» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 7:24 am
Da Luigite Oggi alle 7:15 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309941 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 268 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 258 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAndgrillo, denny_t, ferrari-tractor, galero96, JackTheNightFly, jotull, luca31, Luigite, RasKebir, ZAR
come utilizzare miscela errata
Vorrei porvi un quesito, mi è avanzato qualche litro di miscela al 5% che ho usato su una vecchia motozappa di un amico.Ora se volessi portarla al 2% per usarla su decespugliatore e motosega, devo solo "diluirla" con benzina nelle giuste dosi, giusto?
Dopo complicatissimi calcoli ( ) sono arrivato a questo risultato:
Un litro di miscela al 5% più 1,5 litri di benzina= 2,5 litri dimiscela al 2%
Me lo confermate anche voi?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: come utilizzare miscela errata
Io, personalmente, se proprio non serve più per la motozappa, la smaltirei e finita li, onde evitare situazioni spiacevoli.
Da quanto tempo è stata miscelata? di quanti litri parli? Alle volte un picoclo risparmio è deleterio.
Sinceramente, per evitare di far errori di conti o miscelazione (magari la miscela ha anche qualche settimana sulle spalle) metterei quei litri nel serbatoio dell'auto (a benzina) prima di andare a fare il pieno. Lì non crea alcun danno, specialmente se poi è diluita ancor più dopo il rifornimento.
Effettivamente la matematica non è un'opinione
Ma nonostante ciò lascerei perdere anche io i travasi ecc
Meglio non rischiare!
una domanda: la miscela di cui stiamo parlando e che è stata usata sulla motozappa era con olio sintetico ??
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Se la miscela è fatta con un buon sintetico, ed anche ammesso che abbia due settimane o anche tre, problemi non ce ne sono. Ogni litro al 5% va aggiunto un litro e mezzo di benzina. Nel caso in cui non avessi la cifra tonda imposti una proporzione e ricavi quanta aggiungerne, se hai difficoltà chiedi.
Ovviamente partiamo dal presupposto che la miscela in partenza fosse fatta bene e magari quando aggiungi la benzina lasciati un po di margine per tenerla comunque un po più grassa.
La miscela è stata fatta l'altro giorno ad un distributore di benzina, quindi non avendola fatta io personalmente non posso neanche garantire la precisione del dosaggio...
Si tratta di 3 o 4 litri avanzati....
Neanche io voglio rischiare nulla, farò come mi avete consigliato, eviterò di utilizzarla sulle mie macchine...
...saggia decisione......
tienila per pulire barra e catena dall'olio di lubrificazione quando fai il rimessaggio, vedrai che più che un rifiuto da smaltire, diventerà un valido aiuto e le macchine ringrazieranno più che doverlo bruciare. ovviamente da utilizzare con occhiali e mascherina ed all'aperto.
» errata carburazione
