» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa tribo Oggi alle 10:20 pm
Da Adry Oggi alle 8:40 pm
Da denny_t Oggi alle 8:01 pm
Da belcanto Oggi alle 7:26 pm
Da Adry Oggi alle 7:10 pm
Da Davcon Oggi alle 4:27 pm
Da cespicl Oggi alle 4:22 pm
Da wildwildcat Oggi alle 1:59 pm
Da rappys Oggi alle 8:35 am
Da luca31 Oggi alle 6:18 am
Da SuperUCCU Ieri alle 6:27 pm
Da Alexgrezzo Ieri alle 6:12 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:15 am
Da Ghepardo Ieri alle 5:41 am
Da falcetto Ven Mar 22, 2024 8:34 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310188 messaggi in 16495 argomenti
Consiglio su realizzazione tavolo
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: LEGNA PER MOBILI, INFISSI, RIFINITURE
Buonasera, mi ritrovo a scrivere su questo meraviglioso forum.
Ho un 10/15 paletti di legno, per intenderci quelli che si usano per fare staccionate già spaccati a meta e uniti con un fil di ferro.
Dimensioni 2.05m x 10/15 cm di diametro non di più.
Inizialmente volevo utilizzarli pre creare delle fioriere in legno, trra il dire ed il fare ho avuto in regalo delle fioriere in cemento quindi mi sembrava inopportuno usare questo buon legno per le fioriere.
L altra sera mi è venuto in mente di farmi un tavolo da esterno che terrei sotto al gazebo.
Secondo voi sarebbe possibile realizzarlo? Avevo pensato di metterne non so 7 di questi paletti uno accanto all altro così che uscisse un tavolo 2x1 m unirli sotto con un paio di barre di ferro, ovviamente la parte liscia sarebbe il piano del tavolo che poi carteggerò per pulirlo da eventuali tagli o altro. Di barre i ferro ne metterei magari 3 compreso una centrale anche se i trinchetti mi sembrano molto rigidi, poi pero, non saprei come fare i piedi.
Mi date qualche consiglio ?
bircastri- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.11.15
Re: Consiglio su realizzazione tavolo
Ciao, bella idea.. il basamento puoi farlo reperendo o al brico..o in un magazzino legnami..o segheria.. pali quadri impregnati in autoclave o quadrotti di abete non impregnati poi da tagliare a misura (di solito sono 10x10 o 8x8 mi pare di sezione) per i quattro montanti ,tenendo conto che l'altezza standard di un tavolo è 80 centimetri finito col piano.
Per tenere vicino i montanti ci andranno i fianchi che potrebbero essere sezione 10x2,5 centimetri che poi li fissi dall'interno ai montanti con delle squadrette a L . Questo è il modo più semplice senza stare a fare incastri. Io lo farei così
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Ciao, ti ringrazio molto per la tua risposta.
alcuni dubbi.
Tu per basamenti ovviamente intendi i piedi giusto?
e poi unire i piedi creando una sorta di rettangolo dall interno dei piedi in modo che non dia nemmeno fastidio quel rettangolo. A questo punto però quando io dico:
vorrei usare 3 barre di ferro per unire i vari tronchetti posso diciamo evitarmelo visto che poi quel riquadro per unire i piedi dovrebbe sostituire la funzione della barra di ferro o no?
alcuni dubbi.
premesso che il forum non tratta di bricolage, però qualche idea di realizzazione interessa a tutti.
non userei ferro o altro per tenere assieme i listelli, piuttosto usa due listelli di costa (verticale) in cui inciderai delle sedi che si adattino alla parte curva dei listelli del piano.
Per le gambe, ti compri due cavalletti in legno e rendi il tutto facilmente spostabile
Ferrari scusa se dissento sinceramente dalla tua opinione per due motivi :
A) la sezione mi pare quella giusta per questo argomento.. ;
B) i cavalletti in commercio in genere sono leggeri come struttura per questo piano fatto di pali..a meno che non se ne trovino in faggio più resistente e di almeno 1 metro di larghezza..io me li sono autocostruiti da solo.
C) Al limite per tenere i pali vicino al posto delle lame in ferro metterei anch'io listelli di legno, almeno 3 preforati per l'alloggio delle viti autofilettanti.
Ciao buona giornata
Ciao buona giornata
GRAZIE MILLE ragazzi per i consigli.
Appena apro il cantiere posto qualche foto
innanzitutto dovremo sapere di che essenza stiamo parlando....
ormai molti anni fa, io e mio fratello abbiamo aiutato mio papà a costruirne uno in questo modo
c'è da dire che il diametro dovrebbe essere un po' di più di 10 cm. altrimenti ce ne vogliono 10 per fare un metro di larghezza e non starebbe benissimo, comunque si utilizza ciò che si ha, quindi...
il traverso sotto oltre a rendere il tavolo più stabile funge anche da poggia piedi.
se vuoi aumentare la stabilità puoi anche inserire due diagonali con filo di ferro zincato tendendoli attorciliandoli su se stessi.
penso che la soluzione di Iury sia la migliore.
Per i cavalletti: io mi sono fatto una plancia con due assi da armatura 3m per 1m totale di larghezza, ed uso due cavalletti in legno del brico... è una soluzione temporanea ma ha sopportato diverse braciolate di pasquetta tra amici senza cedere
siccome hai detto che i mezzi pali hanno un diametro variabile dai 10 ai 15 cm. hai controllato lo spessore,sono tutti dello stesso spessore nella parte centrale?altrimenti il piano verrà a gradini posizionando le traverse sotto,la soluzione per risolvere questo eventuale problema sarebbe poi una fresatrice manuale o una pialla sponderuola.
Età : 64
iury1977 ha scritto:innanzitutto dovremo sapere di che essenza stiamo parlando....
Di solito l'essenza di questi pali è di pino impregnato in autoclave..
Anche questa è una buona soluzione vedendo il disegno.. Si può fare anche tipo taverna, cioè smontabile coi due fianchi sagomati di testa che reggono il piano e il traverso poggiapiede bloccato con due cunei alle estremità (detti chiavette) così l'ho fatto io.
