Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 303 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 299 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Piergiorgio, sgaragnone
Come si riconosce passo di un pignone?
Ho acquistato una Efco 156 usata senza catena. Come faccio a capire se il pignone che monta è quello da 3/8 oppure quello da .325 visto che la Efco li monta entrambi sulla 156?
Ho provato a montare una catena (non sua, che avevo in giro da qualche parte) ma della lunghezza giusta, finchè gira senza tagliare tutto bene, ma quando taglia fa un rumore forte tipo sferragliamento.
Se serve posso fare delle foto.
Grazie in anticipo agli esperti.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: Come si riconosce passo di un pignone?
Certamente una foto frontale del pignone con catena avvolta eliminerebbe il dubbio.
In ogni caso non è difficile: il 3/8" ha la distanza fra i perni di 9,52 mm mentre il .325" ha distanza 8,25 mm. Fai la misura nell'incavo dei denti del pignone.
E lo vedi anche dal corretto accoppiamento sulla stella di rinvio in punta barra, posto che la barra sia la sua.
Devi capire se le pinne della catena non vanno a sfregare sul fondo del canale barra. Saluti
Grazie Falcetto, ma non ho capito come si misura la distanza fra i perni.
Allego le foto del rocchetto e della catena.
Queste sono le foto del pignone e della catena, che passo hanno?
Ecco che ci stiamo complicando la vita col pignone autoallineante....
Mi spiace ma umanamente non riesco a dirti a occhio il passo!
Prendi un calibro e misura il passo fra 2 perni catena oppure fra la punta di due pinne e dividi per 2. Metti una foto del puntale barra con catena montata. Saluti
Qui sotto 2 foto fatte molto di corsa. Pignone autoallineante .325" e relativa catena corretta.
Stessa catena da .325" e pignone da 3/8". Saluti
Considerato che non riusciamo ad identificare il pignone possiamo aggirare l' ostacolo identificando la catena. Guarda il numero stampigliato sulla pinna motrice e ci aggiorniamo.
il problema è che è proprio la catena originale che gli manca. Va detto che la differenza tra i due passi e di circa un millimetro a dente ed avendo in mano i due particolari da accoppiare non dovrebbe essere difficile capire qual'è quello giusto. Altro tentativo possibile : hai controllato che sulla barra non sia stampigliato passo/numero di maglie e spessore pinna ?
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Chiaramente se questa catena, non originale, gli crea problemi la si identifica e può provare con un' altra di passo differente. Salvo altre complicanze come passo barra o larghezza della gola differenti.cpstihl ha scritto:il problema è che è proprio la catena originale che gli manca.
Sulla barra, che è sicuramente quella originale della motosega, c'è stampigliato "105386 HD 2558 OREGON" e verso la punta vi è un bel "325". Sulla pinna della catena è ripetuto ogni 3/4 maglie "21".
Domani con la luce, metto una foto con barra e catena montate.
La sigla 21 stampigliata sulle maglie indica il passo .325 x .058 ( 1,5 mm )
il che dovrebbe essere compatibile con la barra.
Se non riesci a misurare il pignone auto allineante: smontalo! da una parte o dall'altra solitamente sono stampigliate le misure
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Questa è la foto con barra e catena montata. Quindi direi che sia il pignone, sia la catena e la barra siano .325. Il problema l'ho creato io! In quanto non avendo mai avuto una mts con pignone flottante ero abituato a mettere la catena sul pignone senza guardare, mentre con il flottante bisogna stare attente a centrare bene la catena nel piccolo spazio del pignone. Mi è stata data una esaustiva lezione sui pignoni e relativi passi!
Un grazie a tutto il forum.
P. S. Questo forum, ne sono sempre più convinto, è l'università della motosega.
Bene. Abbiamo chiarito ed apprezzato i complimenti al Forum.
PS: controlla che la lubrificazione catena sia a posto e dai un'affilata alla catena perché mi sembra che non ci sia incavo sul dente tagliente. Saluti
