» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310188 messaggi in 16495 argomenti
Seconda motosega per faggio e carpino grosso diametro
+7
ragnol
11 partecipanti
Ciao a tutti, sono sicuro che riceverò ottimi consigli.
Allora, possiedo da anni una Sthil 024AV, che non mi ha mai dato problemi. E' abbastanza leggera, la si usa senza stancarsi troppo ecc ecc.
Il problema è che taglio due "squadre" di legna all'anno (dai 40 a 100 quintali) ed ho sempre dentro faggi (e carpini) con bei diametri (sui 40cm).
Finora ho sempre usato la mia 024 con tempi infiniti e "sfruttamento" eccessivo della mia piccolina.
Ecco, volevo prendere una seconda motosega più potente da usare per abbattare e poi sezionare i tronchi più grossi, senza però spendere cifre enormi dato che la userei poche volte all'anno. Pensavo ad una Echo, che mi sembra avere prezzi competitivi rispetto a Sthil o Husqvarna...però magari è solo un'idea mia...accetto consigli!!!
La cifra? Boh..350€? Anche meno, ovviamente. O di più, se serve. Non ho proprio idea.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
ragnol- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.13
Re: Seconda motosega per faggio e carpino grosso diametro
Con 350 euro anche meno mi spiace ma prendi niente per il tuo utilizzo!
Anche se la usi poco e il range 40 -100 quintali é poco preciso visto la differenza enorme tra i due quantitativi ipotizzati, devi salire di prezzo!
Poi però se non hai fretta con tutto più o meno si può fare .
In questo caso però meno!
Ci sono anni che taglio 100 q.li, altri magari 50, dipende molto dalla dimensione dei lotti.
Su cifre più importanti cosa mi consigliate?
Ciao inizio io ma vedrai che ci sono utenti più esperti che ti consiglieranno al meglio. Secondo me devi orientarti su un 50 cc professionale o visto che hai già la 024 puoi prendere un 60 cc per non avere una macchina più da abbattimento. Come budget però sali ad almeno 600€ e siamo già al limite limite. Anche Echo non è poi così a prezzo, non so efco o Oleomac come siano in quelle cilindrate, tipo la 156, che a volte si trova in offerta. Per risparmiare qualcosa guarda anche la 51 o 56 active. Diciamo macchine di progetti datato ma valide. Sempre sul nuovo ovviamente; poi eventualmente c'è tutto l'usato. Che marchi trovi in zona?
Data d'iscrizione : 28.11.14
Più o meno tutte. Nel raggio di 6/7 chilometri da casa trovo almeno 4 rivenditori (tutti con officina) che trattano sthil, husqvarna, efco, echo..
Anch'io sono orientato sul nuovo, e non ho marchi preferiti (ho la 024 da boh..15 anni almeno)...quindi potrei andare a vedere anche Efco, ce l'ho proprio di fronte all'ufficio...
Prova la 156 Efco
Una 56cc da 3,1 kw
Con una barra da 46....
Una 56cc da 3,1 kw
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
La 956 o la 156 se '' ti accontenti '' non sono macchine da buttare anzi ..
Il budget sale diciamo intorno ai 550 euro più o meno
Poi se decidi di salire di qualcosina si aprono decisamente orizzonti migliori
Capisco anche che siamo ben lontani dal prezzo iniziale previsto
Ultima modifica di Ceppo77 il Gio Apr 21, 2016 6:55 pm - modificato 1 volta.
proposta indecente: 250-300 euro per un 70cc usato con barra da 50cm?
io ho fatto così... e ne sono contento. E come quantitativi ne faccio di più di te.
devi però girare bene i rivenditori-riparatori per vedere se hanno qualche offerta, la stagione id taglio è finita quindi non bisogna avere fretta e si possono trovare buone occasioni.
L'idea di un buon usato non è da scartare anzi,
Io ho preso un "macchinone" con la complicità di un forumista-amico!
Ogni tanto un colpo di.......fortuna!
con circa350 € ho visto qualche stihl 034,altro macchinone
Data d'iscrizione : 21.01.16
Per una media di 70 quintali l' anno di 40 cm come diametri medi possiamo anche proporre qualche macchina più economica così ragnol può valutare che spesa fare: io dico dolmar PS 420 sc, efco 152, shindaiwa 452s. 400-450€ la spesa. Certo macchine più potenti sono rendono meglio a tagliare del faggio.. però..viste le modeste quantità..
Ultima modifica di Luca31 il Gio Apr 21, 2016 7:37 pm - modificato 1 volta.
la 420 ce l'ho io e ne sono molto soddisfatto.......
Grazie a tutti delle info e proposte. Domani passo da un paio di rivenditori e poi vi dico cosa mi offrono (nuovo e/usato), con i modelli che mi avete indicato ben in mente.
Così mi date una mano a filtrare le occasioni vere da quelle presunte!
A me interessa avere una buona differenza di "manico" rispetto alla 024AV..
Ciao qui a napoli un nostro venditore husky ha ottime offerte usato del tipo husqarna 55 a 250 come nuove se ti può servire contattami in pvt e magari ti faccio sapere ...saluti
gianlucapitt- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.16
Se per manico intendi potenza allora il tuo budget è un po' basso. Credo che la tua 024 sia circa 40 cc con 2 kw di potenza. In questi anni forse il motore ha perso un poco di brillantezza e puoi sostituirla con una di quelle che ti ho consigliato io. Ma se vuoi salire di potenza decisamente devi salire un attimo..
La efco 152 che ti ho menzionato ha mezzo kw in più e 50 cc e costa sui 400 € o poco più. Già con 0,2 kw si percepisce la differenza. Con mezzo kW hai una potenza in più che snellisce il lavoro. Ma se vuoi cambiare marcia ci vuole altro
A essere sinceri per il tuo lavoro preferirei un 60 cc,hai una vistosa differenza dalla 0-24 e un peso ancora accettabile,che volendo ti permette di sramare. Io faccio molto più di te diciamo un 250 qli annui e di diametri non di rado supero i 40 cm e mi trovo molto bene con la jonsered 2258 (quella del mio avatar) Rispetto alla efco consigliata è classificata semiprofessionale,ma non ha nulla da invidiarle.Corpo macchina in magnesio,estremamente maneggevole,carburazione elettronica,3.1 kw, buona coppia e ottima affidabilità (mai un problema fino ad ora) certo il prezzo cambia ma li vale
Le efco che ti han consigliato sono comunque molto buone! Ma son progetti più datati,che non sempre è un difetto
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
La tua è una macchina di livello eccelso ma costa più del doppio del budget di 350€
Rimanendo in casa Jonsered....
Cosa ne pensate della CS 2252?
Siamo sul livello della Efco 152 giusto?
Ma costerà sicuramente di più
Bhe la 2252 è un progetto molto più recente, antivibranti in metallo, e soprattutto Carb Control cioè il sistema elettronico della carburazione. Direi due macchine che rappresentano quasi il "vecchio e nuovo" delle motoseghe.
Ultima modifica di appennino ligure il Ven Apr 22, 2016 10:50 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sostituoto risposta per errore interpretazione)
a questo punto io chiederei a ragnol se è d'accordo di alzare un po' il budget e di quanto, così non spariamo cifre che lo fanno inorridire
Non avevo un'idea precisa di quanto spendere...ovviamente meno possibile, visto il poco utilizzo che ne farei. mi affido a voi per avere il giusto rapporto qualità/prezzo. Se devo spendere 400, 500 o 600 per avere quello che va bene per le mie esigenze vedrò di adeguarmi. se ci riesco con 430 (esempio) meglio ancora :-)
Capisco che i soldi siano molti,ma certi diametri,secondo me,e certe essenze,anche se pochi qli vanno affrontati con la giusta atrezzatura. Un 50cc è poco,un 70 è troppo, il 60cc è ideale,se stiamo sui 400-500 euro non andiamo molto oltre la vecchia e valida 024 Il campo dell'usato è vario e troppo rischioso soprattutto sulle prof
in comune hanno solo il 52 finale.damiano78 ha scritto:Rimanendo in casa Jonsered....
in che senso?
Mmhmmm...ho dato un'occhiata in internet alla Efco 156 ed alla Jonsered 2258...sembrano bei mezzi, e con offerte online credo siano entrambe sui 700€ e rotti. Qual'é più moderna?
Ps: un amico mi ha prestato da provare una Husqvarna 576XP, sembra un bel mostro. Domani la provo si un paio di tronchi di faggio da 45cm e vi faccio sapere le mie impressioni (è totalmente fuori budget, ma almeno ho un termine di paragone con quelle che mi suggerite voi). Vi faccio sapere :-)
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 23, 2016 6:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Sicuramente non rimarrai deluso ..ma con una macchina del genere da oltre mille euro non potrai certo fare un confronto utile tantomeno avere una opinione costruttiva !
Dovresti per forza di cose farlo con macchine a parità di livello e prezzo consigliate nelle pagine precedenti
Addirittura si era partiti con l'idea impensabile già da subito dei 350 euro e arrivare poi a 600 euro circa
