Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24357 membri registratiL'ultimo utente registrato è Harcy
+22
sanremese
alexs73
Kawasaki 53
orticone
peppe30679
grimgor
Andrea47
26 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
lo porta senza problemi, se non ricordo male il filo precaricato è il 3 tondo.
della testina Active 120 la capacità dichiarata dovrebbe essere sui 7 metri di filo 3mm tondo, magari parti un pochino più corto e ricorda che il quadro "segna" maggiormente la bobina interna.
ovviamente la capacita' di carica dipende dal modello di testina e la misura o tipo del filo...io non le carico mai al massimo della loro capacita'..per 2 motivi..si evitano attorcigliamenti e il sistema b/v funziona sicuramente meglio..
porterà senz'altro anche fili più spessi, dipende da quanto sporge dalla testina. Devi sentire che il motore può girare al massimo senza sforzi . Ci sono anche i fili tondi che puoi provare e vedi come ti trovi
Ok grazie delle risposte!
Per ora ho un bel rotolo di questo filo della Bluebird, appena finisce provo quello tondo
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
un consiglio su ortiche molto alte e terreno poco curato qualche piccolo arbusto meglio macinone o rampante ??
mi interessa un confronto tra queste 2
orticone- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.07.14
Età : 49
io su ortiche anche alte 2 metri o più uso il filo. Bisogna vedere quanti anni hanno queste ortiche . Io preferisco il macinone, l'unico vantaggio della rampante è che puoi colpire accidentalmente qualche sasso o ceppo sentendoti più tranquillo. Ma il macinone rende di più a mio avviso
Luca31 ha scritto:io su ortiche anche alte 2 metri o più uso il filo.
Anch' io ho sempre usato il filo .... ed è sufficiente.
Ho visto un una ferramenta il disco stonewitch della ditta joans, qualcuno lo usa? come vi trovate?
gian66- Moderatori
ragazzi anche io sempre filo la pratica da due anni a questa parte ma ho un punto in montagna molto gravoso e volevo optare per macinone
Età : 49
Buonasera ho provato il filo seghettato efco saw blade gold da 3.5mm su rovi vecchi,alti e legnosi e li ha tagliati senza problemi per circa 20 minuti lo usato sulla testina attila multifilo.Il filo seghettato sui rovi mi é durato di piú del filo tondo efco greenline da 3.5mm.
Kawasaki 53- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.15
L'hai provato sul Berlan?
beppe65- ex moderatori
Perché non sul berlan? E' molto più potente ed il gold è un filo pesante...
Perché sul berlan gli mancava il kit d'avviamento si era rotta la corda,ma ora lo sostituita il kit d'avviamento con quello originale del mitsubishi tl 52,quindi il gold va bene sui decespugliatori da 50cc,su essi dura di piú e taglia meglio?(o.t.)il berlan lo vendo mi devo comprare un dece nuovo professionale da 50cc ma non so ancora quale comprare).
Ah, ok.
Certo, la scelta del dece è tosta ma, Santino, non puoi basarti sugli infiniti sondaggi che sono presenti nel Forum https://lamotosega.forumattivo.com/t15548-sondaggio-il-miglior-decespugliatore-professionale-da-50cc-aggiornato-con-alcune-versioni-piu-moderne ?
P.s.: Io ho provato il gold da 3 mm con l'efco spalleggiato su sterpaglia e devo dire che non mi ha entusiasmato...
Perché non la entusiasmato il gold?,quale fili preferisce il tondo o il quadro su sterpaglie e quale marche preferisce?
Guarda s.n. io su sterpaglie medie uso il quadro della Sabart da 3 mm (quello giallo) e mi trovo molto bene anche perché ho 2.1 kw per farlo girare. In ogni caso dipende sempre da cosa devi tagliare, ovviamente...
Ah si ho capito lo strong anche io lo ho pero a spezzoni lunghi 36cm,ho anche comprato il filo efco platin cut da 4mm di spessore.concordo con l'ultima frase.Su erba invece usi filo tondo sempre lo strong?
Sì, il sabart 1st tondo da 2.7: non strappa ed è resistente, un buon acquisto. Ho usato anche l'efco green line ma lo trovo inferiore rispetto al 1st per durata.
Mai usato il platin efco.
Ok grazie lo useró anche io allora il 2.7mm double strong,neanche io lo provato il platin cut quando lo provo le faccio sapere come,ha provato il greenline quadro o tondo da 3mm?
Li ho usati tutti e due: nessuna lode e nessuna infamia, per me un buon rapporto qualità / prezzo, senz'altro superiore al Gold.
S.n., ti è chiaro che sei stato già bannato due volte due, vero?
Kawasaki 53 ha scritto:...il berlan lo vendo mi devo comprare un dece nuovo professionale da 50cc ma non so ancora quale comprare).
..saranno due o tre anni che devi decidere che decespugliatore comprare. Chiudo l'OTbeppe65 ha scritto:Ah, ok.
Certo, la scelta del dece è tosta...
lama elica slam per decespugliatore
Mi sono imbattuto in una pubblicità di una lama elica slam,che sostituisce tutti i sistemi tradizionali(disco-filo-testina),che è possibile adattarla a tutti i decespugliatori,qualcuno l'ha mai usata e ne conosce l'utilità?.
Ultima modifica di beppe65 il Ven Ago 28, 2015 8:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post a topic già esistente...))
alexs73- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.14
Ciao a tutti
Oggi ho provato il filo efco greenline da 3,5 mm quadro sulla testina load&go emak, montata sullo stihl fr 480. Il filo si consuma pochissimo, non fonde e non si spezza, anche in presenza di ostacoli e soprattutto nel taglio di vegetazione resistente. Ha comunque un taglio molto netto, e macina parecchio.
Passando alla testina, è leggera, e il filo si carica facilmente, in caso di diametri maggiori si fa un po' di fatica. Qualche pecca: a volte esce troppo filo (ma si può facilmente riavvolgere), c'è poco spazio a mio parere per il filo.
Per chi fosse interessato a vedere come si comporta, ho fatto questo video: https://www.youtube.com/watch?v=TzCmMKXC7CM
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Un saluto ai moderatori e tutti gli amici è da parecchio che sono assente dal forum tranne che per qualche fugace apparizione nel sito...
Andrea sono d'accordo con te la serie green line della efco è davvero eccellente anche se il quadro da 3,5 mm non l'ho mai provato solo il tondo da 3-3,5 mm è davvero molto resistente . Per quanto riguarda il sottoscritto,Se ne riparla a fine settembre...c'è da tagliare tanta erba....tanta...tanta.....sulla testina Emak mi trovi anche in sintonia, e solo un po rognosa l'uscita dal filo...
Intanto vado a vedermi il video di Andrea.
Buon lavoro a tutti , qui ancora tanto caldo..
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Sto usando il Greeline Efco tondo da 3mm e effettivamente è un buon filo e mi ha dato l'ulteriore conferma che le testine batti e vai che adopero sono una schifezza , mentre mi sono trovato benissimo su una multifilo Hurricane ,con 2 spezzoni accoppiati per parte ho tagliato quasi 600 mq e ne ho ancora.OTTIMO
Sapreste consigliarmi un'ottima battie vai? Attualmente adopero le Sabbart...
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Pagina 3 di 5
