Da luca31 Oggi alle 3:31 am
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da nitro52 Ieri alle 9:46 pm
» problemi di carburazione oleo mac 935 df
Da MainecooN Ieri alle 9:42 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Ieri alle 9:34 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Ieri alle 9:33 pm
Da angeloz Ieri alle 8:58 pm
Da belcanto Ieri alle 8:41 pm
Da dan91 Ieri alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Ieri alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Ieri alle 4:50 pm
Da Dudum Ieri alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Ieri alle 2:08 pm
Da alxrilli Ieri alle 1:01 pm
Da marvinm Ieri alle 9:34 am
Da mikey78 Ieri alle 7:15 am
» Alpina A40E - non parte
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
» ripristino decespugliatore
» Microescavatori 5 qli
» marchio jonsered
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228616 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 26 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Messa in fase motore Tecumseh
Messaggio  frabonovox il Dom Feb 28, 2016 10:49 am
Ciao a tutti,
scusate se mi intrometto.
Complice il mal tempo ho smontato la mia motopompa aspera HTB 35 (il motore è praticamente identico al Tecumseh) perché voglio cambiare le fasce, soprattutto quella raschiaolio,  in quanto mi consumava un mucchio di olio e il cielo del pistone (valvole comprese) sempre costantemente incrostate.
Ora il problema è che durante lo smontaggio quando ho sfilato il "coperchio" del motore mi è venuto via anche l'albero a camme e non ho potuto vedere in che posizione fosse. Sull'ingranaggio dell'albero motore non vi è nessun segno tranne uno che però credo sia la chiavetta per tenerlo fermo all'albero motore. Vi metto una foto per farvi capire meglio.
Se i segni sono quelli lo dovrei mettere così ma non ne sono sicuro... L'alternativa è vedere le  fasi del quattro tempi e regolare l'albero a camme in modo che le valvole si aprano al momento giusto?
Ultima modifica di falcetto il Dom Feb 28, 2016 6:52 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Scorporato da altro argomento)
frabonovox
Data d'iscrizione : 06.11.10
Re: Messa in fase motore Tecumseh
Messaggio  NIDAMA il Dom Feb 28, 2016 11:47 am
Apparentemente sembra a posto. Svitando la candela si nota la differenza.
Grazie, buona giornata.
NIDAMA
Data d'iscrizione : 28.11.15
Messaggio  frabonovox il Dom Feb 28, 2016 6:38 pm
Ciao a tutti,
ho provato a montare l'albero a camme e l'albero motore come in foto e facendolo girare a mano mi sembra che le valvole rispettino i quattro tempi... Pensate che possa andare?
frabonovox
Messaggio  Il Celtico il Dom Feb 28, 2016 6:49 pm
Non abbiamo la sfera di cristallo! Fallo girare a mano per qualche giro senza candela. Se nulla tocca, prova a metterlo in moto.
Il Celtico.
Messaggio  frabonovox il Dom Feb 28, 2016 6:52 pm
Ok proverò così,
domani vedo se trovo le fasce del pistone, poi rimonto il tutto e provo.
Grazie.
frabonovox
Messaggio  falcetto il Dom Feb 28, 2016 7:13 pm
Figura 19 a pagina 84 del documento. Saluti
http://www.mymowerparts.com/pdf/Tecumseh-Service-and-Repair-Manuals/TECUMSEH-SERVICE--REPAIR-MANUAL-3HP-TO-11HP-4-CYCLE-L-HEAD-FLAT-HEAD-ENGINES-692509.pdf
Messaggio  nonno sport il Dom Feb 28, 2016 7:23 pm
la fase del 4 tempi devi farla mettendo il pistone a punto morto superiore e la valvole a bilanciare,nel caso di un cilindro solo
Data d'iscrizione : 21.01.16
Messaggio  frabonovox il Dom Feb 28, 2016 7:45 pm
stavo guardando il manuale e ho trovato a pagina 88 la figura 37 dove sembra ci sia il mio caso... Non sono un gran che con l'inglese bonk!bonk!
nonno sport ha scritto:la fase del 4 tempi devi farla mettendo il pistone a punto morto superiore e la valvole a bilanciare,nel caso di un cilindro solo
cosa intendi con valvole a bilanciare? Perdona la mia ignoranza.
frabonovox
Messaggio  nonno sport il Dom Feb 28, 2016 7:48 pm
le valvole bilanciano quando se giri un pochino l'albero motore in senso orario si muove subito una valvola,in senso antiorario l'altra valvola,ma vedendo il disegno postato,il segno ridice con la chiavella,quindi dovresti esserci in fase........
Messaggio  frabonovox il Dom Feb 28, 2016 8:04 pm
Ora ho capito,
Grazie mille per la spiegazione... Metterò gli ingranaggi come in figura e poi per sicurezza verifico che mettendo il pistone a punto morto superiore le valvole sono a bilanciare.
frabonovox
Messaggio  nonno sport il Dom Feb 28, 2016 8:22 pm
perfettooo ok capo ,dopo aggiornaci se alla messa in moto è esploso Very Happy
Messaggio  frabonovox il Dom Feb 28, 2016 8:32 pm
hahahah,
userò una fune molto lunga What a Face
frabonovox
Messaggio  frabonovox il Mar Mar 08, 2016 8:47 pm
Ciao a tutti,
oggi ho finito di rimontare la mia motopompa e, devo dire, che gli ha fatto proprio bene il cambio delle fasce + pulizia carburatore... Ora parte al primo colpo che sia fredda o calda.  froggie red
Ho fatto anche un video:
frabonovox
