» Decespugliatore si "strozza"
Da donabcs Oggi alle 6:55 pm
» CONCIMAZIONE
Da angeloz Oggi alle 6:23 pm
» Cambiare carburatore con uno nuovo con primer
Da angeloz Oggi alle 6:21 pm
Da valerio91 Oggi alle 5:54 pm
Da valerio91 Oggi alle 4:41 pm
» motosega professionale per uso hobby
Da luca31 Oggi alle 2:03 pm
Da sascia Oggi alle 12:40 pm
» Acquisto motosega piccola cilindrata
Da Celli Enrico Oggi alle 11:51 am
» BARRE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 10:19 am
» CATENE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 10:18 am
» Asta motore decespugliatore
Da Marcoerba Oggi alle 12:16 am
Da zio jimmy Ieri alle 11:31 pm
Da luca31 Ieri alle 2:14 pm
» Stihl MS 250: si blocca all'avviamento
Da PaoloSanremo Ieri alle 2:13 pm
Da maver61 Ieri alle 12:13 am
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ven Mag 25, 2018 9:33 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 9:22 pm
Da daniele86 Ven Mag 25, 2018 8:33 pm
Da MainecooN Ven Mag 25, 2018 6:22 pm
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 4:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 3:22 pm
Da loker Gio Mag 24, 2018 9:51 pm
» Husqvarna 572 xp
Da Berno197 Gio Mag 24, 2018 7:39 pm
Da giaro Gio Mag 24, 2018 7:35 pm
Da falcetto Gio Mag 24, 2018 5:23 pm
» Domanda su Stihl 026
Da falcetto Gio Mag 24, 2018 5:02 pm
» Tutorial del forum
Da ferrari-tractor Mer Mag 23, 2018 9:41 pm
Da mister Mer Mag 23, 2018 9:39 pm
Da ferrari-tractor Mer Mag 23, 2018 3:30 pm
Da mister Mer Mag 23, 2018 1:25 pm
Da valerio91 Mar Mag 22, 2018 10:29 pm
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Mar Mag 22, 2018 10:17 pm
Da PaoloSanremo Mar Mag 22, 2018 9:33 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da luca31 Mar Mag 22, 2018 9:31 pm
Da nespolo 65 Mar Mag 22, 2018 5:37 pm
Da ra Mar Mag 22, 2018 5:27 pm
Da Dudum Mar Mag 22, 2018 12:31 pm
Da mister Mar Mag 22, 2018 10:51 am
Da Ghepardo Mar Mag 22, 2018 9:05 am
Da patrick91 Lun Mag 21, 2018 8:16 pm
Abbiamo 17730 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Albyby
I nostri membri hanno inviato un totale di 232744 messaggi in 11217 argomenti
In totale ci sono 199 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 187 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Abbattino, Albyby, Celli Enrico, Ciano56, Crono 574zz, donabcs, Ducelier, falcetto, gbiafora, giacomone, pellegrinelli roberto, SCIROKKO87
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 370 il Lun Mar 23, 2015 9:17 pm
MANUTENZIONE DEL BOSCO
Pagina 6 di 12 Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Seguente
Re: MANUTENZIONE DEL BOSCO
Messaggio  arnaldo il Sab Dic 11, 2010 11:05 pm
carlofriggeri ha scritto:
arnaldo ha scritto:
carlofriggeri ha scritto:nel mio bosco in umbria gli alberi di quercia in alto sui rami, ho notato che c'è un altro tipo di albero come se fosse un innesto e le foglie sono diverse della foglia di quercia mi sapete dire come mai ciao carlo
se hanno delle palline e le foglie sono piccole e allungate probabile sia vischio..
infatti mi sembrava vischio ma non ero sicuro ma come succede ciò
il vischio è un parassita, i semi vengono di solito trasportati dagli uccelli, si infilano nelle screpolature della corteccia e lì germogliano, ci sono molte leggende attorno al vischio, i celti consideravano sacra questa piante che assieme alla quercia erano venerate, la tradizione racconta anche che questa pianta tiene lontane le malattie e le disgrazie, per questo esiste l'usanza di appenderne dei rami sulle porte delle case.
Pare che abbia anche molte virtu terapeutiche, viene infatti usata in erboristeria, attennti alle bacche, sono tossiche.
Data d'iscrizione : 07.02.10
Messaggio  maxi il Gio Dic 23, 2010 8:44 pm
peppone ha scritto:io ti consiglio di non bruciarle ma di accatastarle, coprirle, farle marcire e ne ottieni, a seconda di quanto le lasci marcire e con che ventilazione, o compost oppure humus, quindi o fertilizzante o terreno nutriente.
Very Happy Very Happy ........bene.....ho messo tutte le foglie cadute in un bidone di quelli grandi in ferro.........ora lo dovrei coprire?......quanto tempo passera perche diventi humus?......ma ogni tanto lo devo girare? Shocked
Data d'iscrizione : 02.12.09
Messaggio  peppone il Gio Dic 23, 2010 9:05 pm
ogni tanto si, devi girare (mi raccomando con una mascherina sul viso). il tempo varia da come è fatto il contenitore, se ha delle fessurazioni per l'areazione (bene che le abbia), dal clima...
Messaggio  maxi il Ven Dic 24, 2010 4:41 pm
What a Face ti pareva che sbagliavo........il contenitore sono i vecchi bidoni rotondi in ferro........ Rolling Eyes va bè per quello lo buchero"con dei chiodi Laughing .........ma è bene che sia coperto o no? Suspect .............ne avrei un altro in vetroresina??
Messaggio  peppone il Ven Dic 24, 2010 4:47 pm
meglio il vetroresina. praticagli dei fori e coprilo.
Messaggio  JACI il Ven Dic 24, 2010 5:26 pm
peppone ha scritto:ogni tanto si, devi girare (mi raccomando con una mascherina sul viso). il tempo varia da come è fatto il contenitore, se ha delle fessurazioni per l'areazione (bene che le abbia), dal clima...
Come mai la mascherina Peppone? Polveri sottili?
JACI
Data d'iscrizione : 25.10.10
Messaggio  belcanto il Ven Dic 24, 2010 6:59 pm
L'azienda del "rusco" mi ha dato due bidoni in plastica di circa 150 lt per il compost.
Hanno tre aperture:uno sportello sopra per il carico,di fianco in basso per lo svuotamento e sono completamente aperti verso terra per favorire l'innesco della decomposizione.
Si può mettere un poco di cenere e va rimescolato ogni tanto.
Buone Feste ragazzi. santa klaus
Belcanto
Età : 71
Messaggio  maver.c il Sab Dic 25, 2010 11:43 am
Non mettere cenere. quella puoi incorporarla alla fine, quando il compost è pronto, per tamponare la sua acidità; ma durante la fermentazione microbica lascia che i batteri lavorino per te senza interferire sul loro pH ideale... rimescola una -due volte al mese e basta. La cenere: quando spandi il compost sul terreno, spandi anche la cenere e poi interri con fresatura e/o le tue solite lavorazioni.
Buon Nataleeeee!
Maver santa klaus :rendeer: :rendeer: :rendeer: :rendeer:
maver.c
Messaggio  belcanto il Dom Dic 26, 2010 10:42 pm
Buona sera,
il consiglio di mettere un poco di cenere era scritto sul foglietto di istruzioni,magari mi confondo sui tempi.
Ricordo, però,che usava mettere la cenere nel letamaio.E' una pratica sbagliata?
Mi porto avanti con il lavoro:BUON ANNO :cherry:
Belcanto
Età : 71
Pulizia sottobosco
Messaggio  Erne il Mer Feb 09, 2011 6:51 pm
Sto procedendo alla pulizia del sottobosco in quanto stanno avanzando rovi.
All'inizio ho pensato di utilizzare in decespugliatore quanto meno per controllarne e limitarne lo sviluppo, ma siccome negli anni precedenti, quando tagliavo, lasciavo a terra tutta la ramaglia l'intervento con il dece si è dimostrato quasi impossibile.
Ho comincito quindi a tagliare tutti gli arbusti cespugliosi di prunus selvatico e quindi munito di forcone a raccogliere la piccola ramaglia a terra.
Il bosco è situato nel parco del Ticino ed è proibito accendere fuochi se non con una serie di accorgimenti che rendono la cosa impraticabile (anche se ci sono discordanze tra parco e forestale) per cui ho deciso di accatastarle in mucchi come si vede dalla foto.
Mi rivolgo agli esperti (potevo farlo prima!!!!) per sapere se sto facendo una cosa corretta o una ca...ta.
Prima dell'intervento
In corso d'opera
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 69
Messaggio  tottoli livio il Mer Feb 09, 2011 7:16 pm
per il taglio degli arbusti potresti provare con una lama....se dici che il bosco e' dentro al parco..meglio chiedere a loro se e' possibile accatastare..in tanti posti non lo' permettono...per il rischio incendi.. Very Happy
Messaggio  cri393 il Mer Feb 09, 2011 7:32 pm
il bosco mi sembra bello in piano (beato te!!!!) potresti prendere in considerazione l'affitto di un trituratore...magari semovente...e dopo che hai preparato tutte le cataste lo affitti per un giorno o due e triti tutto...in questo modo unisci la pulizia del sottobosco al compost da mischiare al letame per l'orto... Very Happy senò anche la catena per il decespugliatore i rovi li trita di benissimo ma li più che rovi sembrano arbusti...
Data d'iscrizione : 10.08.10
Messaggio  Erne il Mer Feb 09, 2011 8:19 pm
cri393 ha scritto:il bosco mi sembra bello in piano (beato te!!!!) potresti prendere in considerazione l'affitto di un trituratore...magari semovente...e dopo che hai preparato tutte le cataste lo affitti per un giorno o due e triti tutto...in questo modo unisci la pulizia del sottobosco al compost da mischiare al letame per l'orto... Very Happy senò anche la catena per il decespugliatore i rovi li trita di benissimo ma li più che rovi sembrano arbusti...
Gli arbusti li taglio con la cesoia e con la santa pazienza del pensionato, i rovi sono ancora di modeste dimensioni e quindi, una volta pulito da arbusti e rami secchi a terra, il dece se la cava anche con il filo.
La mia curiosità è quella di sapere se è corretto raccogliere tutto da terra e lasciare pulito il fondo e se è corretto accatastare.
Età : 69
Messaggio  bolo86 il Mer Feb 09, 2011 8:28 pm
Ciao erne
secondo mè si va bene tagliare tutte le sterpaglie, e accatastarle in determinati posti.
Per i rovi mi dicevano delle persone anziane del posto che bisogna tagliarle con la luna calante di agosto, non sò se è la solità credenza popolare o che cosa...
Adesso una mia domanda, su un bosco che devo cominciare a tagliare, nel punto di accesso dove devo entrare con il trattore, c'è tutto un prato se cosi si può chiamare di erba che è li da parecchia anni tipo steppa(da me la chiamano "lespa")con che cosa la posso tagliare (tipo di attrezzo per il dece un 45cc Ama?)per vedere se sotto c'è qualche sasso che può far danni dato che sono vicino a un fiume?
bolo86
Data d'iscrizione : 24.11.10
Messaggio  cri393 il Mer Feb 09, 2011 8:48 pm
ho sentito dire...e sottolineo sentito dire...che in alcuni boschi si ha il probblema del troppo fondo...percui lasciare pulito non fà certo male... Very Happy
Messaggio  mastiff il Mer Feb 09, 2011 9:13 pm
bolo86 ha scritto:Adesso una mia domanda, su un bosco che devo cominciare a tagliare, nel punto di accesso dove devo entrare con il trattore, c'è tutto un prato se cosi si può chiamare di erba che è li da parecchia anni tipo steppa(da me la chiamano "lespa")con che cosa la posso tagliare (tipo di attrezzo per il dece un 45cc Ama?)per vedere se sotto c'è qualche sasso che può far danni dato che sono vicino a un fiume?
di questo sarebbe meglio parlarne in questa sezione se non trovi già la risposta tra i vari argomenti
http://lamotosega.forumattivo.com/f118-apparati-di-taglio
Data d'iscrizione : 17.01.10
re: il bosco che si mangia i prati
Messaggio  murador il Mar Feb 22, 2011 12:24 am
Se lo mangia, se lo mangia eccome.
Se trovo il tempo posto alcune foto di un terreno che ho comprato qualche anno fa e di come è ora.
Come fare?
Bè io penso, e lo penso veramente che se tanti bravi ragazzi, magari padri di famiglia, invece di passare ore appoggiati al bancone del bar con la birra in mano e il resto in monetine da infilare nella macchinetta onnipresente, lamentandosi delle loro infinite scarogne farebbero molto, ma molto meglio a:
1) comprarsi una motosega e una roncola, (con i soldi risparmiati al bar e quindi a costo 0).
2) andare a tenere pulito il terreno ormai abbandonato dei nonni dove andavano d'estate da piccoli.
3) aprire le porte della casetta e della stalla ormai cadenti,
4) accendere il fuoco portando con loro i figli e con questi arrostire qualche cosa per il pranzo
Certo, sarebbe fatica, ma non ci si stanca a bighellonare?
E così facendo non si risparmierebbero tanti discorsi sul fatto che la paga non basta mai? Con la legna si può risparmiare sulla bolletta o no?
Aspetto i vostri commenti
Saluti a tutti - Murador
murador
Data d'iscrizione : 12.01.11
Messaggio  iury1977 il Mar Feb 22, 2011 9:06 am
murador ha scritto:Se lo mangia, se lo mangia eccome.
Come fare?
quoto in pieno murador, ma purtroppo sono cose già dette e ridette. Secondo me si potrebbe partire nell'aiutare un pochettino quei pochi che invece hanno voglia di fare, magari con qualche agevolazione ed "obligare" i proprietari dei fondi abbandonati a prendersi cura del proprio fondo o farlo sistemare a quelli di cui sopra senza pretendere nulla......però la vedo dura ed intanto le zone libere sono sempre meno, con i grossi problemi che da la vegetazioni incolta ed incontrollata durante alluvioni e quant'altro.
Messaggio  formula1 il Mar Feb 22, 2011 11:11 am
questa è la foto della mia vigna
come vedete ormai è circondata dai boschi e pensare che fino a qualche decina
d'anni fa queste colline erano tutte coltivate a vigna
certo la coltivazione è faticosa quindi o uno lo fa per passione
o lascia andare tutto a ramengo io 8 anni fa ho tagliato la vecchia vigna e ripiantato
quella nuova contributi dal mio comune nessuno anzi quando ho piantato la nuova
è venuto giù l'ira di dio e pioveva in continuazione ogni tanto la terra scendeva sulla strada sottostante (strada di campagna) quando potevo pulivo la strada
per una volta che non ho fatto in tempo sono venuti i vigili a intimarmi di pulire,
poi per fortuna è cresciuta l'erba, poi tutti ti dicono a parole di non abbandonare la vigna per far crescere il bosco.
Ultima modifica di Drago 100 il Mar Feb 22, 2011 12:41 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione post consecutivi)
formula1
Data d'iscrizione : 24.12.10
Messaggio  iury1977 il Mar Feb 22, 2011 12:19 pm
Beh.... a quelli che ti dicono la frase da te riportata, credo proprio tu possa mostrare questa foto a testa non alta.....altissima. I miei complimenti sembra una cartolina Rolling Eyes
se abbiamo un pò di passione non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche senza fare guerre inutili o polemiche sterili....purtroppo per noi e per il nostro ambiente.
Messaggio  arnaldo il Mar Feb 22, 2011 3:50 pm
Sono d'accordo con voi, l'abbandono dei prati o dei terrazzamenti coltivati è causata per la maggior parte dalla nostra incuria, su questo non si discute, pero dobiamo valutarne le motivazioni, ormai le nostre abitudini i nostri ritmi non conoscono piu stagionalità, d'inverno come d'estate siamo sempre con i tempi ristretti per ogni cosa, non ci sappiamo piu accontentare si vuole avere o fare sempre di piu e questa fretta mal si concilia con la natura, non si ha piu il tempo da perdere per partire con roncola falcetto e rastrello e andare pulire prati o terrazze, "si sta troppo, si fatica troppo non ne vale la pena e per avere che poi" queste sono le frasi che si sentono sempre in questi discorsi da bar, e questi sono discorsi che si fanno al bar dove alcuni preferiscono passare la giornata a dire cio che "sarebbe giusto fare". Ovviamente se ne guardano bene dal farlo.
Ognuno è libero di vivere come vuole la propria vita, ma poi non lamentarsi di cio che sta diventando il mondo.
Certo, a conti fatti ci costa piu coltivare il nostro orto o la nostra vigna che andare al supermercato ad acquistare prodotti che grazie alla nostra richiesta di consumo vengono importati a basso costo ( e spessisimo bassa qualita ) da ogni parte del mondo.
Siamo noi che abbiamo portato il consumismo a questi livelli, non dobbiamo scordarcelo, le "industrie extracomunitarie" fanno bene il proprio lavoro, producono generi a basso costo e di basso livello perche noi li compriamo, e li compriamo perche non sappiamo piu coltivarceli da soli, abbiamo altro da fare e a cui pensare....
scusate sono andato molto OT
Messaggio  maxi il Mar Feb 22, 2011 4:00 pm
....certo dipende molto dalle regioni......qui da me è tutto coltivato e le macchie sono private What a Face ...............certo un po di vegetazzione naturale a me piace Suspect ......dipende pure dai gusti pale
Una battaglia persa
Messaggio  Miciscrin il Mar Feb 22, 2011 4:46 pm
Partecipo un pò in fretta alla discussione dopo aver letto solo il primo post.
E' vero e confermo: anche da me - Valle Stura - i boschi di Castagno, Rovere e Frassino stanno lentamente ed inesorabilmente riprendendo possesso dei prati.
Tutto questo dopo che i vecchi sudarono sette camicie per tagliare gli alberi ed estirpare i ceppi in modo da guadagnare prato (= fieno e foraggio per i buoi, cosa allora assai più importante del bosco).
Ad oggi, serve a poco il piccolo sforzo che sto facendo per arginare questa avanzata. Ogni anno, faccio un giro intorno al bosco ed ai confini, tagliando quanto sta nascendo di nuovo come posso (e procurandomi una settimana di lavoro a legare fascine...). Ciò che curo in modo particolare, ossessivo, è di togliere dai prati quelle maledette Acacie che cercano sempre di nascere quà e là; quelle sì che sono piante infestanti da combattere come la peste.
La mia opinione è che sto impiegando il 20 per cento del tempo che i vecchi dedicavano a questa pulizia, ed è facile pensare che chi verrà dopo di me impiegherà il 5 per cento, e così via - sempre meno -.
Il bosco ha vinto questa battaglia in partenza, punto e basta.
Miciscrin
Data d'iscrizione : 24.08.10
Messaggio  formula1 il Mar Feb 22, 2011 5:19 pm
In Italia la copertura forestale sta aumentando quindi non è un fenomeno legato
solo ad alcuni territori ma è diffuso questo è l'esempio evidente di come si stia abbandonando il territorio io quando vado nella mia vigna e vedo crescere il bosco
attorno rimango un po demoralizzato i vecchi ricordano che un tempo le colline venivano disboscate per far posto alle vigne e la legna veniva venduta si bruciava le fascine che era materiale di scarto tutti i boschi erano puliti ogni ramo che cadeva veniva subito rimosso e utilizzato come legna da bruciare ora se si va a fare una passeggita nei boschi oltre ai rami spezzati ti trovi anche gli alberi caduti abbandonati.
IL tempo libero è scarso ma è una questione di tradizioni abitudini io la vigna la coltivo
perchè la coltivavano i miei genitori che mi hanno abituato a coltivarla io non so se i miei figli fra 30 anni avranno la stessa cultura, sto cercando di far capire che dopo tanto lavoro ci sono anche le soddisfazioni della raccolta chi viene vendemmia da me la prima volta difficilmente manca gli anni successivi pur limitata diventa un momento di aggregazione con conoscenti e amici magari culminando con un buon piatto di polenta e tapulone annaffiato dal vino della precedente vendemmia e da un bicchierino di grappa di produzione propria.
Alcune volte osservando le grosse piante presenti nel bosco si capisce quanto
tempo è passato e anche per noi il tempo passa ma se non abituviamo i notri figli a conoscere il territorio difficilmente in futuro lo frequenteranno.
formula1
Messaggio  jonseredVS il Mar Feb 22, 2011 8:34 pm
Parole bellissime! secondo me oltre al cambiamento della mentalità, una parte ce l'ha anche la burocrazia, dalle mie parti sembra che il bosco per essere bosco debba essere incolto! poi ci si lamenta degli incendi...
jonseredVS
Data d'iscrizione : 01.11.10
