Da donatellosca Oggi alle 11:16 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da Motosegaro 94 Oggi alle 10:00 pm
Da nitro52 Oggi alle 9:46 pm
» problemi di carburazione oleo mac 935 df
Da MainecooN Oggi alle 9:42 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Oggi alle 9:34 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Oggi alle 9:33 pm
Da angeloz Oggi alle 8:58 pm
Da belcanto Oggi alle 8:41 pm
Da dan91 Oggi alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Oggi alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Oggi alle 4:50 pm
Da Dudum Oggi alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Oggi alle 2:08 pm
Da alxrilli Oggi alle 1:01 pm
Da marvinm Oggi alle 9:34 am
Da mikey78 Oggi alle 7:15 am
Da nitro52 Ieri alle 9:39 pm
» Alpina A40E - non parte
Da luido86 Ieri alle 9:11 pm
» OLIO CATENA
Da manuel55 Ieri alle 8:41 pm
Da angeloz Ieri alle 8:29 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:39 pm
Da cuchel Ieri alle 7:35 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Ieri alle 4:04 pm
Da Fabio78 Ieri alle 3:31 pm
Da stewe Ieri alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Ieri alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 8:13 am
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228615 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 86 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 84 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
donatellosca, massimo 64
Cordicella avviatore atomizzatore eco motors Non riavvolge
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  sgaragnone il Dom Apr 17, 2016 8:52 pm
Salve a tutti.  ho questo  problema all'avviatore a cordicella atomizzatore a spalla che  all'improvviso non riavvolgere  più.
lo smontato  ma non ho visto  nulla di rotto  staccato  dall'atomizztore  riavvolgere , ma  montato fa sempre  lo stesso difetto. guardando attentamente  la puleggia il suo  aggancio   sembra che non ritorni in dietro  per lo  sgancio . sarò costretto a comprare  un avviatore nuovo?
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Cordicella avviatore atomizzatore eco motors Non riavvolge
Messaggio  Alessio510 il Lun Apr 18, 2016 3:51 am
Detto così tutto potrebbe essere... metti una foto per mostrare bene il dispositivo di avvolgimento ok capo
Messaggio  sgaragnone il Lun Apr 18, 2016 1:05 pm
Messaggio  iury1977 il Lun Apr 18, 2016 1:41 pm
sei sicuro che i saltarelli funzionino a dovere? le molle degli stessi sono in ordine ?
Messaggio  sgaragnone il Lun Apr 18, 2016 2:14 pm
scusa ma qui non vedo ne saltarelli ne molle. e neanche nell" aggancio centrale dell"albero motore.
Messaggio  Alessio510 il Lun Apr 18, 2016 2:39 pm
..meglio se posti una foto anche di quello, per chiarezza ok capo
Messaggio  iury1977 il Lun Apr 18, 2016 3:53 pm
esatto come dice ale, se non ci sono i saltarelli, c'è la parte centrale che si abbassa per agganciare il volano e si rialza per lasciarlo libero e questo movimento non è più efficiente per qualche motivo.. delle belle foto potrebbero farci meglio capire e meglio suggerire.
Messaggio  sgaragnone il Lun Apr 18, 2016 6:58 pm
che sia questo occhiello in acciaio  flessibile  al centro che funga da   molla e non faccia  piu' il suo dovere nella foto qui sotto ?
Messaggio  falcetto il Lun Apr 18, 2016 7:21 pm
Quando tiri la corda si alza il piattello circolare e va ad ingranare con le sporgenze della flangia montata sull'albero motore. Se a vuoto funziona correttamente,prova a rimontare il tutto senza stringere eccessivamente le 4 viti di fissaggio. Se ok forse è sufficiente mettere 4 rondelline spessore 1 mm fra avviatore e carter. Saluti
PS: tutto quel grasso non serve.
Messaggio  sgaragnone il Lun Apr 18, 2016 7:41 pm
le quattro rondelline le dovrei mettere sotto la vite esternamente  e non internamente vero?
ma spessorando con le rondelle dovrei mettere anche una vite più' lunga per non rischiare che si sviti, o mi sbaglio?
20:37
scusami falcetto  rileggendo  il tuo  post mi sono  reso  conto  di avere  frainteso bonk!bonk!
le  quattro  viti di spessore   vanno  messe  tra  avviatore e Carter  motore ratatatataaa
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Apr 18, 2016 8:43 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione post consecutivi. Operazione non più agibile all'iscritto in quanto scaduti i 30 minuti concessi per la modifica del proprio post tramite tasto edit.)
Messaggio  sgaragnone il Mar Apr 19, 2016 5:30 pm
purtroppo il consiglio dato da falcetto di porre delle rondelle come spessore tra avviatore e Carter A funznato Per pochi strappi .
non rimane che sostituire l"avvolgitore automatico, non penso che in commercio si trovi solo il piattello aggancio sgancio .
esaminando il piattello si vede che la scanalature per l"aggancio e imtaccata non permettendo la giusta presa . altri rimedi Credo non ce ne siano cosa ne pensate?
Messaggio  tottoli livio il Mar Apr 19, 2016 6:21 pm
tanto per  capire..ma' la molla  e' in buone condizioni???..i 2 agganci  sono integri??  Very Happy
Messaggio  sgaragnone il Mar Apr 19, 2016 7:48 pm
tottoli livio ha scritto:tanto per  capire..ma' la molla  e' in buone condizioni???..i 2 agganci  sono integri??  Very Happy
se ti riferisci alla molla avvolgitore questa si e i buone condizioni , perché a vuoto riavvolge. per gli agganci questi risultano un po' intaccati. vedi la foto numero 2 sopra.
Messaggio  Alessio510 il Mer Apr 20, 2016 4:01 am
sgaragnone ha scritto:purtroppo  il consiglio  dato da falcetto  di  porre  delle  rondelle  come  spessore  tra  avviatore  e Carter  A funznato  Per  pochi  strappi .
Temo ti tocchi sostuituire tutto il gruppo....
Messaggio  iury1977 il Mer Apr 20, 2016 8:08 am
purtroppo questo tipo di movimento per agganciare il volano è difficile da capire se non di persona. Mi sembra anche stano che per un paio di volte abbia funzionato poi basta, dalla foto sembra di si ma i componenti sono ben ingrassati? altro non saprei proprio cosa dire... ?????
Messaggio  sgaragnone il Mer Apr 20, 2016 9:25 am
lo ha spiegato qui falcetto
falcetto ha scritto:Quando tiri la corda si alza il
Messaggio  sgaragnone il Gio Apr 21, 2016 8:51 pm
riprendo questa discussione per dirvi che dopo tante prove e tentativi alla fine si e scavallata la molla dalla  sua sede  bonk!bonk!  ho dovuto toglierla per poi  rimpiazzarla in modo corretto, questa comunque   risultava intatta anche se  risultava  allungata con poche spire  . riprovando al rimontarla (qua viene il bello )ho provato in tutte le maniere possibili ma non riesco proprio  a inserirla nella sua sede . eppure  altre volte con altre molle riuscivo anche se con un po' di difficolta' a inserirla .
ora vi domando due cose : e possibile che trovi difficolta' a inserire la molla nel suo alloggio perche' questa risulta allungata e senza le normali spire ?
possibile che il difetto del mancato riavvolgimento della cordicella sia dovuto alla molla allungata con poche spire presenti  , anche se ripeto questa provata a vuoto rientrava senza difficolta? mi consigliate di comprare una molla nuova? a voi larga sentenza.
Messaggio  sgaragnone il Ven Apr 22, 2016 12:28 pm
salve. secondo voi vi sembra normale questa molla , e da sostituire ?
Messaggio  Alessio510 il Ven Apr 22, 2016 12:55 pm
Cambiala.
Messaggio  sgaragnone il Ven Apr 22, 2016 1:28 pm
ok capo con la sostituzione spero di risolvere il problema .
non riesco a spiegarmi perche risulta cosi stirata, probabile che sia stata stressata parecchio negli avviamenti grrr ????? . eppure tirando la cordicella  a vuoto funziona regolarmente opponendo la giusta resistenza nel tiro , e senza nessun impedimento nel rilascio ????? .
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Apr 22, 2016 2:33 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Messaggio  fernando62 il Ven Apr 22, 2016 3:21 pm
vorrei scriverlo nel mio dialetto, ma in sostanza,è questo:poco si spende,poco si gode.(tramandato dalla saggezza dei vecchi)
di molla quella della foto ha solo il nome.
Messaggio  sgaragnone il Ven Apr 22, 2016 3:41 pm
in effetti fernando 62 l'atomizzatore e cinese e il materiale e quello che e non si puo pretendere piu' di tanto Very Happy comunque premetto che lo avevo acquistato su ebay nuovo, e di averlo utilizzato poche ore , dover cambiare gia la molla non essendo neanche rotta solo stirata mi secca un po'. snort
Messaggio  fernando62 il Ven Apr 22, 2016 3:45 pm
questa è la qualità del materiale impiegato, se la molla è cosi... le altre parti?
Messaggio  sgaragnone il Ven Apr 22, 2016 5:56 pm
aggiornamento  . ho  comprato  la  molla che era arrotolata e fissata  con una  fascetta  . ho  fermato l"estremità  della molla con una pinza a becchi fini e ho tagliato la fascetta  all'inserimento :  nella sua  sede
questa  entrava  ma senza riuscire  ad  agganciare perché  non  entrata  nel modo corretto  . a questo  punto  ho  dovuto  toglierla  facendola  scattare  ,e con  mia  sorpresa  vedo  che  anche  questa  rimane  allungata  senza  nessuna  spirale  come  mai?
ora ho  provato  a riavvolgere  ma mi viene  difficile
inserire  nella  sua  sede .avete  qualche  suggerimento?
Messaggio  tottoli livio il Ven Apr 22, 2016 7:29 pm
fortuna che (qualche post sopra) dicevi che la molla era in buone condizioni..... Sad
