Da francescovat Ieri alle 10:32 pm
» Problemi Stihl MS171
Da maxb. Ieri alle 9:51 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da belcanto Ieri alle 9:43 pm
» Repellente per Gatti
Da zio jimmy Ieri alle 8:52 pm
» Stihl MS230
Da MainecooN Ieri alle 8:39 pm
» Rimozione ventola atomizzatore
Da maxb. Ieri alle 8:33 pm
Da simmy106 Ieri alle 6:18 pm
» legafascine.
Da Vincenzo Leonardo Ieri alle 5:32 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Ieri alle 5:04 pm
» regolazione leva acceleratore sulla Benassi BL 75
Da falcetto Ieri alle 4:12 pm
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 3:09 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da maxb. Ieri alle 2:59 pm
Da maxb. Ieri alle 2:53 pm
Da Skywalker Ieri alle 1:50 pm
» CILIEGIO
Da Andrea01 Ieri alle 7:40 am
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Gio Feb 22, 2018 10:14 pm
Da Cortinarius Gio Feb 22, 2018 9:48 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Gio Feb 22, 2018 5:38 pm
Da miguel1 Gio Feb 22, 2018 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Gio Feb 22, 2018 4:10 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Gio Feb 22, 2018 8:05 am
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Alpina A40E - non parte
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
I nostri membri hanno inviato un totale di 228827 messaggi in 11030 argomenti
In totale ci sono 32 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 32 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Honda 4T, Shindaiwa o Husqvarna...
Messaggio  Karunga14 il Mer Apr 27, 2016 7:08 am
Salve a tutti, è il mio primo post, ho cercato la zona presentazione ma non l'ho trovata..!
Ma vengo al dunque...
E' giunto il momento di mandare in pensione il mio vecchio MacAllister 37db (produzione emak, in pratica vecchissimo modello efco-Oleomac da 37,5 cc). Le mie esigenze attuali sono di tagliare circa 4/500 m lineari di erba dove non arrivo con il trattorino a piatto frontale. Ogni tanto devo poi "sgrossare" intorno a qualche albero la formazione di rovi e/o polloni...
Potrebbe e ribadisco "potrebbe" usarlo anche mia moglie...
Un rivenditore di zona mi ha proposto entusiasta l'Honda UMK 435, quindi 4T, come peso siamo sui 7 Kg ho visto che viene fornito con una bella imbracatura a due spalle, di contro ha la potenza di "solo" 1 KW... (439 eurini...)
Il mio dubbio qui è sul problema che ho letto su un post vecchio di anni, sull'intasamento delle valvole per via dell'utilizzo inclinato... E' ancora valida questa cosa? O hanno risolto? Ho visto in altri post che la coppia ormai è quasi al livello dei 2T...
Forse come manutenzione è un po' più laborioso del 2T, io vorrei una macchina dove posso fare tutto (o quasi) da me...
Come seconda scelta mi ha proposto uno Shindaiwa sempre 35cc, sempre circa 7 Kg, 1,3 KW ma 2T (419 €), qui mi ha frenato la dotazione accessoria un po' scarna e l'idea di poter prendere con un po' di più l'Husqvarna 535 RJ, 6 Kg per 1,6 KW, 2T (489 €) di cui loro non sono fornitori diretti (hanno tutto di Husqvarna tranne i decespugliatori!) ma si appoggiano alla loro sede provinciale che invece è fornitore ufficiale...
Ultima cosa, io volevo un decespugliatore con le cloche (come quello che sto "pensionando", ma tutti questi hanno l'attacco a una mano sola... Cambia molto? Posso "riciclare" la cloche del vecchio decespugliatore sul nuovo?
Grazie a chi mi aiuterà a diradare i dubbi
Karunga14
Data d'iscrizione : 27.04.16
Re: Honda 4T, Shindaiwa o Husqvarna...
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Apr 27, 2016 8:19 am
ciao e benvenuto.
la sezione presentazioni è stata chiusa da tempo perchè sostanzialmente inutile.
Il lavoro che dici potrebbe farlo anche un 4 tempi, col vantaggio di non avere problemi per fare la miscela e poi di conservarla, e con minori emissioni (puzza di olio).
sulla facilità di uso, 4T o 2T non sono molto diversi.
Idem per la manutenzione.
I primi 4T avevano problemi a lavorare inclinati, ma quelli recenti li hanno risolti.
i modelli ha hai visto sono tutti validi e si possono ordinare con impugnatura doppia o a manubrio o come la chiami tu a cloche.
chiedi al venditore, e non lasciarti dire "non lo vuole nessuno a manubrio"...
tra shindaiwa ed husqvarna non so quale sia meglio, il primo è un mulo da lavoro il secondo è molto performante (ed ergonomico), ti fanno lo stesso lavoro e se li tratti bene hanno la stessa durata (una vita), il secondo come prestazioni ti da un po' più di soddisfazioni
Messaggio  cat0099 il Mer Apr 27, 2016 8:53 am
sono tre anni che uso un honda 4t i pregi sono facile avviamento poco fumo e rumore parte sempre al primo colpo,i difetti li trovi su tagli impegnativi,troppo lento,non puoi paragonarlo a un shindaiwa 2t della stessa cilindrata
cat0099
Data d'iscrizione : 07.10.10
Messaggio  luca31 il Mer Apr 27, 2016 9:30 am
Io prenderei l' husqvarna 535 senza pensarci due volte...e forse neanche una volta!
Per cloche intendi il manubrio? No, non credo che tu lo possa riciclare su un'altra macchina. Credo che faresti prima a comprare una macchina a manubrio, l' husqvarna è disponibile anche nella versione a manubrio con imbragatura doppia. Costa un po' di più. Concordo sul fatto che è più comoda quella a manubrio, c'è da dire che questa macchina é bella leggera
Messaggio  vet88 il Mer Apr 27, 2016 9:52 am
Io ho un honda 35 cc, in dotazione mi hanno dato la stessa imbragatura di cui parlavi e ti garantisco che è eccezionale, distribuisce molto bene il peso dell'attrezzo (la mia ragazza lo usa tranquillamente).
Certo non è un drago di potenza, ma le prestazioni che ho riscontrato dopo l'acquisto hanno superato le mie aspettative, penso che per un uso privato possa andare molto bene. Io uso un filo quadro della Active da 2,4mm e il motore non sforza mai.
Dato che lo potrebbe usare anche tua moglie credo che il 4 tempi abbia un grosso vantaggio, cioè va in moto con uno sforzo minimo...
Della Shindaiwa penso che un enorme vantaggio sia la garanzia estesa a 5 anni...che non fa mai male.
vet88
Data d'iscrizione : 10.04.16
Messaggio  valerio91 il Mer Apr 27, 2016 10:35 am
Inserisco il mio messaggio precedente in modo corretto.
Prima di rispondere ai tuoi quesiti ti do il benvenuto. ok capo
Il prezzo dell'Honda è un pò alto, su internet trovi il modello con impugnatura a manubrio a meno di 400€.
No, questo problema non riguarda i motori 4 tempi moderni.
Rispetto ad un 2 tempi devi cambiare l'olio ogni tot ore di lavoro, ma non devi fare la miscela ogni volta. Ogni 50 ore circa dovrai far effettuare la regolazione del gioco delle valvole.
Dei modelli indicati preferisco l'Husqvarna.
Inizialmente utilizzavo decespugliatori con la monoimpugnatura. Sono passato all'impugnatura a manubrio e sinceramente mi trovo molto meglio, la monoimpugnatura la utilizzerei solo in condizioni particolari.
Età : 27
Messaggio  Ghepardo il Mer Apr 27, 2016 10:38 am
Karunga14 ha scritto: Le mie esigenze attuali sono di tagliare circa 4/500 m lineari di erba dove non arrivo con il trattorino a piatto frontale. Ogni tanto devo poi "sgrossare" intorno a qualche albero la formazione di rovi e/o polloni...
...io volevo un decespugliatore con le cloche...
Per questo utilizzo anche l'Honda umk435 può andare secondo me: meno potenza ma anche meno rumore, facilità di avviamento, nente miscela da fare, meno emissioni... In versione a manubrio costa poco più che monoimpugnatura e comunque il prezzo che ti avevano fatto è abbastanza nella norma, in negozio fisico. Lo Shindaiwa credo fosse il T350 che è un mulo da lavoro super collaudato, ma in versione a manubrio (C350) il prezzo sale e solitamente fanno meno sconto, salvo averlo già in pronta consegna. L'husqvarna è una gran macchina ed è in offerta la versione rj monoimpugnatura, invece per la versione rx a manubrio il prezzo dovrebbe essere al momento nettamente più alto poichè non mi risulta in promozione della casa.
Messaggio  Karunga14 il Mer Apr 27, 2016 12:35 pm
Mamma mia quante risposte! affraid
Grazie mille a tutti!
Alla fine mi sa che vado di husqvarna... quel mezzo cavallo in più rispetto allo shindaiwa mi dà modo di utilizzarlo in caso di eventuale ko del trattorino, almeno nella parte dove non ho bisogno di un "taglio da prato" ma di semplice sfalcio di erba...
Poi come dice Ghepardo, la differenza con l'equivalente a manubrio (Husqvarna) è di circa 200 euro... A questo punto 535 RJ sia!
Grazie ancora a tutti!
Karunga14
Messaggio  Karunga14 il Gio Apr 28, 2016 7:12 am
Preso! Provato ieri pomeriggio...
Che dire... Leggero, potente... Mi ha lasciato davvero un'ottima impressione! Devo abituarmi alla monoimpugnatura perché ero abituato al manubrio, ma a livello motore e materiali sono davvero molto soddisfatto...
Uniche due pecche:
-serbatoio un po' sottodimensionato
-nella dotazione standard è presente una tracolla un po' troppo semplice e spartana per il "blasone" Husqvarna... Non pretendevo l'imbragatura a zaino, ma almeno un paracolpi dietro al gancio e una imbottitura altezza spalla potevano metterla!
Karunga14
Messaggio  luca31 il Gio Apr 28, 2016 7:32 am
Tieni conto che dopo il rodaggio i consumi calano. Non maltrattarlo in rodaggio.
Spero che la tracolla misera non sia a causa del rivenditore che non ti ha dato la sua originale...non so onestamente..
Messaggio  Alessio510 il Gio Apr 28, 2016 7:40 am
Bene, complimenti per l'acquisto!
Se dopo qualche utilizzo vuoi fare una recensione, saremo lieti di leggerla nell'apposita sezione ok capo
