» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 407 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 402 Ospiti :: 2 Motori di ricercaangelomautone, elettrino55, luca31, massimo 64, sgaragnone
+22
sanremese
alexs73
Kawasaki 53
orticone
peppe30679
grimgor
Andrea47
26 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ummm... se ascolti me lascia stare. Non mi pare molto utile e il lavoro che fa nei video lo puoi fare benissimo ed in minor tempo con altre testine "tradizionali" (filo e lame)alexs73 ha scritto:Mi sono imbattuto in una pubblicità di una lama elica slam,che sostituisce tutti i sistemi tradizionali(disco-filo-testina),che è possibile adattarla a tutti i decespugliatori,qualcuno l'ha mai usata e ne conosce l'utilità?.
Molto contento della Arnetoli F-one, purtroppo limitata come diametro a meno di 4mm quadro. Il filo si spezza molto meno delle altre testine ed è facile aprirla (devi avere un cacciavite) e caricarla. Nota negativa il prezzo. Rispetto alla Active a carica rapida è molto meglio, non posso fare confronti con altro perchè adesso che ne ho trovata una che mi soddisfa non la cambio...Savignano ha scritto:
Sapreste consigliarmi un'ottima battie vai? Attualmente adopero le Sabbart...
Io sto usando da qualche tempo la load & go 130 Emak con pomello in plastica. Carica da filo da 2.4 a 4 mm di diametro ed facilissima da utilizzare (nessun attrezzo per aprirla). Pagata intorno ai 16 euro (+ o -) finora non ho avuto alcun problema. Consigliata.
beppe65- ex moderatori
la mia arnetoli f one 596 è il modello del 2014 . Non ho mai usato arnesi per aprirla . Io ho usato comodamente il filo tondo di 4 mm. Il 4 mm quadro non l'ho mai messo, non saprei. Si carica senza aprirla. Contiene molto molto più filo delle altre, forse il triplo rispetto alla load&go. E non ha il pomello per cui è molto più vicina a terra. C'è un enorme divario di prezzo ma c'è un enorme divario anche nell'utilizzo rispetto alla load&go. E' anche più leggera della emak
riconfermo anch'io la bontà della testina Emak l&g 130: finora ho sostituito il pomolo con la versione rinforzata, infatti un neo riscontrato sta in questa componente che una volta "consumato" rende la ricarica più difficoltosa.
in questo periodo sto utilizzando il filo Echo Titanium 3mm tondo (immagino sia l'equivalente di Shindaiwa Armor Line), decisamente valido.
Ho un rivenditore Emak a portata di mano per la load & go 130 magari la versione rinforzata
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
se non erro il pomolo rinforzato lo vendono a parte come ricambio, comunque la testina la trovi sia come Efco che Oleomac; verifica passo e tipo dell'alberino-conica su cui andrai a metterla, di serie ha due inserti cioè m10x1.25 sx Femmina e m8x1.5 sx Maschio, altri devi prenderli a parte.
Sapete se esiste anche l'adattatore M14 per la load&go emak?
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
temo di no, estratto del catalogo alla voce l&g https://i.servimg.com/u/f21/18/88/23/06/cattur10.png
in pratica puoi montarla fino all'fs490 (m12x1.5).
Che sistema potrei usare per pulire un terreno con rovi verdi e secchi, essenze legnose varie di un paio di anni con diametri di due- tre centimetri, purtroppo parecchia legna secca, lasciata da chi aveva pulito il terreno qualche anno fa e un sacco di pietre? La brogio e la pratika con filo da 4 mm vanno benissimo nelle fasce più basse che riesco più o meno regolarmente a pulire, ma in quelle più alte ( che non riesco a curare regolarmente) durano troppo poco, ieri ho fatto fuori la brogio in poche ore...le pietre e la legna secca sono coperte dalla vegetazione e quindi non sempre riesco a scansarle.
Ho un jonsered 2053.
Remo
Remo
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
In che senso hai fatto fuori il brogio?
una bella roncola, una falce e un pennato possono fare al caso tuo. ma attenzione, se le usi tra le pietre di durano poche ore anche quelli.sanremese ha scritto:Che sistema potrei usare per pulire un terreno con rovi verdi e secchi, essenze legnose varie di un paio di anni con diametri di due- tre centimetri, purtroppo parecchia legna secca, lasciata da chi aveva pulito il terreno qualche anno fa e un sacco di pietre? La brogio e la pratika con filo da 4 mm vanno benissimo nelle fasce più basse che riesco più o meno regolarmente a pulire, ma in quelle più alte ( che non riesco a curare regolarmente) durano troppo poco, ieri ho fatto fuori la brogio in poche ore...le pietre e la legna secca sono coperte dalla vegetazione e quindi non sempre riesco a scansarle.
ha distrutto la catena o i coltelli nel caso della brogio 5. non lo escludo come casistica se la usi a sfalcio in un pietraio.Luca31 ha scritto:In che senso hai fatto fuori il brogio?
Bella rogna...
Puoi provare con una lama a due denti ricurvi dimensionata per il tuo decespugliatore (4-5mm di spessore)
Man mano che avanzi, metti in ordine il terreno, togli la legna e le pietre e le metti in cataste/mucchi facilmente individuabili.
Potresti inserire qualche foto della testina Brogio distrutta?
Grazie.
Grazie.
valerio91- utente registrato
Grazie delle risposte.
Mi sono espresso male, non si è distrutta la testina, ma la catena. Si rompe nel punto della saldatura e dopo un po' vola via. Stranamente quella a coltelli mi è durata di più, ma alla fine anche i coltelli si sono rotti.
Ferrari, nella mia ignoranza pensavo che le lame multi denti fossero più adatte, la prossima volta proverò ad usare una lama che mi avevano venduto insieme al decespugliatore (attila??) e seguirò il tuo suggerimento.
Molto pericoloso. Nella parte finale di questo postsanremese ha scritto: non si è distrutta la testina, ma la catena. Si rompe nel punto della saldatura e dopo un po' vola via.
https://lamotosega.forumattivo.com/t121p30-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-1#4750
Peppone consigliava di tagliare via le maglie più esterne quando mostravano segni di cedimento.
non è detto che siano le maglie esterne consumate.
A me è capitata la rottura in bosco della lamporey (simil brogio) dopo aver preso in pieno per errore un pollone di castagno da 4-5cm.
E la testina era praticamente nuova.
La catena aveva non più di 4 ore di lavoro, fino a quel momento avevo fatto attenzione a non lavorare troppo vicino a terra o ai polloni più spessi, ma ho beccato in pieno un ramo di olivo secco nascosto nell'erba fitta...
Ultima modifica di falcetto il Mar Set 08, 2015 6:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
Buona giornata a tutti!
Possiedo una testina Brogio primo modello a 4 catene, che da sempre utilizzo però nella configurazione a 2 catene da 7 maglie.
La installo su un Zenoah BCZ 5010CL da 50cc per effettuare le periodiche pulizie su dossi e fossati che delimitano i campi coltivati, e sono ampiamente soddisfatto della sua resa.
Ho più volte inizialmente accorciato e poi sostituito le catene, a causa dell'usura principalmente sull'anello esterno.
Come sapete questo modello non è più in produzione, e non riesco a trovare nemmeno le catene di ricambio.
Le catene di ricambio del successivo modello "Brogio 2" vengono segnalate come essere non più compatibili col primo modello della testina.
Vorrei cortesemente domandare agli amici del forum se qualche utente ha già provato invece ad utilizzare le "nuove" catene col "vecchio" modello di testina.
Mi spiego meglio: ad una prima osservazione le catene sembrerebbero uguali, mentre cambia il modo in cui vengono agganciate alla testina. Guardando le foto,
mi pare che la "nuova" catena di ricambio venga venduta assieme ad una vite che andrebbe fissata alla piastrina agganciata alla testina.
La "vecchia" catena invece viene installata una volta separate le due parti che costituiscono la testina, e bloccate tra loro da 4 viti: ciascuna di questa vite fa da perno di fissaggio per il primo anello della catena.
Avete già avuto modo di provare ad utilizzare le "nuove" catene, senza quindi utilizzare la "nuova" vite, sulla "vecchia" testina?
Ringrazio da subito chi potrà fornire qualche impressione.
Se invece non ci fossero riscontri, mi propongo per fare un test una delle prossime settimane. Al limite, se la non compatibilità fosse confermata, all'acquisto delle due nuove catene per la prova, dovrò ovviamente aggiungere l'acquisto della nuova testina... La cosa un pò mi disturba perchè la testina in sè è in ottime condizioni nonostante anni ed anni di utilizzo, ed è sempre stata pulita e controllata dopo ogni utilizzo.
Grazie a tutti per l'attenzione, ciao da yanez
yanez- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.11.10
Quale filo hai utilizzato?sanremese ha scritto:Che sistema potrei usare per pulire un terreno con rovi verdi e secchi, essenze legnose varie di un paio di anni con diametri di due- tre centimetri, purtroppo parecchia legna secca, lasciata da chi aveva pulito il terreno qualche anno fa e un sacco di pietre? La brogio e la pratika con filo da 4 mm vanno benissimo nelle fasce più basse che riesco più o meno regolarmente a pulire, ma in quelle più alte ( che non riesco a curare regolarmente) durano troppo poco, ieri ho fatto fuori la brogio in poche ore...le pietre e la legna secca sono coperte dalla vegetazione e quindi non sempre riesco a scansarle.
Remo
io di solito faccio così : cerco di usare il più possibile il filo e quando ho finito col filo, avendo più visuale, uso altre testine; se ci sono polloni uso il macinone . Anche se certe zone sono veramente insidiose , non si sa da dove cominciare a lavorarci . Però bisogna per primo salvare la pelle .sanremese ha scritto:La catena aveva non più di 4 ore di lavoro, fino a quel momento avevo fatto attenzione a non lavorare troppo vicino a terra o ai polloni più spessi, ma ho beccato in pieno un ramo di olivo secco nascosto nell'erba fitta...
Il brogio può essere molto molto pericoloso
OT per esperienza personale in casi analoghi un sopralluogo e un sondaggio del manto erboso sono indispensabili...anni fa aiutando un amico a ripulire il giardino sotto casa scoprimmo, nascoste sotto l'erba alta, una dozzina di bottiglie di birra vuote...FINE OTsanremese ha scritto: La catena aveva non più di 4 ore di lavoro, fino a quel momento avevo fatto attenzione a non lavorare troppo vicino a terra o ai polloni più spessi, ma ho beccato in pieno un ramo di olivo secco nascosto nell'erba fitta...
se non sai cosa può cacciarsi sotto l'erba meglio usare prima la pratica con filo di 3-3,5 mm...poi rovinp o macinone
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Joans 4 mm.invictus ha scritto:Quale filo hai utilizzato?
Oggi per un paio di ore ho usato la lama che mi avevano dato insieme al decespugliatore (tipo rovino della joans) mi ci sono trovato abbastanza bene anche se mi sembra sia più "lenta" del Brogio. Pensate sia riaffilabile?
Sabato prossimo,taglierò prima col seghetto i polloni più grossi e poi sfoltirò il tutto con la pratica, la sfumatura bassa la farò con la lama...
Mi incuriosisce il macinone...megli o peggio, per l'uso che devo farne io, della lama?
Mastro hai ragione, bisognerebbe fare come dici tu...ma alla fine penso si individuerebbero solo gli ostacoli più grandi.
Meglio il macinone o il rovino ? Non ci sono dubbi per me, per quello che devi fare tu il macinone. Il coltello a due denti prende molti più colpi e mette più a dura prova anche il decespugliatore
Pagina 4 di 5
