Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Perdita olio dal tappo di sfiato
Ciao ragazzi ho una motozappa con motore lombardini 3ld 510 che quando va sotto sforzo per via del trasporto legna fuoriesce olio dal tappo di sfiato, il meccanico/venditore mi ha consigliato di cambiare il tappo e metterci un olio per le macchine agricole al posto del 15w40 classico per motori diesel. Devo seguire i suoi consigli oppure è un problema di fasce / raschia olio??
So che il suo consiglio è molto più economico di smontare testata e altro però non vorrei fare un lavoro a vuoto.
Beat69- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.14
Re: Perdita olio dal tappo di sfiato
Ma non usciva olio anche qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t18217-olio-differenziale-e-olio-cambio#231987
Fa acqua da tutte le parti .....
Ultima modifica di ceppo77 il Sab Feb 25, 2017 7:52 pm - modificato 1 volta.
Ma ti ha anche spiegato la differenza di un olio per "macchine agricole" da un 15W40?
Controlla a freddo che il livello sia corretto. Lo sfiato a motore molto caldo è tollerabile ma significa che piano piano l'olio se ne va in atmosfera. Saluti
ceppo77 ha scritto:Ma non usciva olio anche qui
non fa acqua da tutte le parti, ma ho postato il problema in una nuova discussione perchè l'altra parlava solo di olio differenziale....
Era una battuta. Scusa.
È che trovo strano che perda dal tappo anche olio motore oltre da un altro tappo olio differenziale.
Scusa ancora
Olio agricolo ????? scuso l'ignoranza ma mai sentito. uso sempre agip miltigrado 15w/40 in ambito agricolo ma non da problemi.
Scusa ancora
Ultima modifica di falcetto il Sab Feb 25, 2017 8:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
falcetto ha scritto:Ma ti ha anche spiegato la differenza di un olio per "macchine agricole" da un 15W40?
Ha freddo il livello è corretto, l'olio per macchine agricole è adatto pe il lavoro della macchina nelle condizioni di elevato carico a basso numero di giri, in più le caratteristiche sono completamente diverse.
Non capisco cosa vuoi dire che l'olio se ne va in atmosfera.
ma che scherzi non devi scusarti forse non mi sono espresso bene.ceppo77 ha scritto:Era una battuta. Scusa.Beat69 ha scritto:non fa acqua da tutte le parti, ma ho postato il problema in una nuova discussione perchè l'altra parlava solo di olio differenziale....
Scusa ancora
Non perde olio dal tappo del differenziale ma solo dal tappo di sfiato dell'olio motore, per quanto riguarda il differenziale volevo sapere solo le quantità...risolto con il consiglio del venditore/meccanico
Prova con ambra 15w40 gold.
Però non è detto che sia conforme alle specifiche richieste, soprattutto per gli aspirati.
Il livello nei diesel, meglio lasciarlo tra min e max, circa a metà, dopo aver fermato il motore da dieci minuti.
ceppo77 ha scritto:Olio agricolo scuso l'ignoranza ma mai sentito. uso sempre agip miltigrado 15w/40 in ambito agricolo ma non da problemi.
Non so che dire però ho visto che tra il classico 15w40 e quello per macchine agricole ( ambra, petronas ) le specifiche sono completamente diverse propio perchè la macchina agricola svolge il lavoro nelle condizioni di elevato carico a basso numero di giri.
Cmq pensi sia una questione di fasce??
Ah ok, perché ne parlavi anche qua e sembrava riferito all'olio cambio differenziale
https://lamotosega.forumattivo.com/t18217-olio-differenziale-e-olio-cambio#232482
ceppo77 ha scritto:Prova con ambra 15w40 gold.
Grazie del consiglio anche un mio amico mi aveva detto la stessa cosa.
Appena posso sostituisco di nuovo l'olio.
Vi tengo aggiornati speriamo bene
Si l'ambra ha certe specifiche che non tutti i motori richiedono però. ( sono oli da autotrazione pesante più che specifici agricoli )
Per gli aspirati vai tranquillo con il 15w40 conforme al lombardini
Se fossero le fasce, avresti un consumo di olio, fumosita' bluastra ed oltretutto prima di risalire al tappo, una perdita anche dall'asta olio che dovrebbe essere corta direttamente in coppa
A me succedeva sul mio fiorino.
eccomi, scusate il ritardo ma tra cattivo tempo e impegni lavorativi....
Ieri sono andato a fare un pò di legna è anche con tappo nuovo l'olio è fuoriscito però molto meno anche perchè riducendo la velocità ho notato che non usciva ( andavo di prima in salita con poco carico ) questo accade solo al ritorno negli ultimi 2 km da casa. La settimana prossima cambio anche l'olio.
Oggi ennesima giornata di legna e per fortuna niente fuoriuscita di olio.
Non ho fatto altro che andare piano!
Possibile??
un amico meccanico mi ha detto che forse sono le valvole...anche se è molto strano a detta sua
Possibile??
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 25, 2017 6:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Ragazzi non so cosa dire sono due giorni che uso il mezzo per il carico della legna ma per fortuna niente perdite di olio. Per il momento ringrazio tutti, se ci saranno novità ( spero in positivo ) farò sapere.
sfiato tappo olio motore lombardini
volevo chiederevi se in un motore 6ld lombardino è normale che con l'uso si ritrovi sotto il cappellotto di gomma che avvolge il tappo olio (è un cappellotto di gomma forato con un tubo ad esso collegato, che parte dal tappo olio e va verso il basso) e sul tappo stesso una leggera "sudata" di olio. Motore con una 50ina di ore di lavoro, che non fa fumate strane durante l'uso e parte a mezzo giro di corda.
Grazie, Saluti
Grazie, Saluti
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
basta aver aperto il tappo per controllare il livello e che ti sia sfuggita una goccia per avere la "sudata".
no,non lo apro da quando alcuni mesi fa è stato fatto il cambio dell'olio. è il tappo lo pulito bene anche all'esterno con carta (paranoia dovuta a un vecchio 320 che sputava olio dal tappo anni fa)
nei giorni scorsi ha lavorato circa 4 ore in una mattinata con qualche pausa ogni tanto, e controllando l'olio dall'astina il livello è dove lo avevo lasciato e l'olio è pulito (da quando l'ho cambiato ha lavorato non piu di 7-8 ore)
vorrei capire se è normale o meno che "un po suda" tra il tappo e il cappellotto
per me è normale a leggere la descrizione... la polvere è micidiale con l'olio, si attacca anche dove pensavi di aver pulito perfettamente
forse me ne accorgo solo adesso di questo sfiato "fisiologico" poichè negli altri motori che ho il cappellotto in gomma sopra al tappo non è presente e magari i vapori d'olio cosi si disperdono e non sono visibili...
in merito a polvere li non se ne deposita proprio grazie a questo cappellotto di gomma, in compenso su tanica carburante e dintorni se ne incolla tanta, basta una minima traccia di unto e diventa un "quadro"
» Perdita olio dal tappo di sfiato Lombardini
» Tappo serbatoio senza sfiato Oleomac GS260
» Briggs&Stratton 3,5 hp
