Da Kalimero Oggi alle 7:14 pm
Da Bosco1986 Oggi alle 6:39 pm
Da alby4everR Oggi alle 4:36 pm
Da Motosegaro 94 Oggi alle 3:49 pm
» FALCI - FALCETTI
Da stefano965 Oggi alle 1:48 pm
Da sgaragnone Oggi alle 11:34 am
Da Shondave Oggi alle 8:18 am
Da Shondave Oggi alle 8:14 am
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
I nostri membri hanno inviato un totale di 234373 messaggi in 11325 argomenti
In totale ci sono 181 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 172 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Bosco1986, Coccia84, Cortinarius, cucciolo, Ghepardo, lovato, Michelangelo1986, Motosegaro 94
Problema motore Tecumseh Vantage 35
Messaggio  maurizio1974 il Gio Mar 17, 2016 6:58 pm
Buonasera, sono un nuovo iscritto,voglio farvi i complimenti per il forum ho trovato tante soluzioni fino adesso  ,ma ora ho un problema che non riesco a risolvere e spero con il vostro aiuto di riuscirci .Ho un rasaerba Tecumseh Vantage 35,   praticamente dove c è l asticella, quella forata, vicino al carburatore (non so di preciso il nome tecnico) quella fissata al blocco motore che ha anche la molla per le regolazioni, questa praticamente si muove avanti e indietro e dentro e fuori il blocco motore, non so cosa sia successo ho smontato l asticella e il perno che viene da dentro si muove dentro e fuori e si rotea anche con le mani  ,cosa è successo ?Grazie
maurizio1974
Data d'iscrizione : 17.03.16
Re: Problema motore Tecumseh Vantage 35
Messaggio  falcetto il Ven Mar 18, 2016 3:46 pm
Se fa rotazione completa di 360° significa che si è rotta internamente al motore la paletta che va ad appoggiare sul regolatore centrifugo, oppure si è disintegrato quest'ultimo.
Lo scorrimento assiale deve essere limitato a un paio di mm. La limitazione dello scorrimento e affidata a 2 piccoli anelli Seeger montati sul perno, internamente e esternamente all'attraversamento del carter. Saluti
Messaggio  maurizio1974 il Ven Mar 18, 2016 4:08 pm
Grazie falcetto ,per la riparazione credi che possa essere fattibile a casa o serve una mano esperta?.Ma si deve aprire il motore per intervenire ? Grazie in anticipo .. a scusa c è qualche topic dove si può leggere come procedere per sostituirla o ripararla che sia ??
maurizio1974
Messaggio  falcetto il Ven Mar 18, 2016 7:15 pm
Dipende sempre dalla tua manualità e conoscenze pregresse.
Per diagnosticare in modo sicuro il problema bisogna togliere il carter inferiore, rimovendo 6 viti con testa esagonale da 3/8" (9,52 mm) e sfilarlo dall'albero motore.
Se l'albero motore è arrugginito va carteggiato altrimenti non uscirà.
La guarnizione di tenuta al 99% si romperà.
Quando lo rimonterai dovrai mettere in fase l'albero a camme e posizionare correttamente la pompa olio. Valuta bene.
Cerca in rete e sicuramente trovi. Saluti
Messaggio  maurizio1974 il Ven Mar 18, 2016 7:31 pm
Ok valuterò grazie di tutto gentilissimo...
maurizio1974
Messaggio  maurizio1974 il Sab Mar 19, 2016 8:51 am
Ciao falcetto ho provato ad avviare il rasaerba e va in moto, ma posso usarlo anche senza quel perno oppure comporta qualche pericolo ? Perchè se posso usarlo anche cosi, ormai lo tengo fin che dura, anche perchè la spesa per sistemarlo costa un bel pò.... io l ho pagato 50 €  10 anni fa .. Grazie !!
maurizio1974
Messaggio  falcetto il Sab Mar 19, 2016 8:59 am
Senza "quel perno" non hai più la regolazione/limitazione dei giri max.
Il pericolo è quello che il motore va in fuorigiri, la biella si può rompere e ti sfonda il carter....
Sconsiglio queste valutazioni superficiali. Farsi male è solo un attimo.....
Messaggio  maurizio1974 il Sab Mar 19, 2016 9:02 am
Ok Grazie ,ma secondo te sai (per non farmi fregare) quanto potrebbe costare una riparazione del genere !!
maurizio1974
Messaggio  falcetto il Sab Mar 19, 2016 2:50 pm
Col motore sul banco è un lavoro di 1 ora. Poi va aggiunto il costo ricambi. Saluti
PS: fatti fare una stima prima.
