» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 480 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 474 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, denny_t, Fast 34, ferrari-tractor, mrboch, tribo
Troppa compressione motore 2 tempi
salve mi chiamo cheyen,ho un motore a 2 tempi comet (pompa solfato)allora quando avvio il motore faccio fatica a tirare la corda e spesso ritorna giu' di brutto da spaccarmi le mani.ho guardato il celo del pistone e e' pulito non ha incrostazioni,allora ho provato a aggiungere una randella spessore 2mm e poi ho avvitato la candela e la messa in moto e' fluida non da strattoni all'aviamento e il motore si accende.ora chiedo puo' funzionare quello che ho fatto o puo' recare qualche danno?penso di avere risolto il problema o dovevo usare miscela piu' grassa?ma perche' se il celo del pistone e' pulito e ho quella compressione che non riesco ad accendere il motore?tirando la fune faccio fatica immonda.bay
cheyen- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.15
Età : 65
Re: Troppa compressione motore 2 tempi
Premesso che:
non è necessario che ti presenti ad ogni topic;
dovresti cercare di postare nelle sezioni corrette;
questo problema mi sembra simile a quello della mototroncatrice
ti dico che:
Se dai più dettagli sul modello del motore, della cilindrata e via discorrendo rendi più facile il nostro intervenire. Inoltre aver messo uno spessore sotto la candela non mi sembra una grande trovata.
Questo comportamento il motore lo ha sempre avuto, o si è presentato tutto ad un tratto?
Ingrassare la miscela certo non fa diminuire la compressione.
ti dico che:
in mancanza di altri elementi mi viene da sospettare che sia stata montata una candela errata, magari anche con l'elettrodo troppo sporgente, che pur senza toccare nel pistone riduce il volume intenro nella camera di combustione, ottenendo di contro un aumento della compressione.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
ai ragione alessio,il motore e' di marca COMET 25C,da nuovo non dava problemi dopo un anno a dato questo problema,per via della candela e' la sua da quando l'ho accuistata,perche' allora aggiungendo questa randella la compressione e' normale e l'avviamento e' facilitato.
Età : 65
Serve conoscere il tipo di candela. Ho seri dubbi che i 2 mm di rondella facciano cambiare totalmente la situazione. Se è un filetto corto c'è il rischio di sfilettare la testa.
» Troppa compressione motore
» aumento anomalo compressione motore 2 tempi
» Motore 4 tempi Kohler 16 hp
