Da falcetto Oggi alle 7:28 pm
» OLIO CATENA
Da miguel1 Oggi alle 7:18 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da Giacomens Oggi alle 6:31 pm
Da IcO Oggi alle 6:04 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Oggi alle 4:04 pm
Da Fabio78 Oggi alle 3:31 pm
Da morris ugo Oggi alle 2:58 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Oggi alle 2:27 pm
Da stewe Oggi alle 1:58 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Oggi alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Oggi alle 8:13 am
Da amelanchier Oggi alle 7:44 am
Da Na paca de legne Ieri alle 10:15 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:38 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 6:35 pm
» Collettore da sostituire?
Da Alessio510 Ieri alle 5:47 pm
» BARRE CARVING
Da Kromer Ieri alle 5:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 12:04 pm
Da maxb. Ieri alle 10:06 am
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 9:45 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
I nostri membri hanno inviato un totale di 228541 messaggi in 11019 argomenti
In totale ci sono 232 utenti in linea: 18 Registrati, 0 Nascosti e 214 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
441 c-m, alex95, angeloz, antonello57, border, cpstihl, davide78, falcetto, guinadi73, luca31, LucaOrse7, Marcu, marvinm, miguel1, miki1, pellegrinelli roberto, silvio 61, Taglialegna96
Aiuto per Oleo-mac 735s
Messaggio  centopercento il Gio Apr 28, 2016 3:05 pm
Buongiorno,ho un vecchio decespugliatore Oleo-mac 735s,preso nuovo nel 2003,13 anni di duro lavoro sempre ben funzionante...
Improvvisamente ,mica tanto dato l'età,sul finire della passata stagione mi pianta in asso.
Sintomi:buon avviamento a freddo,circa 5-10 minuti di funzionamento ,poi cominciano quelli che sembrano vuoti di benzina e si spegne,a caldo si riavvia mà sembra mancare benzina e continua spegnersi.
compro un altro decespugliatore,consigliatomi per la bontà del motore: Hitachi 40.
Mi spiace dirlo ma per il mio uso, su e giu' per rive, la manegevolezza del  735 è ,alla prova dei fatti,impagabile..
Vorrei a questo punto ripristinarlo,il carburatore è Zama,non trovo la sigla da nessuna parte,le membrane dopo 13 anni saranno sicuramente da cambiare.
Guardo il filtro aria ed è impregnato di miscela,sintomo almeno di fasce elastiche usurate.
Consigli?
Walbro e sole fasce elastiche,o kit cilindro e pistone?
Qualcuno conosce la sigla del zama montato per provare a sostituire le sole menbrane  ?
Grazie.
PS: ho sempre usato miscela con olio di pura sintesi,ultimamente castrol non ricordo cosa da 18 euro al chilo al 2,5 per cento...
centopercento
Data d'iscrizione : 22.01.11
Re: Aiuto per Oleo-mac 735s
Messaggio  Alessio510 il Gio Apr 28, 2016 3:12 pm
Prima di tutto, controllerei lo stato del gruppo termico per scongiurare gripaggi.
Fatto ciò, procederei con la sostituzione delle membrane e del filtro aria e candela.
Visto che dici che è vissuto, se il pistone /cilindro è buono, controllerei lo stato di usura delle fasce.
EDIT: se non trovi la sigla del carburatore, vai dal ricambista con le membrane... col campione di solito si riesce a trovarne di uguali.
Messaggio  centopercento il Ven Apr 29, 2016 8:44 am
Grazie per la risposta,questo fine settimana smonto il tutto e....
Intanto dopo una breve ricerca su google ho trovato un sito che vende il carburatore zama in questione,da qui la sigla:
ZAMA C1Q-E10 - EFCO 2318688R
Per 730,735,740....
sul sito Zama trovo : ZAMA rebuild kit RB-76
Grazie ancora.
centopercento
Messaggio  iury1977 il Ven Apr 29, 2016 12:00 pm
darei anche una bella occhiata al filtro miscela nel serbatoio..
Messaggio  centopercento il Ven Apr 29, 2016 7:06 pm
Intanto grazie per suggerimento.
Già fatto,sembra ben libero,ho provato a lavorare anche senza e per carità il difetto "diminuisce".
Come con macchina al completo questo "vuoto" a seconda se macchina inclinata o meno  il difetto si accentua o meno...
Per questo pensavo ad una scarsa elasticità,non rottura della menbrana,vecchiaia!!
Pero' la miscela nel filtro aria e il fatto che si presenta ben a caldo ,a mia modesta opinione,mi farebbe pensare almeno  alle fasce elastiche.
Se non trovo le menbrane dal rivenditore diventa difficile reperirle in rete il kit  è: Diaphragm Kit GND-41
Piu' facile trovare il ricambio originale emak a sostituzione walbro
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Apr 29, 2016 7:25 pm, modificato 1 volta (Motivazione : rimozione quote messaggio precedente)
centopercento
filtro aria con olio
Messaggio  GS il Lun Mag 02, 2016 10:02 am
Buongiorno,
che cosa sta indicare trovare nel filtro aria del decespugliatore dei residuio di olio??
Ah dimenticavo la miscela la faccio dal 2,5 % al 3
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Mag 02, 2016 10:15 am, modificato 1 volta (Motivazione : Unione di post consecutivi)
GS
Data d'iscrizione : 07.11.13
Messaggio  Anto86 il Lun Mag 02, 2016 10:05 am
impalpabile ha scritto:..che cosa sta indicare trovare nel filtro aria del decespugliatore dei residuio di olio??..
nulla, che va tutto come dovrebbe. la miscela puoi farla al 2 purchè con un buon olio.
Età : 32
Messaggio  GS il Lun Mag 02, 2016 10:08 am
Graziee uso stihl hp, ma gli tiro il collo al decespugliatore un 6 -7 ore di continuo in una giornata il sabato e poi a riposo per un'altra settimana
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Mag 02, 2016 10:16 am, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente. SIETE PREGATI DI LEGGERE IL REGOLAMENTO.)
GS
Messaggio  centopercento il Ven Mag 06, 2016 7:04 pm
Dipende da quanto trovi,alcuni dicono che è un segno di usura delle fasce.
Io non essendo praticissimo ,vado per esclusione,prima filtro pescante e membrane,poi vedo cilindro e pistone.
Ho ordinato il kit membrane dal rivenditore,non le aveva magazzino.
La prossima settimana arriva.
centopercento
Messaggio  centopercento il Lun Giu 06, 2016 1:19 pm
Dopo diverse peripezie sono riuscito ad entrare in possesso via Ebay delle membrane-kit zama,il rivenditore non le riusciva ad avere.
A vista molto meno rigida la nuova rispetto la vecchia. la macchina due cicchetti via che è andata,abbassato il minimo, sembra nuova.
Rispetto al Hitachi che ho preso e che ho usato  in questo periodo il mio buon vecchio caro 735s Oleomac è una piuma !!
Grazie per i consigli.
centopercento
Messaggio  Alessio510 il Lun Giu 06, 2016 1:26 pm
Felici di sapere che hai risolto! ok capo
