Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 146 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 143 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, pinom
fascine
+54
mannaggia
frabonovox
harry potter
andreavecchio
Genchy
ricky7
eppep
ALDUS
Ireneo
deon elio
MRTOMA
vivereincampagna
gingio
fausto coppi
zam
GianCarlo
maxmiole
nich88
menenic
Araba Fenice
58 partecipanti
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: fascine
Anche io riutilizzo le cordine delle ballette di fieno. Primo utilizzo, per legare le ballette, secondo per appendere qualsiasi tipo di cosa in garage, terzo legare i teli che coprono la legna (legna che non deve rimanere li più di un anno, se no i lacci si rompono a causa dell'azione del sole), quarto, a volte li uso per pomodori e piante in genere. In sostanza intorno a casa mia ce ne sono ovunque di quei laccetti
Re: fascine
In effetti nelle stufe o camini 'moderni' per accendere bastano rami anche più grossi. Quelli che dici tu ferrari-tractor servono per accendere il fuoco all'esterno o i forni. Anch'io parlo di rametti piccoli, da 1 cm in giù. Per quelli serve fare le fascine altrimenti li spargi per la legnaiaferrari-tractor ha scritto:Ma poi dove "accatasti"? metti dentro dei sacchi a rete o altri contenitori?Albè ha scritto:
Anche io non faccio più nulla ormai, carico tutto col rimorchio e taglio tali pezzi a bindella..
Per fascine intendo proprio i rametti, grossi un dito o giù di lì, il resto lo considero legna da ardere
Re: fascine
Davanti a casa ho uno spiazzo di 200 metri quadri circa dove faccio le cataste di legna, lascio attrezzi ecc.ferrari-tractor ha scritto:Ma poi dove "accatasti"? metti dentro dei sacchi a rete o altri contenitori?Albè ha scritto:
No i rametti piccoli così li lascio nel bosco, se qualcuno li ha bisogno per grossi camini o qualsiasi cosa li regalo. Altrimenti brucio tutto... a step.
Re: fascine
Son passate di moda anche le fascine .
Re: fascine
Te l avevo detto
Ma purtroppo è così. Almeno qua è così, chi ha un'azienda agricola é da solo o ha i genitori anziani. Se metto anche a far fascine non avrei più tempo per altro.
Re: fascine
Sono molto utili anche per portare in temperatura (rapidamente) i forni a legna.
psq- utente registrato
Re: fascine
Il forno lo abbiamo preso ma non ancora costruito . Spero entro il prossimo giubileo..
Ma noi le fascine le facciamo perché ci servono, accendere fuochi d'inverno senza fascine...
Re: fascine
Secondo me uno dei problemi veri delle fascine è che sporcano molto. Portare in casa un pezzo di fascina per accendere il camino o la stufa, spezzettare ecc, crea sporco che si evita con la diavolina o quei terribili tronchetti pressati che costano un botto e non si sa cosa contengano. Personalmente ho risolto mettendo la caldaia in apposito locale, dove non vi sarà problema della sporcizia, così potrò beneficiare del buonissimo potere di accensione delle fascine e lascerò nel bosco ancora meno, anche se già ora lascio ben poco. Allo sporco si può ovviare facendo piccoli mazzetti di fascine in modo da non doverli dividere, oppure mettere il mazzetto nei sacchetti del pani in modo da tener tutto più pulito ma qui andiamo decisamente O.T.
Re: fascine
iury1977 ha scritto: Allo sporco si può ovviare facendo piccoli mazzetti di fascine in modo da non doverli dividere
Di solito faccio proprio così. Quando preparo le fascine procendo facendo un unico fascio con n legature distanziate di circa 20cm e poi taglio con la motosega in modo da avere tante fascine gia pronte e legate della lunghezza giusta sia per la aldaia ce per la stufa.
Re: fascine
Le tagli con un cavalletto o "freestyle"?
Ho provato a tagliare delle fascine secche con cavalletto e motosega, è un lavoro pesante per la motosega per via dei rametti piccoli che tendono a flettere invece di lasciarsi tagliare (c'è da dire che erano di salice).
per non sporcare in casa, mia nonna era solita avvolgere un mazzetto di rametti in un foglio di giornale, fai un bel salame e poi lo accendi.
Re: fascine
Per far si che la motosega non fatichi troppo, bisogna stringere molto le legature in modo da rendere compatti i fasci. Di solito pre-comprimo con le le fascine con fasce a cric (scusate il gioco di parole) poi lego con lo spago bianco (quello delle serre) poi allento la fascia a cric la sposto di 20cm e ripeto l'operazione per tutta la lunghezza della fascina. Quando sono tutte pronte e legate procedo ai tagli.
Re: fascine
Il sistema l'ho usato anch'io e funziona molto bene... l'unico handicap è che devi avere mooooolto tempo a disposizione...
Dan56k- Moderatori
Re: fascine
Questo è vero, però in una domenica ho fatto le fascine per un anno intero. Conviene ammucchiarne un quantitativo consistente di ramaglei e poi farle tutte assieme.
Re: fascine
salve a tutti, per legare le fascine io uso questo tipo di spago, però una sezione un pò più grossa
http://www.ebay.it/itm/SPAGO-TRECCIA-IN-POLIPROPILENE-TIT-500-PER-LEGATURA-/330586000997?pt=IT_Stanza&hash=item4cf8760e65
eppep- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.13
Re: fascine
Io uso lo spago delle balle di fieno.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Re: fascine
eppep ha scritto:salve a tutti, per legare le fascine io uso questo tipo di spago, però una sezione un pò più grossa
è lo stesso che uso anch'io ... e va molto bene!
gian66- Moderatori
Re: fascine
si si quello spago viene usato anche per le balle di fieno, è di lusso.
Re: fascine
É durevole ? Dovrebbe essere bello scivoloso per poterlo stringere
Re: fascine
Si quel tipo di spago va bene per legare, l'unico neo è che poi lo devi togliere prima di accendere il fuoco, altrimenti inquini e sporchi i tubi della canna fumaria.
Re: fascine
interessante occhiello per tendere le fascine, o altro:
https://www.youtube.com/watch?v=_tiJRGal9A4
Una volta erano in legno, ora in plastica... mi sa che prendo un tondino di ferro e me ne faccio qualcuno
Re: fascine
preferisco la soluzione cinghia con cricchetto + cavalletto a V , 2 colpi di cricchetto e tiri la fascina , 2 spaghi e via
Re: fascine
per me è incredibile vedere che qualcuno usa ancora questi occhielli
perché ... con l' avvento delle cinghie con cricchetto sono spariti.
intendo quelli in legno (che sono belli!) io ne ho ancora parecchi ... noi li chiamiamo le fuelle, si usavano per legare sopratutto le fascine e i fasci li legna.
appena le trovo posto foto ... sono facili da fare e pesano poco, sicuramente in ferro resistono di più.
gian66- Moderatori
Re: fascine
Anche io ne possiedo molti di questi oggetti e pure li uso per fissare il carico alla slitta o al cassone che sia fieno o legna. Da noi si chiama spola o forse meglio "spoea" , ce ne sono 2 versioni una con 2 fori in cui entra ed esce la corda (di cui non trovo la foto in rete) e un altra, quella che utilizzo che è fatta così:
http://www.donneincarnia.it/musei/forniavoltri/cloncs.jpg
è un oggetto che mi ha sempre affascinato perchè nella sua semplicità (basta un ramo a v per improvvisarne uno) ha un efficacia incredibile.
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Re: fascine
se riuscite a mettere qualche foto, li copio volentieri. Pensavo di farne qualcuno ripiegando un tondino a losanga e poi saldando assieme i due terminali.
E' vero che con i cricchetti riesci a tendere meglio, ma pesano e costano. Questi basta averne qualcuno in tasca.
L'idea di fondo del signore tedesco che si è messo a produrli (50 euro per un pacco da 100) è che li puoi lasciare alle intemperie per qualche anno e poi riutilizzare sia l'occhiello sia la fune. Invece di legare con uno spago o filo di ferro che poi bisogna tagliare, si possono fare fascine con questi e poi recuperarli.
Re: fascine
i cricchetti costano niente , il mio peserà a dir tanto 1/2 kg lo tieni in tasca .
è perchè quest'anno non ci ho pensato , se no mi compravo 30-40 cinghie con blocco a morsetto e via, costano 1-2euro a pz , puoi lasciarli dove ti pare e tiri bene il pacco (con la motocarriola uso sempre quelli per tirare il carico)
Pagina 6 di 8
