» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 10:17 am
Da RasKebir Oggi alle 10:12 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310687 messaggi in 16555 argomenti
tubicini primer
tubicini primer
ciao , ho smontato i tubicini che dal serbatoio vanno alla pompetta del primer e al carburatore. purtroppo non sono capace di ricostruire la sequenza e capire se lo sfiato (credo quel piccolo fiaschettino bianco) funziona, mi vergogno unpo' di chiedere aiuto per una cosa semplice ma sono proprio inesperto. grazie a chi mi spiega come funziona . allego foto
cicciobene- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.10
Re: tubicini primer
Inizia con indicare di che motosega stiamo parlando
Re: tubicini primer
si giusto e' una zenoah g2000
Re: tubicini primer
il tubetto collegato al pezzo bianco l'hai messo tu oppure è l'unico che è ancora come in origine? nel secondo caso devi capire se l'altro vicino è quello con il filtro della miscela dentro al serbatoio, questo in ogni caso va inserito sull'attacco corto del primer (aspira la miscela con l'azione di ritorno del bulbo).
devono esserci altri due tubetti di lunghezze leggermente diverse (si riescono ad intravedere) uno parte dall'attacco lungo del primer (espelle la miscela dal bulbo quando premi) e va al carburatore, dall'altra parte del carburatore esce il secondo tubetto che si collega al supporto bianco, da lì esce il suddetto tubetto del ritorno al serbatoio.
io lo interpreto così e forse sbaglio, non capisco bene se in questo modello di Walbro wt gli attacchi al carburatore sono invertiti: in altri so che a dx c'è l'ingresso miscela e a sx il ritorno al serbatoio, qui però il tubetto più lungo parte da sx e sembra indirizzato verso il primer.
Re: tubicini primer
come non detto, togliamo il forse...Kromer ha scritto:.... io lo interpreto così e forse sbaglio....
durante il normale funzionamento la miscela in ingresso dal serbatoio passa direttamente al carburatore (lato dx), passa nel primer per l'avviamento quando si carica il circuito.
dei due tubetti collegati sopra al serbatoio devi prendere quello con il filtro miscela all'estremità, collegalo al supporto bianco (tipo nella foto, dove lì temo siano invertiti), dal supporto parte un tubetto che va nell'ingresso sul carburtore a dx, dall'altra parte a sx parte il tubetto del ritorno, va sull'imbocco corto del primer (aspira miscela), infine sull'altro imbocco lungo del primer (espelle) va il tubetto corto che scarica nel serbatoio.
stavolta spero sia corretto, anzi attendi qualche conferma o smentita; chiedo scusa per le inesattezze.
Re: tubicini primer
In linea di massima dovrebbe essere così :
Pescante serbatoio al carburatore
Dal carburatore al primer
Dal primer ritorno serbatoio
Re: tubicini primer
intanto un grazie a kromer, perche' mentre stavo rispondendo al primo suo post, per dirgli che fuoriusciva troppa benzina dalla farfalla aria, mi ha anticipato con il secondo dove la sequenza descritta e' quella giusta. almeno nel mio caso. e grazie ugualmente a ceppo che ha dato conferma:D
