» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 362 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 356 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, belcanto, cespicl, eugenio.bonac, ferrari-tractor, luix70
Decespugliatore Active 4t fumo dallo scarico
massi68
salve a tutti,da un po' il dece active 4t fa fumo dallo scarico,come se avesse la miscela grassa,ma essendo un 4t a benzina e' strano,ho smontato tutto il motore,le fasce non sono incollate,quella raschiaolio e' aderente al pistone,le punterie sono a posto,pistone e testa cilindro erano incrostati li ho puliti,anche le sedi valvole tutto pulito,fase a posto,filtri ok,mi potete dire qualche cosa? grazie a tutti
massi68- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.09.13
Re: Decespugliatore Active 4t fumo dallo scarico
consuma olio? guarnizioni punterie anche esse a posto? "fuma" solo a freddo o sempre?
nespolo 65- utente registrato
Hai controllato il gioco valvole a freddo?
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Per quanto ne so non sei l'unico
Il problema dovrebbe essere che lavorando inclinato come dovrebbe ed é giusto che sia così le valvole si bagnano di olio abbondantemente
Il problema é stato risolto a metà facendo una regolazione valvole stringendo la tolleranza di gioco di un decimo
Una volta i decespugliatori 4t avevano problemi di lubrificazione nel lavorare inclinati con conseguente usura prematura, inoltre dovevano essere rimessati in orizzontale. Da qualche anno però, con le modifiche al sistema di lubrificazione, i problemi mi pare fossero risolti...Ceppo77 ha scritto:Per quanto ne so non sei l'unico
Si potrebbe o dovrebbe essere così però ne ho sentiti anche di recente
Dice di averlo smontato e pulito controllato tutto pezzo per pezzo
Non vedendolo smontato capire é difficile ammesso che da smontato lo si possa
Se é tuto a posto meccanicamente come ci dice l'unica cosa è l'olio miscela per sbaglio
Ma non credo almeno spero
Se c'e un calo del livello di olio non si sa
La candela non si sa
Dosaggio aria benzina corretto non si sa
Potrebbe essere un trafilamento dovuto a guarnizioni non ermetiche oppure qualche tolleranza da aggiustare con regolazione o la fasatura non ottimale
Io opterei per una officina attrezzata e di esperienza
Ammesso che la fumosità sia accentuata perché dire che fuma é relativo
Cosa dici?
Cosa dici?
Decespugliatore active 4tfumo dallo scarico
Salve a tutti,grazie per le risposte,allora il fumo lo fa sempre,la fase è stata regolata,prima ritardata poi anticipata,il motore gira bene,parte subito,non perde colpi,insomma risponde bene,le fasce sono due normali ed una raschiaolio,la prima delle due è più fine della sede del pistone,l'altra va meglio nella sede,quella raschiaolio non è incollata però è più aderente delle altre due,il cilindro ha una leggera abrasione circa metá,le punterie le ho regolate(scarico,20)aspirazione(15)tutto il resto è ben serrato non perde olio da nessuna parte,ho il sospetto che siano da cambiare le fasce,una volta mi è successo di rimanere senza olio per l'eccessiva inclinazione,se vi viene in mente qualche cosa fatemi sapere,questa mattina è stato smontato di nuovo tutto per vedere meglio,ed è ancora così,ciao grazie a tutti
Dimenticavo,posseggo altri decespugliatori a miscela,un kawasaki,un castor alpina,un efco,e so bene quando fumano troppo per eccesso di olio nella miscela,questo active 4t.sembra che vadi a miscela grassa per il fumo,ciao grazie
Ultima modifica di falcetto il Sab Feb 27, 2016 2:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Se le fasce sono fuori tolleranza e in più la camicia è abrasa.... ci credo anche io che mangia olio.....
A buon senso trafila olio dalle guidavalvole. Se hai viaggiato senza olio hai causato il problema, soprattutto quella di scarico e l'olio va direttamente in uscita marmitta.
Non penso che abbia gommini di tenuta sulle guide perché a questo livello di motori è ritenuta una complicazione.
Il gioco valvole non può certo aggirare il problema.
Se hai voglia togli la valvola e controlla il gioco di scorrimento. Saluti
Eh particolare non da poco se la canna del cilindro é usurata
La fascia raschia olio lo lascia evidentemente passare
Comunque se lo inclini come ti é successo e rimani senza olio non è certo una bella cosa
Avrai bruciato olio e ne sentirai ancora le conseguenze
Grazie ragazzi per le risposte,per quanto riguarda l'abrasione non è di grande entità,è circa come 20cent. A metà cilindro (circa)pensavo di poter cambiare le fasce,forse si saranno usurate per mancanza di olio,una volta è capitato,per le guidovalvole non sò se sono rovinate,le valvole le ho smontate e pulite dalle incrostazioni specialmente quella di scarico,una persona mi ha detto che il fumo può dipendere dal tipo di olio usato,io lo prendo dove ho aquistato il dece,olio per dece 4t.grazie di nuovo
Dimenticavo,ho messo in moto senza il coperchio delle punterie per vedere difetti sulle punterie,ma tutto ok,solo che non ho visto arrivare olio dal motore alle punterie,è stato acceso così solo per circa 30 secondi,è normale?
Ultima modifica di tottoli livio il Sab Feb 27, 2016 7:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unito 2 post consecutivi)
E' restato senz'olio, ,la canna ha 2 decimi di gioco, forse i guidavalvole non hanno subito danni... ecc, ecc, ecc..
Capirai che le variabili diventano infinite cosi' come le cause. Il tipo di olio credo sia l'ultimo dei problemi. A questo punto non ti resta che portarlo dove l'hai acquistato e farlo controllare. Sistemeresti il tutto nel modo piu' veloce e senza complicare le cose.
E' comunque restato senz'olio... e ti sei gia' risposto da solo..
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
messaggio per massi68 quando posti consecutivamente utilizza il tasto edit e aggiungi il testo al post precedente grazie.
dece active 4t fumo dallo scarico
salve a tutti,sono stato al centro di riparazioni,ho portato tutto il motore smontato oer farlo vedere,sembra non ci siano gravi conseguenze ma le fasce vanno sostituite,il motore è un robin subaru montato su active,appena arrivano i ricambi vi faccio sapere ciao.
salve a tutti,problema risolto con la sostituzione delle fasce elastiche,adesso vediamo il consumo di olio,un saluto a tutti
» Oleomac 945A rilascia molto fumo bianco, con colatura dallo scarico
» Decespugliatore che non parte ma sputa benzina sia dallo scarico che dal vano candela
» Olio nero dallo scarico
