» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 322 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 316 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, eugenio.bonac, ferrari-tractor, IlFaco, luix70
Consiglio decespugliatore kawasaki
Ciao cari, non avrei mai sperato di trovare un forum di questo tipo
Ho ereditato molto terreno, prato/boschivo il provincia di Brescia. Mi arrangio con la BCS per i prati piu comodi e vado di decespugliatore per le zone piu complicate e per una prima pulizia dei rovi.
Ho usato solo decespugliatori a zaino, quindi mi stavo informando come l'amico creatore del post sui kawasaki. Ho addocchiato un
Kawasaki Tj 53
A circa 400,00€ mi chiedo se sia un buon acquisto per: pulizia rovi con lama, pulizia prato alto, pulizie di finitura vicino a piante da frutto ( ribes, uva spina .. )
Oppure rimango in attesa di una qualsiasi alternativa che vorrete consigliarmi
Kawasaki Tj 53
holy- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.04.16
Re: Consiglio decespugliatore kawasaki
ciao e benvenuto,
serve qualche informazione in più: estensione della zona di lavoro, pianeggiante o meno, budget, marchi che trovi in zona
edit:
esiste anche una guida
https://lamotosega.forumattivo.com/t16682-guida-alla-richiesta-di-consigli-per-gli-acquisti
edit:
in attesa di maggiori informazioni per inquadrare il problema, ti dico che uno zainato non è indicato per testine pesanti per i rovi, quindi se non hai pendenze impossibile ti conviene un decespugliatore ad asta fissa
Gentilissimi, le mie problematiche sono molto simili a quelle qui sopra quindi pensavo non aprire un topic per lo piu identico
- budget: inferiore ai 400,00€ ma solo se sensato spenderli
- che marchi trattano i rivenditori vicini: più o meno tutti ma valuto anche l'acquisto online
- grado di esperienza con l'attrezzatura in questione (esperto, hobbysta, principiante): principiante con qualche ora di lavoro ( dura ora di lavoro )
Informazioni specifiche:
Decespugliatori:
- metratura indicativa da tagliare abitualmente: faccio fatica ad individuarla generalmente sono 6 h di lavoro x 3 volte l'anno
- frequenza di sfalcio: 3 volte l'anno
- tipologia di vegetazione (erba, arbusti, rovi...): Erba alta, Rovi
- morfologia del terreno (pianeggiante, molto ripido...): Molto ripido ( dove il terreno non è ripido al momento procedo di bcs )
Decespugliatori:
se la pendenza è fino al 100% (45°) io andrei con un modello ad asta rigida (impugnatura singola/loop o doppia/manubrio)
se invece hai diversi terrazzamenti con bordi ripidi forse ti conviene spalleggiato.
in ogni caso il motore che hai individuato è più che sufficiente.
l'asta di che marca è?
motori kawasaki vengono assemblati con molti modelli di asta, alcuni validissimi altri meno
Grazie mille ci sono molti avvallamenti, salite salti e varie per questo non mi immagino nemmeno qualcosa di diverso dallo spalleggiato ..
Quello meno costoso che ho trovato ( ~ 390 € ) monta asta Brumar salendo di qualcosa ( 435 € ) si trova con asta Blue Bird a metà strada tra i due con asta AMA ( 420 € ( non disponibile ora ) )
Ultima modifica di beppe65 il Mar Apr 26, 2016 5:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminazione quote superfluo...)
Immagino che l'asta in questione sia la classica Blue Bird, visto anche il prezzo.
Se così fosse, per il lavoro che devi svolgere andrebbe più che bene.
Con quel budget è difficile trovare di meglio.
valerio91- utente registrato
non ho capito che tipo di asta sia questa brumar, so che la ditta ha due linee di decespugliatori, marchiati attila e kaaz. hanno aste valide, la seconda di più.
guarda un po' qui se si assomiglia
https://lamotosega.forumattivo.com/t1401p360-aste-e-coppie-coniche#166238
AMA lascia stare, oneste cinesi nulla di più.
BlueBird non il masimo dei massimi ma per i tuoi scopi va benissimo
Il venditore propone questa foto :3
Tra blue bird e questo fantomatico Brumar cosa prendereste ? ( io probabilmente non mi accorgerei della differenza visto il plasticone cinese a cui sono abituato )
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 27, 2016 6:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
il brumar-attila mi sembra un altro allestimento di derivazione cinese, magari un pò meno pessimo e con una rete ricambi passabile... tra i due, personalmente, dico Bluebird.
però te ne accorgi quando ti serve il decespugliatore e sei fermo perché hai delle noieholy ha scritto:Tra blue bird e questo fantomatico Brumar cosa prendereste ? ( io probabilmente non mi accorgerei della differenza visto il plasticone cinese a cui sono abituato )
Ottimo .. immagino i vari problemi con l'accelatore fili, guaine e noie .. che vorrei evitare anche perchè odio il "fai da tè" ( anche se si è sempre in tempo ad imparare ). Un yokohama costa almeno 150,00€ in più ed esco abbondantemente dal budget anche se dovessi passare al tj 45 :/
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 27, 2016 6:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Si chiama yokoama, senza h. Se lo usi 20 ore l' anno credo che anche il bluebird vada bene. Io non andrei su aste inferiori alla bluebird per una abitudine mia a non rischiare con certi prodotti, ma non sono un meccanico e non sono un esperto di aste per spalleggiati
» Consiglio mod. Kawasaki
» Consiglio Kawasaki TH 48
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
