oggi alle 8:56 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310187 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 489 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 483 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, ferrari-tractor, IlFaco, luca31, luix70, mrboch
MOTOZAPPE - parte 2
+108
SimoneTas
michele1978
jacoposv
manhaus71
fabio 57
fodom
Eugenio Rigo
PECK63
popeye85
Ado
Cesare
justmark2007
FrignanoRed
Tony 1
Mar80
utovitti
wolfnyght
chefoltrelestremo
poker4
Dexter86
Peppins
framelgreen
Arcofolk
assenzio58
pinkfloyd77
francescovat
gianluca79
ra
gaspare
juannes 83
Roccop
fulvie
claudio 81
pietroclem
aldo1976
Fluffy
boscocastagno
stefano porcu
francom
gds
alpinalido
fede90
frankf
Ireneo
Luparello
BAD LANCIA
davideFM
CARTERINO
albo93
alfredo sinceri
Filo
441 c-m
harry potter
lucky_ciciu
gianfederico
chicco21
balsal
tatino1971
Maxt83
pozzociolinese
emiliomegli
HapLuc94
gademic84
nino68
infinito80
Emilio54
Gian Luca
112 partecipanti
Pagina 14 di 22
Pagina 14 di 22 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 22
Re: MOTOZAPPE - parte 2
A domanda secca risposta secca: ottima candela. Dove la devi montare? Corrisponde ai requisiti che ti ho esposto due post più indietro?
Mi toglieresti il dubbio che sia invece un Franco Morini? Salutifrancom ha scritto:.. una motozappa che monta motore Franco Marino ...
RE: MOTOZAPPA
per nonnosprint la candela è montata sulla motozappa che è a miscela 5CV della FORT
motore Zanetti. Ho letto il tuo post parla della NGK visto che sei molto ferrato in materia vorrei un tuo consiglio pratico in base all'esperienza acquisita lavorando su questi motori
falcetto ho confuso il cognome il motore che monta la motozappa è Franco Morini ed
è a miscela , con trasmissione a catena
Chi me l'ha data dice che non ha trovato i ricambi per la frizione
Appena ci metto mano ti farò sapere di piu
cioa a presto
cioa a presto
Ultima modifica di falcetto il Mar Ott 18, 2016 11:20 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
francom- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.16
Età : 75
Per i motori Franco Morini dai un'occhiata anche ai motori montati sulle moto, spesso erano gli stessi con piccole variazioni.
Se mi confermi che la sigla della candela è questa 10 WR7BC posso dirti che non trovo traccia neanche a pagarla, ri-controlla. Ho tracce della Bosch WR7BC
Misura M14x1,25, esagono da 20.8- Schermata con filetto corto.
Corrisponde alla NGK BPR6HS/ DENSO W20FPR-U
Adatta per Scooter e motocicli.
RE:MOTOZAPPE
la candela è una bosch WR7BC sul bordo c'è stampigliato +10 -un simbolo-
WR7BC- india mi è stata venduta per la motozappa
dove è scritto il grado termico?
il rivenditore del paese non tratta la NGK
se mi dici quale la candela adatta per la mia motozappa con marca e sigla ,
la cercerò altrove o se la bosch va bene
ti ringrazio
ti ringrazio
Età : 75
Facciamo attenzione a quanto scritto nel precedente post. Equivale alla NGK BPR6HS
Aggiunta:
Bosch WR7BC corrisponde ad altri marchi, considerato che il tuo fornitore non tratta NGK,
AC DELCO = CR42CFS
CHAMPION = RL87YC
" = RL82YC
MOTORCRAFT = AER32
MAGNETI MARELLI = F7NCR
Aggiunta:
AC DELCO = CR42CFS
CHAMPION = RL87YC
" = RL82YC
MOTORCRAFT = AER32
motozappa grillo
salve sono nuovo nel forum...sapete dirmi qualcosa su un motozappa grillo 3500 con motore zanetti zbm200c..il venditore dice che è un benzina da 7 cavalli ma io ho trovato solo un 6.5..non ho trovato prezzi da nessuna parte e quel motozappa lo trovo solo con 3 motori diversi ma nessun zanetti...il motozappa è come nuovo e vuole 750 euro..non so quanto può costare e non so se è troppo o se va bene
stefano porcu- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.10.16
ciao e benvenuto nel forum.
il "zanetti" di italiano ha (forse) il nome.
di fatto è un clone cinese dell'honda gx200.
probabilmente alla motozappa in questione è stato cambiato il motore e per andare al risparmio non hanno messo l'honda.
tra l'altro dal sito grillo la sua motorizzazione honda è gx160 quindi siamo attorno ai 5,5cv.
cavalli... l'originale gx200 è attorno ai 6-6.5cv, per il clone saremo lì (forse tra qualche cavallo si nasconde un asino)
non so francamente darti un parere sul prezzo.
a che serve la sbarra di collegamento tra le due stegole ( credo si chiamino cosi , dove si tengono le mani)?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Salve
Per sicurezza, per stare più lontani dalle zappette, sopratutto in retromarcia, per irrobustire i due tubi e renderli solidali, per lavorare meglio..., io appoggio la pancia e spingo e schiaccio se serve..., (ci vuole pancia...),
ne ho una honda ottima macchina.
Data d'iscrizione : 28.01.11
ho appena comperato la honda f 501 , di cui sopra, per portarla in campagna c'è una discesa , abbastanza ripida, ma ci si puo scendere e salire con l'ape, scendendo con la motozappa in moto, il motore tendeva a spegnersi, come se non arrivasse benzina, poi nel piano ha ripreso a funzionare, è normale?
Potrebbe essere che scendendo il carburatore ( che è a vaschetta , quindi non può stare in qualunque posizione come uno a membrana , che lavora anche sottosopra ...) si trovava in una posizione tale per cui l'afflusso di benzina era troppo o troppo poco ...
Se nel piano funziona bene è la conferma di quanto ho scritto
Data d'iscrizione : 29.03.12
Motosegaro hai un mp.
Fluffy- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 08.11.16
motozappa adriatica
Posseggo un motozappa della "Adriatica macchine agricole" AZ-160, ereditato da mio suocero, con motore Briggs&Stratton tipo 135292, N. B&S1986, 4 tempi 206 cc da 5 cv, il certificato di origine risale a maggio 2003... ho un libretto uso e manutenzione dove spiega il funzionamento e ci sono gli "esplosi" delle parti ma non ho nulla per quanto riguarda la vera e propria manutenzione, quanto olio motore e da dove si scarica, l'olio ingranaggi cambio, il tipo di candela ecc... qualcuno mi sa dare informazioni su manutenzione e rifornimenti? Oppure vorrei sapere un centro di assistenza per motori Briggs&Stratton dove possono fornirmi informazioni e tavole per la manutenzione del motore filtri, rifornimenti ecc... sono calabrese se ne esiste uno vicino purchè sia buono, quando lo aveva mio cognato lo ha lasciato all'acqua e al vento, con le zappette immerse nella terra bagnata, l'olio solo rabboccato ed altre incurie.... però il lavoro lo fa ancora bene e il motore va benissimo nonostante tutto... ma ora che ce l'ho in consegna io, ci voglio tenere la cura che merita perchè chi ha un pezzetto di terra da coltivare è un attrezzo prezioso... mio suocero lo comprò nuovo lo pagò bei soldini...
aldo1976- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.16
manuale B&S serie 135200 in inglese
http://bsintek.basco.com/BriggsDocumentDisplay/mssAIN-K_ny7tH217FzoPu.pdf
se vai sul sito briggs & stratton trovi un po' di guide
http://www5.briggsandstratton.com/eu/it/maintenance_repair/
strano che sul manuale uso e manutenzione della motozzappa non ci sia scritto il tipo di olio del cambio ed il quantitativo...
in effetti c'erano 2 manuali ma uno è andato perso... quello "uso e manutenzione motore"... ho anche telefonato alla adriatica macchine agricole ma mi ha risposto un signore burbero e sgarbato che mi ha liquidato subito... grazie mille darò subito un occhiata ai link
benassi bl4500 usata?
un signore ormai anziano in zona vende una motozappa, una benassi, il modello, ad occhio, mi sembra bl4500 0 5000, monta un motore quantum B&S da 5hp e dovrebbe avere una decina d'anni circa.
parte al primo colpo ma are essere stata usata in modo importante, ha una saldatura sul manubrio....
il prezzo è da concordare ma la lascerebbe a 240 euro.
Come tipo di macchina per il mio orto andrebbe più che bene (circa 45 mq).
da inesperto chiedo se il prezzo è congruo e se devo verificare qualcosa in particolare prima dell'acquisto.
alpinalido- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.10.11
Mediamente per 5hp il prezzo è discreto, poi bisogna vedere se lo stato di mantenimento è buono. Hai notato delle perdite di olio vicino le zappette o vicino al motore? C'e' molta ruggine? Si trovano i ricambi?
Per la superfice che devi lavorare mi sembra anche grande. Potresti cercare qualcosa di piu' piccolo tipo honda fg205 o simile. Io l'ho avuta e l'ho tolta perche' era troppo piccola per il terreno che dovevo lavorarci, ma non mi ha dato mai grossi problemi in 2 anni di lavoro. Motore 4t honda e peso di soli 45kg. Inoltre la puoi spostare in macchina.
aumento superficie
Grazie ella risposta.
ho scoperto cheil motore si trova ancora e con lui, tutti i pezi di ricambio. Per le dimensioni devo dire che l'idea è comunque di aumentare le dimensioni dell'orto per arrivare a circa 70-80 m2, per questo questo tipo di motozappa farebbe al caso mio, vista anche la possibilità di aumentarne la arghezza. in questi giornivorrei andarla a vedere meglio
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 10, 2017 3:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
mgm lampacrescia dl10
ciao a tutti sono un nuovo iscritto anche se seguo da un paio di anni questo meraviglioso e istruttivo forum,
complimenti per i consigli e tutto ciò che fate.
posseggo questo modello di motozappa comprata usata ma buone condizioni motore honda gx270 3 marce +retro
sono soddisfatto delle capacità della macchina ma non sono sicuro su alcuni punti in quanto ha due frizioni
una per il cambio che aiuta ad inserire le marcie leva posizionata a sx e una per la retromarcia che va tenuta pigiata e se si lascia la macchina va in folle.(posizionata a dx)
è giusto questo funzionamento,c'è qualcuno che la usa e mi può dare consigli in merito.
grazie saluti
grazie saluti
pietroclem- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.17
si tutto corretto. Mio zio ha la motozappa configurata come quella che hai descritto tu.
grazie della risposta, aspetto qualcuno che la possiede per ulteriori spiegazioni
pietro
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Gen 13, 2017 4:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
alpinalido ha scritto:Grazie ella risposta.
alla fine la benassi sembrava malconcia.... 2 -3 vistose riparazioni, uno sul parasassi e due sul manubrio che facevano pensare a qualche rovinosa caduta, ed una macchia d'olio vicino alle zappette. ok che il prezzo era buono ma non mi ha convinto, è evidente che non è stat usata con molta cura
opinioni su stiga src 685 rg
Buona sera a tutti sono stato assente da un po e mi scuso.. da un anno sono diventato papa di due gemelli...vengo al dunque possiedo un terreno di circa 30x12 piu o meno ne coltivo circa la meta stufo di chiedere in prestito la motozappa a mio padre ho deciso di acquistarne una ho visto questa stiga src685 rg anche per il prezzo vorrei un parere in merito o consigli su cosa comprare se ho scritto nella sezione sbagliata mi scuso in anticipo
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Feb 26, 2017 8:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato di sezione)
claudio 81- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.11
» MOTOZAPPE - parte 1
» Honda motocoltivatori e motozappe f 300-f 400-f 450 service
» iseki motozappe a280-ks280 esplosi
Pagina 14 di 22
