» Repellente per Gatti
Da simmy106 Ieri alle 11:07 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 10:14 pm
Da Cortinarius Ieri alle 9:48 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da zio jimmy Ieri alle 9:14 pm
» CILIEGIO
Da alex95 Ieri alle 8:21 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Ieri alle 5:38 pm
Da simmy106 Ieri alle 5:30 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da inspirato Ieri alle 4:59 pm
Da miguel1 Ieri alle 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Ieri alle 4:10 pm
» legafascine.
Da gian66 Ieri alle 12:00 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:05 am
» Stihl 026 pompa olio
Da marcoo Mer Feb 21, 2018 8:45 pm
Da belcanto Mer Feb 21, 2018 8:43 pm
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Problemi Stihl MS171
Da MainecooN Mer Feb 21, 2018 6:04 pm
» Alpina A40E - non parte
» zomax 502 litio
Da Stepmeister Mer Feb 21, 2018 2:51 pm
Da amelanchier Mer Feb 21, 2018 1:58 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
Da belcanto Mar Feb 20, 2018 8:41 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
I nostri membri hanno inviato un totale di 228782 messaggi in 11027 argomenti
In totale ci sono 31 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 31 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Motosega nuova rotta dopo 15 minuti. Me la sostituiscono o la riparano?
Messaggio  Steelbullet il Sab Apr 16, 2016 5:18 pm
Ho provato la mia nuova motosega, la prima cosa che noto è dell'olio che gocciola dal serbatoio del protettivo catena. Va beh.. basta che mi cambiano la guarnizione.
La motosega va... taglia come una bestia. Dopo un po noto la catena un po molla. agisco sul tendicatena che è bloccato. E mi viene in mente "che stupido, non ho smollato i 2 bulloni che bloccano la barra" .
Torno in garage, prendo le chiavi e svito. Il primo bullone viene via. Il secondo lo sento pastoso.. gira, ma non libero. provo a riavvitarlo per vedere se ha dello sporco sul filetto, e vedo che non smette mai di girare attorno o.O e li mi sono accorto che assieme al bullone gira pure la vite di ancoraggio (NON SO IL NOME PRECISO)
Non avete idea delle bestemmie che sono volate e risuonate dentro il garage.
ho dovuto togliere completamente la vite, tenerla con una pinza, e sbloccare il bullone grrr e con mio immendo piacere ho notato che quelle viti si ancorano sul plasticone.
Ma scherziamo? le 2 viti principali avvitate al plasticone? io avrei fatto il supporto in lega di alluminio almeno.
Posso chiedere la sostituzione completa della motosega? è una efco mt 4400. Non sarà professionale, ma nemmeno l'ultima delle motoseghe
Steelbullet
Data d'iscrizione : 14.04.16
Re: Motosega nuova rotta dopo 15 minuti. Me la sostituiscono o la riparano?
Messaggio  antonio colleoni il Sab Apr 16, 2016 6:02 pm
Penso proprio di no, ma tentare si può
antonio colleoni
Data d'iscrizione : 15.02.16
Messaggio  Ceppo77 il Sab Apr 16, 2016 6:07 pm
Mi sembrava avessi avuto problemi di avviamento ieri già da subito!
L'olio é normale che goccioli da ''sotto ''
Non c'entra nessuna guarnizione ma é quel poco di olio rimasto in pressione nel circuito durante le fasi di lavoro . Le oleomac sono abbastanza generose di olio catena
Per i prigionieri bisogna verificare bene cosa è accaduto e dove hai sbagliato .
Che siano annegati nella plastica é abbastanza una consuetudine certo é che per manometterli bisogna impegnarsi!
La sostituzione la rendo poco plausibile per ovvie ragioni
Messaggio  Don Camillo il Sab Apr 16, 2016 6:53 pm
Prigionieri annegati nella plastica che girano? O ha preso una scaldata potente l`apparato di taglio, oppure si tratta di un difetto di fabbricazione.
Propendo comunque per la prima ipotesi. Un caso simile era successo pure a me qualche anno fa.
Stavo tagliando dei rami con la mia Stihl MS170, utilizzando una catena poco tagliente. Volevo terminare il lavoro prima di sostituire la catena, ho insistito parecchio, forzando oltremodo la machina. Risultato a termine lavoro: barra scottante.
All`atto di allentare i dadi  per smontare il carter della catena, ho notato immediatamente che a girare erano i prigionieri invece dei dadi. Comunque avendo svitato solo di pochi mm ho salvato capra e cavoli, attendendo che la motosega si raffreddasse prima di continuare l`operazione. Per fortuna, tutto è tornato nella normalità. A distanza di anni, utilizzo ancora questa macchina, naturalmente guardandomi bene dal farle subire simili brutali  trattamenti. snort
Ultima modifica di Don Camillo il Sab Apr 16, 2016 6:58 pm, modificato 3 volte
Età : 53
Messaggio  Anto86 il Sab Apr 16, 2016 6:55 pm
Steelbullet ha scritto:..Ma scherziamo? le 2 viti principali avvitate al plasticone? io avrei fatto il supporto in lega di alluminio almeno...
no no, è tutto vero. mica per nulla le chiamiamo plasticoni e alcuni di noi, io compreso, di plasticoni non ne vogliono manco aver vicino; però in certe fasce di prezzo o di tipologia di motosega, per svariate ragioni, quello passa il convento.
dato che la motosega è in garanzia potresti provare a servirtene. ma se vedono che hai stretto a morte di dadi che serrano la barra scordati sostituzioni. diverso è se il problema è di fabbricazione, quindi prigioniero mal inserito sul carter..
aggiunta. sono andato a vedere l'esploso della 4400 e come sospettavo i prigionieri non sono affogati ma semplicemente avvitati sul carter da fuori. di conseguenza o non era ben stretto di fabbrica e dunque il problema è di facile soluzione, oppure hai stretto troppo il dado ed hai tirato via il filetto.
Età : 32
Messaggio  Steelbullet il Sab Apr 16, 2016 7:35 pm
non ci ho messo forza .. perchè già svitando sentivo che il progioniero veniva via. non era ancorato come l'altro. L'altro non mi ha dato nessun problema. Poi ho avvitato non con forza e vedevo che il progioniero girava assieme al bullone. Per capirci non ho sentito duro e poi si è smollato. E' stato fin da subito molle. Di forza non ne ho messa.
per scaldata. Finito di tagliare riuscivo a toccare con mano la catena, e ho tagliato per qualche minuto, con catena nuova di zecca come la motosega.
Steelbullet
Messaggio  Anto86 il Sab Apr 16, 2016 7:47 pm
porta la macchina dove la hai comprata, non metterci mano. se è solo svitato si risolve in un nulla, oppure ci sta anche il difetto di fabbrica e si vedrà il da farsi. per certo se è un difetto di fabbricazione non c'è da scendere ad alcun compromesso, la macchina deve essere perfetta.
Età : 32
Messaggio  Ceppo77 il Sab Apr 16, 2016 8:37 pm
Comunque se veramente é andata così fai valere i tuoi diritti .
Per i prigionieri esistono quelli maggiorati nel caso in cui gli originali non facessero più il loro dovere
Messaggio  Steelbullet il Sab Apr 16, 2016 11:17 pm
vado direttamente lunedì mattina, e vi faccio sapere. Ho un nervoso addosso bonk!bonk!
Steelbullet
Messaggio  carmine l. il Dom Apr 17, 2016 4:24 pm
Ho avuto lo stesso problema del prigioniero con la sthil ms170 quando era ancora nuova e ho risolto il problema con un po di blocca filetto, anche se ero nel dubbio se funzionesse sulla plastica, a distanza di anni e parecchie ore di lavoro non ho avuto più problemi.
Il problema che siano avvitati sulla plastica secondo me non è un problema, basta utilizzare la motosega con la consapevolezza delle sue possibilità.
carmine l.
Data d'iscrizione : 27.02.16
Messaggio  nitro52 il Dom Apr 17, 2016 4:45 pm
si e' vero quanto dici ma se come ha detto l'amico Steel non ha stretto a morte i dadi e uno dei  prigionieri non ha tenuto una domanda me la pongo  ?????
Messaggio  Stepmeister il Dom Apr 17, 2016 7:04 pm
Sarebbe bello vedere qualche fotografia per avere un'idea del danno. Lungi da me poi il voler far l'avvocato del diavolo, ma ho sistemato troppe cose che a detta del proprietario erano del tipo "eh, si è rotta ma io non ho mica tirato tanto". La scusa più frequente alla fine è sempre: "eh, ma io non c'ho mica una dinamometrica nel braccio. Però le cose van tirate bene, belle fisse sennò si mollano". Quando si stringono i dadi di una barra bisogna esser delicati, specie con la plastica che, ahimè, ci si ritrova sotto mano. E valutare bene la chiave che si sta usando. Se è lunga a noi non sembra di far fatica, ma il momento torcente risultante sui prigionieri aumenta. Ho visto anche parecchi carter metallici rotti per questo motivo. Restiamo in attesa di un paio di foto per favore.
P.s.: se la macchina non è stata smontata in precedenza, il danno potrebbe anche eventualmente esser stato provocato in fase di assemblaggio dopo l'apertura della scatola da parte del rivenditore. Non è mia intenzione ovviamente accusare nessuno, bensì voglio solo saperne un po' di più per affinchè la situazione sia ben chiara a tutti.
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Apr 17, 2016 7:47 pm
Condivido stempeister.
a meno di difetti di produzione, che possono sempre capitare, un prigioniero si sfila perchè viene stretto a morte.
il fatto che lamenti fuoriuscite di olio potrebbe indicare una rottura nel carter motore in corrispondenza di un prigioniero (solitamente dietro c'è il serbatoio olio).
Aggiunta: non è detto che la motosega non abbia avuto qualche disavventura durante il trasporto e tu non te ne sia accorto.
Per capire meglio servirebbe qualche foto.
Messaggio  antonio colleoni il Dom Apr 17, 2016 9:01 pm
Rileggendo quanto scritto all'inizio, perdita di olio, poi dopo breve uso catena lenta. Ipotesi se i prigionieri erano già strappati all'inizio, l'olio sarebbe uscito dal momento che si riempie il serbatoio, se il serbatoio fosse solo incrinato dopo breve uso, potrebbe essere successo che sotto sforzo la crepa si sia aperta di più. Ma come si fa a dimostrare che erano già rotti? È un bel problema se uno si mette nei panni del venditore, pensa che tu abbia stretto troppo i dadi. La questione è troppo imbarazzante per tutti e due, visto da fuori impossibile giudicare. Solo conoscendo la credibilità dei soggetti da fuori si può ipotizzare cosa sia successo, ma senza giudicare. Come dicevo all'inizio provare si può, ma è proprio un guasto incredibile da motosega nuova.
antonio colleoni
Messaggio  Steelbullet il Lun Apr 18, 2016 10:24 pm
scusate ma sono stato indaffarato , e ho letto solo stasera i messaggi in questa discussione.
Stamattina ho portato la motosega al rivenditore, quindi non ho fatto foto.
Gli ho spiegato l'accaduto e senza batter ciglio ha detto che la sistema in garanzia.
Per la perdita d'olio. Come lo spiego..... il serbatoio dell'olio catena se non ho visto male è in 2 pezzi, ed i 2 pezzi sono tenuti assieme da 2 viti. avevo la perdita d'olio nel punto di giunzione dei 2 pezzi che compongono il serbatoio. Era una goccia , ma c'era.
Quando mi chiamerà per ridarmi la motosega mi faccio dire cosa ha trovato e riferirò anche a voi.
Intanto vi ringrazio per le risposte =)
Steelbullet
Messaggio  nitro52 il Mar Apr 19, 2016 7:43 am
a mio giudizio il rivenditore e'stato corretto e gentile se non ha battuto ciglio e non ha supposto un errore da parte tua
PS
sono molto contento per te
Messaggio  Steelbullet il Mar Mag 03, 2016 1:15 pm
Allora.
La settimana scorsa mi hanno restituito la motosega.
Non hanno trovato nulla di anomalo a detta loro.
Gli è bastato serrare bene il prigioniero e basta.
Eppure a me , quando lo serravo, girava attorno , e ho visto chiaramente della plastica rossa "macinata" sul filetto del prigioniero quando lo avevo svitato per vedere che aveva.
Booh... l'importante è che ora funzioni
Steelbullet
Messaggio  Ceppo77 il Mar Mag 03, 2016 1:58 pm
se adesso è OK avranno messo del frenafiletti oppure una saldatura ad ultrasuoni
tienila controllata comunque
Messaggio  Steelbullet il Mar Mag 03, 2016 2:02 pm
Certamente Smile
Steelbullet
