Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 198 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 197 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluix70
Briggs&Stratton poca compressione?
Salve a tutti ho un vecchio tagliaerba briggs stratton con valvole laterali con carburatore classico e non a membrana con primer. Il problema è il seguente:a freddo parte dopo circa 7 tentativi a caldo a primo colpo,ma se sposto la levetta dell'acceleratore sul minimo il motore è irregolare non gira rotondo e tende a spegnersi.conosco bene questi motori,sopratutto con carburatore a membrana....ma prima di mettere mano vorrei i vostri pareri.se apro il motore sicuramente ho intenzione di sostituire le fasce elastiche.
Dariopand- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.16
Re: Briggs&Stratton poca compressione?
Ho spostato il tuo messaggio nella sezione più idonea, poichè postato appena fuori dalla sezione "officina" delle motoseghe...per cortesia, prestare più attenzione a dove si posta.
Per essere più efficaci nel consigliare su cosa fare, puoi indicare il modello delm motore?
Scusatemi se ho sbagliato sezione, ma non sono molto pratico del forum è la seconda volta che entro.vi lascio i numeri di model/type/code
121702 013401 91022558
Perdonami non ho capito dove è stato postato esattamente il mio messaggio. Di nuovo grazie
Ci sai dire il modello esatto?
Potrebbero essere le molle giri o semplicemente guarnizione testata .
Questo motore è montato su marca sigma model 434 PLB serial nr 84340
Kw 2.6 min 3000 giri
Sopra al coperchio cosa c'è scritto (esempio classic 5 . 5 h p , ecc )
Perché con i seriali é difficile .almeno io non ho la corrispondenza numero tipo matricola ecc con il modello
Il carburatore é quello montato direttamente sul serbatoio in metallo?
Una volta saputo procediamo con verifiche
Purtroppo non vi è nessun'altra scritta identificativa..il carburatore è montato direttamente sul cilindro a differenza dei classici briggs stratton che lo hanno sul serbatoio ed hanno la membrana...(i primi modelli senza primer)
Il fatto che a freddo debba insistere parecchie volte per farlo andare in moto, cosa vi fa pensare?ad esempio poco fa ho provato ed è partito dopo circa 20 volte che ho tirato la fune. Diciamo che una volta scaldato il motore funziona discretamente...il suo lavoro lo fa,ovviamente non ha molti cavalli quindi devo tagliare l'erba massimo di 25 cm altri sforza e tende a spegnersi. Comunque ripeto, a caldo non da problemi.
Ultima modifica di falcetto il Mer Mar 02, 2016 6:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Erba 25 cm
Hai impattato la lama contro un ostacolo mentre tagliavi? (Potrebbe essersi storto l'albero o addirittura fuori fase )
Ha'i provato se a freddo la bobina funziona a dovere?
La candela é ok?
Hai controllato se arriva carburante?
Dici che ha poca compressione! Questa osservazione da cosa l'hai dedotta?
Hai notato se in moto sfiata dalla testa?
Potresti fare una prova con lo spray starter
Se parte potrebbe essere un problema di carburante- carburatore
Nota :
Se devi integrare un messaggio usa il tasto edit così non ne fai due consecutivi
La candela é ok?
Nota :
Ultima modifica di Ceppo77 il Mer Mar 02, 2016 6:08 pm - modificato 1 volta.
Perché vuoi aprire il motore quando il problema è probabilmente causato al 99% da getto max o passaggi carburatore parzialmente sporchi?Dariopand ha scritto:...se apro il motore sicuramente ho intenzione di sostituire le fasce elastiche.
Svita il tappo inferiore vaschetta e controlla la pulizia del getto incorporato.
E' un carburatore con farfalla aria per avviamento a freddo? Ha la vite di regolazione aria al minimo?
Il tuo motore è un 190 cc (lo deduci dal model 12xxxxx che significa 12 pollici cubici).
Controlla serraggio collettore, che probabilmente è in plastica e l'O'ring che fa la tenuta fra carburatore e collettore.
E poi è un motore che richiede un filtro aria pulito. Controlla che non sia diventato un tappo a causa dei vapori di ricircolo olio. Saluti
Per l'erba intendevo l'altezza...se troppo alta ovviamente sforza e si ferma...la corrente è sempre presente sia a caldo che a freddo. No ho provato se sfilata dalla testa..proverò con etere a freddo direttamente dal filtro aria.penso alla compressione perché mi sembra che ci sia un eccessivo consumo di olio e tirando la fune mi sembra troppo poca la compressione...altri motori simili a questo avevano il problema della membrana secca o lacerata o fasce usurate...
Controllerò e puliro' meticolosamente il carburatore, controllerò eventuali trafilaggi d'aria fra collettore e carburatore.candela e filtro aria sono ok.le farò sapere. Intanto la ringrazio moltissimo per la disponibilità e i consigli. Buona serata
Un po di esperienza me la sono fatta sia sui 2 che sui 4 tempi:quando un motore ha una buona compressione parte subito anche a freddo e soprattutto ha un buon minimo regolare...cosa impossibile su un motore "spompato".
Ultima modifica di falcetto il Gio Mar 03, 2016 8:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione 3 messaggi)
Se sei sicuro che non ci sono perdite e c'è un eccessivo consumo d'olio vuol dire che viene bruciato nella combustione.Dariopand ha scritto:penso alla compressione perché mi sembra che ci sia un eccessivo consumo di olio e tirando la fune mi sembra troppo poca la compressione
Segno che le fasce, specialmente quella raschiaolio, sono usurate.
Comunque attendi consigli da chi ne sa più di me!
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Buongiorno...assolutamente nessuna perdita d'olio,paraolio albero motore e cartelle basamento asciuttissimi
Ops carter
Oggi pomeriggio ho riprovato a mettere in moto e dopo vari tentativi, circa 20 è partito,ho tolto l'astina con motore acceso e sputava molto olio particolarmente liquido,forse misto a benzina. ..non fa fumo allo scarico
Scusate per distrazione ho tirato in mezzo il tappo astinenza del basamento che ovviamente non c'entra nulla col tappo olio della testata..scusate...
Ops Astina...
Credo di aver azzeccato la diagnosi.oggi ho provato a freddo a dare due spruzzate di etere nella presa d'aria del filtro.risultato? È partito a primo colpo,questo a confermare la scarsa compressione
Ops carter
Ops Astina...
Ultima modifica di falcetto il Gio Mar 03, 2016 8:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione 5 messaggi consecutivi)
Speriamo sia quello il motivo .
Io non sono molto convinto però!
Smonta e facci sapere
Se sei pratico smonta e al limite ne approfitti per dare una bella pulita.
Settimana prossima dovrebbe arrivare il kit fasce +raschiaolio. Scusami ceppo77,ma non sono d'accordo quando associ l'etere con il discorso "carburazione ".dal mio punto di vista il fatto che il motore abbia bisogno di etere per partire a freddo è un chiaro sintomo di perdita di compressione. Lavorando in officina mi è capitato più di una volta di assistere all'utilizzo di etere spray per rianimare motori benzina ma anche diesel "spompati"..ricordo in casi estremi addirittura l'uso della fiamma o phon
Ciao Dariopand,
io prima di ordinare le fasce avrei smontato il tutto per vedere in che condizioni sono quelle che hai.
Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Facci sapere e se puoi metti delle foto.
Ciao Frabonovox, il tagliaerba ha 30 anni e di ore di lavoro ne ha fatte,quindi in ogni caso penso che chiunque dovendo aprire il motore per logica le sostituirebbe.il resto credo sia a posto,albero dritto non ha preso colpi,bronzine idem,paraoli non perdono.le valvole raramente si bruciano,penso di cavarmela con pasta smeriglio per pulirle dalle incrostazioni.per la chiusura del basamento carter uso il pik.per le foto non so se sono capace a metterle sul forum.
Scusa Dariopand,
non avevo capito che avesse tutti quegli anni... Se è così una revisionata non gli farà senz'altro male... Anzi!
Per le foto è molto semplice, ci sono riuscito anch'io
Le istruzioni sono qui:Come inserire una foto
Ciao a tutti..ieri sera ho pulito meticolosamente il carburatore è poi soffiato,stamattina ho sostituito la candela e messo nuovo tubetto benzina. La situazione è la seguente :adesso parte anche a freddo ma il numero di giri è irregolare, va su poi scendere, però è partito subito a freddo e anche a caldo.che ne pensate?
Molto probabilmente sono entrambe o molto probabilmente una molla delle due giri motore che diventando lasca non fa più il suo dovere
Sono molle tarate e specifiche per ogni tipo di motore cioè se fossero quelle il problema devi montare quelle specifiche !
E sufficiente dare al ricambista i numeri di model/type/code briggs stratton per risalire al tipo di molle adatte a quel motore?
Si sono proprio quelli i dati necessari!
Ovviamente se il problema fosse quello però!
Il costo é di circa dieci euro a molla il che non sono certamente tanti ma nemmeno pochi .
Però se datate potrebbero essere la causa del male .
È sufficiente dare al ricambista i numeri di model/type/code per risalire al tipo di molle adatte a quel motore?
Scusami pensavo non fosse partito il messaggio è così l'ho inviato di nuovo. ..
