Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Motosega Landoni si spegne
+5
Ricky83
9 partecipanti
Buonasera a tutti ho una Landoni che ha poco più di 30 anni e che poco tempo fa ho portato dal meccanico e mi ha sostituito le membrane e dato una pulita interna . Ora succede che quando metto la motosega perpendicolare all albero per tagliarlo si spegne , sia se la metto dal lato del pescante o nel verso opposto . Premetto che sono un hobbista , taglio poco niente e di motoseghe me ne intendo praticamente niente . Grazie ciao
Ricky83- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.16
Re: Motosega Landoni si spegne
sarebbe bello sapere che modello e
comunque potrebbe essere il tubicino della benzina che e crepato
se le membrane sono nuove le escluderei
controlla anche lo sfiato
frozik- Moderatori
e magari priva d freno catena suppongo...Ricky83 ha scritto:Buonasera a tutti ho una Landoni che ha poco più di 30 anni...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Sarebbe utile sapere che modello è: se fosse la 773 ultima serie dovrebbe avere il freno catena... ma è solo una ipotesi.
Aspettiamo foto per cui......
motosega si spegne
ciao e grazie per le risposte. Per le foto le metterò il prima possibile che le sto spostando dal cellulare al pc ma i due litigano Cmq il tubo della benzina prima di portare la motosega dal meccanico era in ordine e per il freno catena purtroppo non cè. Per quanto riguarda lo sfiato devo controllare.Volevo aggiungere che quando la motosega la uso in modo normale questa va , da solo problemi quando è perpendicolare al tronco. Ciao
dici di essere un'obbista..va bene..secondo me' invece sei MOLTO CORAGGIOSO...dici di non avere esperienza con queste macchine e vuoi utilizzarne una senza il minimo di sicurezza???
Il posto giusto per le motoseghe prive di protezioni è lo scaffale: guardare ma non toccare.
beppe65- ex moderatori
motosega che si spegne
Beppe forse hai ragione ma taglio 2-3 alberi all anno e poi è un cimelio di famiglia e dopo averla portata a mettere a posto la volevo adoperare un po', adesso vedo di sistemare questo problema e poi vedo di usarla il meno possibile. Secondo il meccanico è un "reperto bellico " . Da neofita il freno catena posso aggiungerlo? Appena posso aggiungo le foto . ciao
Mettila a posto, questo sì. Ma non usarla!
Per farsi male ci vuole veramente poco e spesso anche l'abilità dell'operatore non conta. Lo sai che se ti fai male la tua assicurazione, se ce l'hai, potrebbe non risarcirti perché hai usato un mezzo non a norma?
Pensa bene a quello che fai.
Spero che si vedono. ciao
Ultima modifica di falcetto il Dom Feb 14, 2016 7:22 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato foto)
è una 773... gran bella macchina! io ne ho una, ma appunto sta sullo scaffale.
Dalle una bella pulita, per favore.......
Ricky83 ha scritto:Buonasera a tutti ho una Landoni che ha poco più di 30 anni ....
Avuta per le mani un paio di anni fa. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t13409-info-motosega-landoni#144384
ps...ho' spostato l'argomento qui'....dove deve essere...
Grazie mille a tutti delle risposte
si, dalle una bella ripulita e vedrai che esposta fara' una gran bella figura
Più che pulirla ora mi piacerebbe restaurarla un po', ha un valore affettivo per me e mi piacerebbe provare a sistemarla come si deve , senza spendere molto.In che modo posso muovermi?
La carrozzeria è scrostata, la barra è arrugginita e la catena ha non so quanto tempo anche se il suo lavoro lo fa. Accetto consigli
avevo detto ripulita perche' non sapevo se volevi impegnarci del tempo, in ogni caso se tu volessi restaurarla dovresti iniziare a smontare tutta la carrozzeria e sveniciarla completamente ,dopodiche' dare il primer e successivamente il colore , per quanto riguarda la barra stesso lavoro e successiva verniciatura o sostituzione
ma aspetta anche i suggerimenti di chi piu' ferrato di me
ciao e buon lavoro
nitro
ciao e buon lavoro
nitro
Restiamo in tema: La motosega si spegne.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Purtroppo penso che l unica soluzione sia portarla da un meccanico e falla vedere, io non so dove mettere le mani.Anche se volessi farla io da dove comincio? accetto suggerimenti. Ciao
Hai controllato lo sfiato come ti è stato detto?
Nel serbatoio è presente il pescante?
Se non sai dove mettere le mani, portarla da un riparatore e' la scelta giusta. Inutile pasticciare e perdere tempo inutile. Dopo che avrai provveduto aggiornaci su come si sono risolte le cose. Grazie.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
motosega si spegne
Ciao riprendendo le domande che mi avevate fatto .. lo sfiato non è ostruito ,il tubo della miscela è in ordine ed il pescante pure .
