Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 391 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 386 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, etorty, paolo69, sgaragnone, Zibellino720
Abbattimento robinia
+9
13 partecipanti
Vorrei tirare giù questa robinia...
Alla base il tronco misura circa 50cm di diametro.
Secondo voi si potrebbe indirizzare verso la strada solo con la tacca? oppure sarebbe meglio in ogni caso aiutarsi con un tirfort?
Devo riconoscere che per me è impegnativa come pianta.....
Voi come procedereste?
Scusate ho fatto un pasticcio con le foto, me le ha caricate tutte orizzontali
Comunque se andate sulle foto, tasto destro, visualizza immagine, le apre nel senso giusto in verticale
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: Abbattimento robinia
io, per sicurezza, legherei una corda piu in alto possibile, e mi aiuterei con questa per orientare la caduta della pianta.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
se è la più alta delle due ,pende già verso la strada ed i rami in alto vengono nella stessa direzione quindi non dovresti avere particolari problemi. Io però preferirei abbatterla parallelamente alla strada, visto che è una strada di campagna, così le operazioni di sramatura pulizia e sezionatura le fai sul pulito. Se hai buona dimestichezza credo ci basta una buona tacca di direzione lasciandola leggermente più attaccata verso la strada . Se vuoi più sicurezza potresti aiutarti con un cuneo, oppure con una corda come ti hanno suggerito sopra ma mettendo un bel rinvio in modo da tirare la pianta stando sul lato opposto alla caduta della stessa per non tirartela sulle corna
va buttata giù quasi parallelamente alla strada nel senso della prima foto. nella biforcazione il ramo più alto sembra pendere in tal senso. tacca direzionale non parallela alla strada ma che faccia si che la pianta cada come detto prima, taglio di abbattimento a partire dal lato della scarpata inserendo tutta la barra parallelamente alla cerniera facendo attenzione a non danneggiarla, continui in senso orario il taglio e quando ti crei abbastanza spazio da far stare sia il cuneo che la barra lo inserisci e lo batti energicamente. la cerniera assicurati non sia troppo spessa e fai in modo che una volta inserito il cuneo questo non disturbi nell'eventualità sia necessario agire ancora sulla cerniera. continui il taglio e magari metti anche un cuneo ancora perpendicolarmente alla cerniera. è un taglio facile facile comunque.
alla base pulisci bene la zona sia a terra sia il fusto, vedo dell'edera. assicurati che non ci siano ingarbugli che vadano ad agire sul tronco. la chioma mi sembra libera invece. insomma quanto tagli devi essere certo che la pianta sia libera da eventuali vincoli. dimensione bene tacca e cerniera (sai entrare di punta?)
Come dice iury1977 giustamente non dovresti avere grossi problemi a farla cadere parallela alla strada
Occhi aperti però! !!
damiano ti sono già stati dati buoni consigli, però se come abbattimento lo trovi impegnativo, ti consiglio di chiedere aiuto a qualcuno della tua zona più esperto, anche solo per darti le dritte e controllare che l'abbattimento venga da te fatto bene e in sicurezza.
a vedere dalle foto, mettere giù quella acacia non è niente di difficile, ... se è il caso chiudi la strada poco prima di iniziare il lavoro, attento ai curiosi che sono sempre in agguato.
gian66- Moderatori
Segui i consigli e Attenzione alla scosciatura.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
non essendo inclinata, non credo che abbia problemi di scosciatura, l'importante è fare un taglio di abbattimento deciso, in ogni casosempre stare di lato alla pianta, non dietro.
Mi sembra di capire che non il nostro amico non è espertissimo, quindi l'abbattimento qualsiasi tecnica si adotti non può prescindere da:
-fatti accompagnare e consigliare da una persona più esperta, non è una ammissione di incapacità e segno di grande lucidità e voglia di imparare
-indossare i DPI necessari, come casco fostale, scarponi pantaloni e guanti antitaglio
-pulire bene la zona di taglio e liberare una comoda via di fuga
-tenere un mezzo veloce (macchina) nelle vicinanze
-non dimenticare di indossare la testa.
Detto tutto questo buon lavoro e goditi il tuo abbattimento!
In ogni caso attenzione,abbatto parecchie robinie di quelle dimensioni e anche più,tacca direzionale ben fatta e taglio da dietro deciso catena ben affilata e occhi aperti.Anche con poca inclinazione sono traditrici e scrosciano facilmente,sono piante pericolose,detto questo,non ti spaventare ma se non sei sicuro fatti aiutare da qualche esperto,un cavo con rinvio,è sempre utile!!
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
quoto questo in particolare ma anche tutto il resto al 100%iury ha scritto:non dimenticare di indossare la testa
Ci tenevo in particolare alla scosciatura perchè questa essenza è particolarmente infida.
puoi usare una fascia a cricchetto robusta (quelle da camion) per avvolgere il tronco sopra il taglio per evitare scosciature.
se hai il tirfor bene, altrimenti basta anche solo la macchina/fuoristrada, dalle foto è difficile dire ma sembra che la pendenza sia abbastanza favorevole, comunque metterla in trazione aiuta
worior ha scritto:In ogni caso attenzione,abbatto parecchie robinie di quelle dimensioni e anche più,tacca direzionale ben fatta e taglio da dietro deciso catena ben affilata e occhi aperti.Anche con poca inclinazione sono traditrici e scrosciano facilmente,sono piante pericolose,detto questo,non ti spaventare ma se non sei sicuro fatti aiutare da qualche esperto,un cavo con rinvio,è sempre utile!!
Non posso che concordare. Se puoi incidi leggermente i contrafforti ai lati della tacca, perchè a volte la cerniera strappa e porta pericolosamente in alto anche parti di radice.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
Secondo me converrebbe legarla,
Su una cinquantina di piante come quella in foto, con edera avvinghiata ne ho trovate tantissime o meglio la maggior parte con molto marciume centrale che purtroppo influisce molto sulla tenuta della cerniera.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Ricorda di chiudere con un segnale o nastro bianco-rosso la strada da entrambi i sensi gia' a debita distanza. Fatti aiutare da qualcuno, anche solo con la presenza, durante l'abbattimento.
Sarebbe preferibile un taglio "alto" sul tronco se ci fosse marciume. Spesso, come gia' detto puoi trovare colonie di termiti che hanno infestato il durame nella parte bassa della pianta. In questo caso tutte le teorie di pesi, pendenze e tacche non valgono piu' nulla e la pianta, anche se guidata da 2 tirfor a "V" puo' collassare su se stessa e cadere in un'altra direzione. Questo se la parte inferiore del tronco e' seriamente compromessa. Controlla bene. Altrimenti procedi tranquillamente e con testa.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Grazie a tutti per le risposte!
Appena il meteo concederà due giorni di sole procederò con il taglio!
Non mancherò di mettere due foto per mostrare il lavoro svolto
Sembrerà banale ma ricordati, oltre a tutti i consigli forniti, di farti una via di fuga pulita
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
» Permessi per tagliare alberi
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
» Scelta per piantagione legna da ardere
