» modello carburatore walbro
Da Kromer Oggi alle 11:01 am
» Acquisto Motosega, economica ma affidabile
Da falcetto Oggi alle 9:04 am
Da teosupersprint Oggi alle 8:05 am
Da simmy106 Oggi alle 7:57 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:53 am
» Bobina per castor cp45
Da gcarboni Oggi alle 7:46 am
» Kawasaki tg33
Da Alessio510 Oggi alle 6:16 am
» McCulloch 130
Da Alessio510 Oggi alle 6:14 am
» stufe, caminetti ecc
Da Dan56k Oggi alle 5:05 am
» CATENE NORMALI
Da davide78 Oggi alle 4:23 am
Da superciuk Ieri alle 9:36 pm
» Echo CS452VL apertura blocco
Da gt4020 Ieri alle 9:14 pm
» saldatrici
Da fab76 Ieri alle 9:13 pm
» Carburazione Castor CP 300 C
Da piero.airefly Ieri alle 6:21 pm
» Consiglio acquisto con circa 200 di budget
Da Ghepardo Ieri alle 2:59 pm
» Echo 2511 oppure Stihl ms150
Da Abbattino Ieri alle 6:54 am
» * Cerco aiuto per acquisto attrezzi manuali
Da GM@1977 Ieri alle 6:12 am
» Riconoscere un fungo
Da Felsineo Dom Ott 14, 2018 2:35 pm
» TAGLIAERBA DA SOLO MULCHING vs TAGLIAERBA COMBINATI
Da Ghepardo Dom Ott 14, 2018 1:23 pm
» RASAERBA parte 2
Da fabiobog Dom Ott 14, 2018 8:39 am
Da domenicopg Sab Ott 13, 2018 8:15 pm
» Jonsered 625
Da domenicopg Sab Ott 13, 2018 8:05 pm
» Piccola Landoni
Da Alessio510 Sab Ott 13, 2018 6:50 pm
» Rasaerba Alpina 51 AM 1443490
Da osok Sab Ott 13, 2018 4:01 pm
» Tosasiepi Stihl HS45
Da falcetto Sab Ott 13, 2018 3:38 pm
» Kawasaki TD 24
Da fab76 Sab Ott 13, 2018 11:05 am
» Vecchia Canadien 270
Da Alessio510 Sab Ott 13, 2018 4:45 am
» Problema Husqvarna 550xp
Da fab76 Ven Ott 12, 2018 9:36 pm
» Echo o Stihl
Da luca31 Ven Ott 12, 2018 7:21 pm
Da luca31 Ven Ott 12, 2018 7:07 pm
» McCulloch 842 non si avvia
Da falcetto Ven Ott 12, 2018 12:44 pm
» Consiglio mezzo di trasporto legna
Da fim Ven Ott 12, 2018 10:55 am
» Stihl MS 500i
Da teosupersprint Ven Ott 12, 2018 10:04 am
Da manuel55 Gio Ott 11, 2018 6:57 pm
» esploso stihl ms192 T
Da falcetto Gio Ott 11, 2018 6:12 pm
» Catena mcculloch mac 130
Da ferrari-tractor Gio Ott 11, 2018 7:29 am
» Husqvarna L65 sfiato serbatoio olio
Da nitro52 Gio Ott 11, 2018 6:28 am
Da Stepmeister Gio Ott 11, 2018 3:53 am
» Stihl MS200T
Da Kromer Mer Ott 10, 2018 8:59 pm
» Decespugliatore Honda con motore GX35 perde giri sotto sforzo
Da A380 Mer Ott 10, 2018 8:05 pm
Abbiamo 18050 membri registrati
L'ultimo utente registrato è bibos
I nostri membri hanno inviato un totale di 236411 messaggi in 11479 argomenti
In totale ci sono 142 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 136 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, andrea_2t, Crono 574zz, eugenio pippo, GM@1977, nitro52
Regolazione frizione verricello
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  mikhele il Gio Mar 24, 2016 8:23 pm
Un saluto a tutti,
Ho un problema con la frizione del mio verricello Fransgard 6.5 tonn.che slitta.
Interpellando una azienda che lo commercializza,e parlando con un loro meccanico
Mi ha suggerito che si può regolare.
Qualcuno di voi conosce la procedura ?
Data d'iscrizione : 31.10.12
http://ccv.contrsoffitti@alice.it
Re: Regolazione frizione verricello
Messaggio  nonno sport il Gio Mar 24, 2016 8:25 pm
metti una foto,se ho capito il tipo,ti spiego la procedura,io ho uno schwarz,ed ogni tanto va regolata
Data d'iscrizione : 21.01.16
Età : 53
Messaggio  mikhele il Gio Mar 24, 2016 8:59 pm
Non posso mettere foto perché il mio IPad non riesce a caricarle .
Comunque prova lo stesso a spiegarmi la procedura che usi tu,
Il mio verricello ha tre bulloni dalla parte del rullo uno grosso centrale e due più piccoli laterali.
Messaggio  nonno sport il Gio Mar 24, 2016 9:09 pm
il mio ha una vite centrale che va allentata,poi si gira il cilindro esterno alla vite
Età : 53
Messaggio  mikhele il Gio Mar 24, 2016 9:22 pm
Domani chiederò a qualcuno dello staff di inserirmi le foto.
Comunque penso che il dado centrale allontani o riavvicina il rullo
Al disco frizione e i due laterali potrebbero essere dei blocchi,
Ma vorrei esserne sicuro.
Messaggio  nonno sport il Gio Mar 24, 2016 9:23 pm
credo anche io che sia così
Età : 53
Messaggio  Crono 574zz il Gio Mar 24, 2016 9:32 pm
Per curiosità, ha perso la forza di tiro in maniera graduale o all'improvviso? Se hai il libretto di istruzioni dovrebbe esserci la procedura per tarare la frizione. Non fare le cose a caso perché rischi di portare la forza di tiro oltre le 6,5t.
Comunque, come dice nonno sport, il dado su cui agire è quello grosso centrale. Se viene avvitato aumenta la forza.
Data d'iscrizione : 04.01.14
Messaggio  nonno sport il Gio Mar 24, 2016 9:41 pm
diciamo che la forza oltre le 6,5 ton,non ce la porti,la forza la fa il rapporto di riduzione insieme al tamburo,certo è che la frizione non deve slittare,altrimenti dura una sola giornata
Età : 53
Messaggio  mikhele il Gio Mar 24, 2016 10:04 pm
Ha cominciato a slittare dopo che un grosso tronco si era imputato su di un ceppo
E mio figlio a continuato a tirare cercando di superare l'ostacolo.
Da una finestrella ho visto che il ferrodo ha ancora circa cinque mm. Di spessore
Perciò penso che avvicinando il rullo tutto vada a posto.
Messaggio  Crono 574zz il Gio Mar 24, 2016 10:34 pm
Io so che la frizione, su questi verricelli, è presente per due motivi.
Dare la possibilità di avviare o fermare il tiro stando lontano dal trattore. Questo senza agire direttamente sul comando della presa di forza che rimane sempre inserita.
E limitare la forza di tiro, cioè slittare quando il carico si impunta o risulta troppo pesante e viene superata la forza massima per quel verricello.
@mikhele
Quando il carico si impunta e la frizione slitta, bisogna fermarsi. Altrimenti il ferodo si surriscalda, perde gran parte del suo potere di attrito e si consuma velocemente. Se dici che sul disco ne rimane ancora, prova a stringere il dado centrale. Qui però devo dire che sul manuale del mio verricello viene indicata una procedura semplice ma precisa per tarare la frizione in modo da farla slittare una volta raggiunta la forza massima prescritta. Quindi, il mio personale consiglio, è di fare le cose per bene.
È il modello con la frizione conica?
Messaggio  mikhele il Ven Mar 25, 2016 7:05 am
Non ho il manuale d'uso del verricello.
L'ho preso di seconda mano e non mi è stato dato. Come già detto
È un fransgard 6.5 tonn. Del 2001
Descrivimi la procedura indicata sul tuo manuale
Penso che vadi bene anche per me.
Messaggio  Crono 574zz il Ven Mar 25, 2016 11:47 am
Questa è la procedura riportata nel libretto del mio verricello che è un Uniforest 50E da 5t. Non so se può andar bene anche per il tuo.
Mio zio ha un fransgard V5000 da 5t, se riesco a contattarlo snort spero possa fornirmi il libretto.
Altrimenti posso mandati in mp il nome dell'importatore e provi a contattarlo.
Il dado n°9, nel tuo, è quello grosso al centro.
Messaggio  mikhele il Ven Mar 25, 2016 9:28 pm
Grazie Crono,
Ma purtroppo le foto da te postate io le vedo a metà .
Come dicevo , ho già contattato una ditta che commercializza questa marca di verricelli
Che dopo tot. Minuti col centralino tot minuti con questo tot con quello è tot con quell'altro salta la comunicazione.
Grazie ancora Crono, per la tua disponibilita' e sperando che tu o qualcun altro mi indichi la corretta procedura prima che io ci metta mano.
(Sono un po' grezzo)
Messaggio  Crono 574zz il Ven Mar 25, 2016 10:30 pm
Alla corda verde (quella che avvia l'avvolgimento del cavo) va applicato un dinamometro, o un peso, che eserciti una forza di 35kg per portare la leva a cui è collegato in posizione di lavoro (sposta verso il centro del verricello).
A questo punto bisogna avvitare il dado grosso centrale fino a che la leva non ritorna in posizione di riposo.
Ricordo ancora che questo vale per il mio. E sono ancora in attesa del libretto sperduto  Rolling Eyes per capire se anche il fransgard richiede la stessa procedura.
Messaggio  mikhele il Sab Mar 26, 2016 7:59 pm
Ciao Crono e ciao a tutti,
Ho rintracciato il vecchio proprietario de mio verricello che si è offerto di eseguire lui stesso la regolazione.
Questa è stata la sua procedura:
Dopo aver avvicinato tramite il dado fino a farli toccare rullo e ferrodo,ha allentato di mezzo giro il suddetto dado.
RISULTATO:
Forza impressionante al primo tiro si è impennato il trattore
Al secondo si è distrutto il cardano.
C'è qualcosa che non va !!!
Messaggio  nonno sport il Sab Mar 26, 2016 8:49 pm
scusa ma da come dici,hai un cardano di classe bassa ed un trattore piccolo per il verro....
sbaglio?
Età : 53
Messaggio  mikhele il Sab Mar 26, 2016 9:10 pm
Il cardano era in dotazione ai tempi dell'acquisto del verricello,
Il mio trattore è un Lamborghini 955 td che secondo il mio personale parere potrebbe essere usato anche con un verricello più grosso e potente.
Per questo penso che la regolazione fatta non sia proprio quella adeguata.
Messaggio  nonno sport il Sab Mar 26, 2016 9:16 pm
bè,un 95 cv per il 6,5 ton. è più che sufficiente,forse avevi il cardano in classe 1 o 2?
Età : 53
Messaggio  mikhele il Sab Mar 26, 2016 9:31 pm
In questo momento non so dirti ,controllerò e ti farò sapere.
Messaggio  nonno sport il Sab Mar 26, 2016 9:35 pm
sai che i cardani hanno le varie classi di potenza ovviamente
Età : 53
Messaggio  Crono 574zz il Sab Mar 26, 2016 10:01 pm
Da quanto tempo hai il verricello? lo hai usato altre volte prima di avere il problema con la frizione che slitta?
Se è già un po' di tempo che lo usi, e prima del problema è sempre andato a dovere senza rompere il cardano, con questa regolazione la forza è troppa. Ti ha sollevato altre volte il trattore o è la prima volta?
Se il cardano è ancora quello usato dal vecchio proprietario, mi puzza che si sia rotto proprio dopo questa regolazione.
Messaggio  nonno sport il Sab Mar 26, 2016 10:14 pm
si ma magari il vecchio proprietario aveva il trattore meno potente,non può essere?
poi il cardano adeguato per la potenza del trattore,difficilmente si rompe,specialmente co l'argano,all'argano non è che si aumenta la potenza con la regolazione della frizione,perchè la frizione ben regolata,non deve slittare e di conseguenza la potenza viene trasmessa tutta,la potenza dell'argano è data dal rapporto di riduzione tra pignone e tamburo e daall sezione della corda,non dalla regolazione della frizione
Età : 53
Messaggio  harry potter il Sab Mar 26, 2016 10:41 pm
la potenza dell'argano la dà sempre il motore , se uno attacca un 100cv è un conto, se attacca un 200cv è un'altro.. a parità di riduzioni è il DOPPIO di potenza di tiro!
a mè sembra normale che ci sia una frizione regolabile da tarare sul tiro max al quale è destinato , un'anello "debole" deve esserci
harry potter
Data d'iscrizione : 25.09.14
Età : 31
http:// http://gospa87.blogspot.it
Messaggio  nonno sport il Sab Mar 26, 2016 11:06 pm
l'amello debole al massimo è la corda,se fosse la frizione durerebbe un giorno a slittare
Età : 53
Messaggio  Crono 574zz il Dom Mar 27, 2016 12:32 am
nonno sport ha scritto:se fosse la frizione durerebbe un giorno a slittare
Crono 574zz ha scritto:
la frizione, su questi verricelli, è presente per... limitare la forza di tiro, cioè slittare quando il carico si impunta o risulta troppo pesante e viene superata la forza massima per quel verricello.
@mikhele
Non ho mai detto che la frizione va regolata in modo da farla slittare durante il normale funzionamento.
mikhele ha scritto:
RISULTATO:
mikhele ha scritto: personale parere potrebbe essere usato anche con un verricello più grosso e potente.
@mikhele... Sono d'accordo con te.
nonno sport ha scritto:l'amello debole al massimo è la corda
Ok , ad ogni impuntamento del carico, se non si spegne il motore, aspettati la rottura della corda... Smile
Io starò qui, lontano lontano, perché a me fa una gran paura...
