Da luca31 Oggi alle 3:31 am
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da nitro52 Ieri alle 9:46 pm
» problemi di carburazione oleo mac 935 df
Da MainecooN Ieri alle 9:42 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Ieri alle 9:34 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Ieri alle 9:33 pm
Da angeloz Ieri alle 8:58 pm
Da belcanto Ieri alle 8:41 pm
Da dan91 Ieri alle 5:51 pm
» cilindro pieno di benzina
Da valter.mazzon Ieri alle 5:35 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Ieri alle 4:50 pm
Da Dudum Ieri alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Ieri alle 2:08 pm
Da alxrilli Ieri alle 1:01 pm
Da marvinm Ieri alle 9:34 am
Da mikey78 Ieri alle 7:15 am
» Alpina A40E - non parte
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
» ripristino decespugliatore
» Microescavatori 5 qli
» marchio jonsered
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228616 messaggi in 11023 argomenti
In totale ci sono 26 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Controllo motore ACME 330 benzina su BCS 725
Messaggio  riveraver il Gio Apr 28, 2016 8:07 pm
Buonasera a tutti,
dato che ho dovuto, per altri motivi, rimuovere il motore ACME330 a benzina dalla mia BCS 725 ne ho approfitatto per dare una controllata generale dato che ultimamente dava irregoallirà di funzionamento, ogni tanto spegnimenti e fatica a mettersi in moto (molto duro, ho strappato divesre corde)
Ecco come si presenta, noto molte incrostazione su testa (Camera di scoppio), valvole e cielo del pistone
L'ho ripolito ed ecco le foto della canna... c'è una lieve rigata (Scaldata) appena percepibile se ci passo il dito... dite che è da rettificare il cilindro?
Ecco inoltre foto delle puntine.. dall'aspetto dite che sono da sostituire?
Grazie mille a tutti per l'attenzione
riveraver
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: Controllo motore ACME 330 benzina su BCS 725
Messaggio  Ceppo77 il Gio Apr 28, 2016 10:23 pm
A prima vista, ed eventualmente mi scuso,  la rigatura presente nel gruppo termico non la vedo particolarmente grave .
La valvola presumo di scarico  ''bianca  '' potrebbe dedurre una carburazione magra e o depositi carboniosi inceneriti dalle eccessive alte temperature
Che olio usi? Minerale o sintetico? Noti un abbassamento del livello anomalo?
Ricordati di sostituire la guarnizione di testa
Le puntine per vedere se da sostituire andrebbero viste smontate
Controllane lo spessore e se bucate é da cambiare anche il condensatore
Messaggio  Alessio510 il Ven Apr 29, 2016 3:55 am
Concordo con la diagnosi di Ceppo, in toto.
Controlla anche il gioco valvole.
Messaggio  riveraver il Ven Apr 29, 2016 6:35 am
grazie Ceppe e Alessio.
La rigatura è in effetti molto lieve, percepibile solo con il dito...
Valvola bianca presumo alte temperatura in quanto ha bruciato olio che travasava dal filtro aria.
Olio è sinettico 100% 10w40...
Le puntine non sono buche... le regolerò con lo spessimetro...
La guarnizione di testa in onestà sembra bella... dite di sostituirla lo stesso? il problema è che vendono i kit completi..
riveraver
Messaggio  Ceppo77 il Ven Apr 29, 2016 6:41 am
Sei sicuro che il 10 -40 sia sintetico e non semisintetico?
A parte questo il ''bianco' ' della valvola é spesso dato dalla combustione degli additivi contenuti nell' olio a maggior ragione se sintetico
Sulla guarnizione non pensarci due volte e cambiala
Il costo dovrebbe essere intorno agli 8euro circa
Io l'ho sempre trovata anche singola
Messaggio  riveraver il Ven Apr 29, 2016 7:00 am
è ERG super one 5w40 totalmente sintetico...
se la trovassi singola la guarnizione sarebbe bene... conosci la procedura per regolare il gioco valvole?
domanda, per smontare il cilindro è necessario aprire il basamento ed estrarre albero motore e albero a camme?
riveraver
Messaggio  Ceppo77 il Ven Apr 29, 2016 7:05 am
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.centroricambitroisi.com/MANUALI/ACME_ALN290-330.pdf&ved=0ahUKEwjg3s7yo7PMAhUqM5oKHQ-MChMQFggcMAA&usg=AFQjCNGo2_k5o5eelqxcQ7KQCaFpYIi8ZQ&sig2=bs0ZwLEi4l-RLGvI7MfDBw
Dai un occhio qui
Messaggio  riveraver il Ven Apr 29, 2016 7:12 am
si si ce l'ho il manuale... ma purtroppo non si capisce il procedimento corretto..
posso andare tranquillo e richiudere il motore senza rettificarlo?
riveraver
Messaggio  Ceppo77 il Ven Apr 29, 2016 7:15 am
Io direi proprio di sì!
Messaggio  falcetto il Ven Apr 29, 2016 6:46 pm
A mia conoscenza/esperienza l'aspetto della valvola di scarico e le condizioni a vista delle puntine sono normali. Se hai problemi di avviamento direi che dovresti indagare sulle condizioni del carburatore ed eventuali aspirazioni aria dalle guarnizioni collettore. Saluti
Messaggio  riveraver il Lun Mag 02, 2016 7:18 am
grazie a tutti per i consigli, ho rimontato tutto, regolato ancora puntine, pultio carburatore e tutto il resto... sembra funzionare... perde però moloto olio dallo sfiato del coperchio punterie..
e si ripresenta lo stesso rumore che mi si era presentato prima di spegnersi...
ecco un video dove si sente questo cigolio/sbuffo ogni volta che ilpistone gira...
preciso che a testa smontata (in assenza di compressione) non lo fa...
View My Video
Original Video - More videos at TinyPic
ho rupultio anche la valvola di sfiato e cambiato olio.. il livello a freddo era ok.,.
ho provato a controllarlo a caldo e dal tappo di riempimento me ne è uscito quasi un bicchiere... ????? ????? ?????
riveraver
