Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Cordicella avviatore atomizzatore eco motors Non riavvolge
Salve a tutti. ho questo problema all'avviatore a cordicella atomizzatore a spalla che all'improvviso non riavvolgere più.
lo smontato ma non ho visto nulla di rotto staccato dall'atomizztore riavvolgere , ma montato fa sempre lo stesso difetto. guardando attentamente la puleggia il suo aggancio sembra che non ritorni in dietro per lo sgancio . sarò costretto a comprare un avviatore nuovo?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Cordicella avviatore atomizzatore eco motors Non riavvolge
Detto così tutto potrebbe essere... metti una foto per mostrare bene il dispositivo di avvolgimento
sei sicuro che i saltarelli funzionino a dovere? le molle degli stessi sono in ordine ?
scusa ma qui non vedo ne saltarelli ne molle. e neanche nell" aggancio centrale dell"albero motore.
..meglio se posti una foto anche di quello, per chiarezza
esatto come dice ale, se non ci sono i saltarelli, c'è la parte centrale che si abbassa per agganciare il volano e si rialza per lasciarlo libero e questo movimento non è più efficiente per qualche motivo.. delle belle foto potrebbero farci meglio capire e meglio suggerire.
che sia questo occhiello in acciaio flessibile al centro che funga da molla e non faccia piu' il suo dovere nella foto qui sotto ?
Quando tiri la corda si alza il piattello circolare e va ad ingranare con le sporgenze della flangia montata sull'albero motore. Se a vuoto funziona correttamente,prova a rimontare il tutto senza stringere eccessivamente le 4 viti di fissaggio. Se ok forse è sufficiente mettere 4 rondelline spessore 1 mm fra avviatore e carter. Saluti
PS: tutto quel grasso non serve.
le quattro rondelline le dovrei mettere sotto la vite esternamente e non internamente vero?
ma spessorando con le rondelle dovrei mettere anche una vite più' lunga per non rischiare che si sviti, o mi sbaglio?
20:37
scusami falcetto rileggendo il tuo post mi sono reso conto di avere frainteso
le quattro viti di spessore vanno messe tra avviatore e Carter motore
20:37
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Apr 18, 2016 8:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Operazione non più agibile all'iscritto in quanto scaduti i 30 minuti concessi per la modifica del proprio post tramite tasto edit.)
purtroppo il consiglio dato da falcetto di porre delle rondelle come spessore tra avviatore e Carter A funznato Per pochi strappi .
non rimane che sostituire l"avvolgitore automatico, non penso che in commercio si trovi solo il piattello aggancio sgancio .
esaminando il piattello si vede che la scanalature per l"aggancio e imtaccata non permettendo la giusta presa . altri rimedi Credo non ce ne siano cosa ne pensate?
tanto per capire..ma' la molla e' in buone condizioni???..i 2 agganci sono integri??
tottoli livio ha scritto:tanto per capire..ma' la molla e' in buone condizioni???..i 2 agganci sono integri??
se ti riferisci alla molla avvolgitore questa si e i buone condizioni , perché a vuoto riavvolge. per gli agganci questi risultano un po' intaccati. vedi la foto numero 2 sopra.
sgaragnone ha scritto:purtroppo il consiglio dato da falcetto di porre delle rondelle come spessore tra avviatore e Carter A funznato Per pochi strappi .
Temo ti tocchi sostuituire tutto il gruppo....
purtroppo questo tipo di movimento per agganciare il volano è difficile da capire se non di persona. Mi sembra anche stano che per un paio di volte abbia funzionato poi basta, dalla foto sembra di si ma i componenti sono ben ingrassati? altro non saprei proprio cosa dire...
lo ha spiegato qui falcetto
falcetto ha scritto:Quando tiri la corda si alza il
riprendo questa discussione per dirvi che dopo tante prove e tentativi alla fine si e scavallata la molla dalla sua sede ho dovuto toglierla per poi rimpiazzarla in modo corretto, questa comunque risultava intatta anche se risultava allungata con poche spire . riprovando al rimontarla (qua viene il bello )ho provato in tutte le maniere possibili ma non riesco proprio a inserirla nella sua sede . eppure altre volte con altre molle riuscivo anche se con un po' di difficolta' a inserirla .
ora vi domando due cose : e possibile che trovi difficolta' a inserire la molla nel suo alloggio perche' questa risulta allungata e senza le normali spire ?
possibile che il difetto del mancato riavvolgimento della cordicella sia dovuto alla molla allungata con poche spire presenti , anche se ripeto questa provata a vuoto rientrava senza difficolta? mi consigliate di comprare una molla nuova? a voi larga sentenza.
salve. secondo voi vi sembra normale questa molla , e da sostituire ?
con la sostituzione spero di risolvere il problema .
non riesco a spiegarmi perche risulta cosi stirata, probabile che sia stata stressata parecchio negli avviamenti . eppure tirando la cordicella a vuoto funziona regolarmente opponendo la giusta resistenza nel tiro , e senza nessun impedimento nel rilascio .
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Apr 22, 2016 2:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
vorrei scriverlo nel mio dialetto, ma in sostanza,è questo:poco si spende,poco si gode.(tramandato dalla saggezza dei vecchi)
di molla quella della foto ha solo il nome.
in effetti fernando 62 l'atomizzatore e cinese e il materiale e quello che e non si puo pretendere piu' di tanto comunque premetto che lo avevo acquistato su ebay nuovo, e di averlo utilizzato poche ore , dover cambiare gia la molla non essendo neanche rotta solo stirata mi secca un po'.
questa è la qualità del materiale impiegato, se la molla è cosi... le altre parti?
aggiornamento . ho comprato la molla che era arrotolata e fissata con una fascetta . ho fermato l"estremità della molla con una pinza a becchi fini e ho tagliato la fascetta all'inserimento : nella sua sede
questa entrava ma senza riuscire ad agganciare perché non entrata nel modo corretto . a questo punto ho dovuto toglierla facendola scattare ,e con mia sorpresa vedo che anche questa rimane allungata senza nessuna spirale come mai?
ora ho provato a riavvolgere ma mi viene difficile
inserire nella sua sede .avete qualche suggerimento?
fortuna che (qualche post sopra) dicevi che la molla era in buone condizioni.....
