Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 355 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 349 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Conver82, etorty, EugenioMar, Lunico
Motosega per sramatura
+5
kal83lak
9 partecipanti
Ciao ragazzi a me servirebbe una motosega per la sramatura. Io ho una jonsered 2165 e volendo ho a disposizione altre motoseghe ma tutte più o meno di quella cilindrata e potenza. La più piccola che ho a disposizione è una jonsered 2159 oppure un husqvarna 357. Vorrei prenderne una un po più leggera per sramare e per qualche piccolo taglio.
I rivenditori più vicini trattano solo husqvarna stihl e jonsered. Non mi farei però problemi a fare qualche km in piu.
Il budget non l' ho ancora fissato ma direi sui 400 euro.
kal83lak- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.04.16
Re: Motosega per sramatura
Benvenuto!
Caspita, hai un nell'arsenale!! Perfino la 357 e la 2159 che sono identiche!
Quanti quintali fai all'anno?
Purtroppo in casa husqvarna e stihl con 400€ ci prendi molto poco, ma immagino che lo saprai già visto che ne hai diverse.
Per avere una macchina da sramatura con carter in magnesio su quella cifra devi andare sulla 389s di shindaiwa, che però non producono più ( da poco tempo). Il nuovo modello costa di più, la 390 sx.
Altrimenti Active 40.40 oppure echo Cs 361 wes, sono buone macchine
potresti valutare la dolmar PS 420 con qualcosina in piu da aggiungere pero' oppure se ti accontenti per modo di dire la GS 44 o la 947 in casa Oleomac o efco
Ottima macchina..il 'problema' della dolmar è che è un 40 cc ma pesa come un 50
Io ho solo la 2165 il resto dell' arsenale non è mio comunque grazie. Ho notato anch io che in stihl e huaqvarna non c' è molto di interessante. La dolmar 420 mi piace ma è un po pesante. Come cilindrata un 40 andrebbe piu che bene.
Per l' acquisto non ho nessuna fretta perchè per quest' anno ho quasi sramato tutto la legna la dobbiamo solo finire di portare a casa. I quintali annui sono difficili da calcolare comunque direi circa 100 a testa per famiglia quindi 4 famiglie circa 400/450
Se il rivenditore ha ancora delle 389s shindaiwa io ne prenderei una subito, bella macchina , compatta e duratura. Anche la 452s è ottima ma vai sui 450€ ed è più completa, ci fai anche abbattimenti sui 40 50 cm di diametro senza problemi
Dipende tutto dai diametri che ti trovi,se hai piantine,(dubito altrimenti 450 qli fai fatica a farli),puoi prenderti una oleomac gs 410cx buona macchina con pompa olio regolabile,oppure salendo di prezzo e parlando di professionali la shindawa 390 sx una vera chicca con carter in magnesio. Entrambe in grado comunque anche di abbattere entro i 30 cm.
Se invece come me hai piantoni considerevoli buttati su un 45cc potente ed affidabile.Le prime due che mi vengono in mente sono la oleomac 947,che posseggo e ne sono molto soddisfatto,oppure la shindawa 452 s ottima professionale con carter in magnesio robusta e potente
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Ciao! kal83lak
se la vuoi leggera per sramare e per fare qualche piccolo taglio, per esperienza personale ti consiglio
Active 40.40 oppure echo Cs 361 wes.
Ti invito anche a leggere bene sul forum, troverai molte informazioni.
gian66- Moderatori
Luca31 ha scritto:Ottima macchina..il 'problema' della dolmar è che è un 40 cc ma pesa come un 50
Forse si,ma ti assicuro che con il bilanciamento che ha,ed il motore da 2,2 kw te lo scordi il mezzo chilo (scarso),è una macchina fantastica che secondo me non ha nulla da invidiare a nessuna
Data d'iscrizione : 21.01.16
Anche la shindaiwa 452s è ben bilanciata ed ha la stessa potenza ma il peso in meno le consente movimenti più agili. La dolmar è più robusta come costruzione, secondo me. Sta di fatto che per essere un 42 cc è un poco pesante. La consiglierei come tutto fare , meno per sramare o pulire sentieri, o lavori simili
mah......ti dirò,io per abbattereho una 034 del '99 poi sul 30/40 cm comunque vado con la dolmar e forse sarà un fatto di abitudine,ma non ci faccio caso al peso,anche perchè poi tra una 452 ed una 420 ci sono 300 gr. di differenza......
Si infatti effettivamente la differenza di peso é poca...
Forse un buon compromesso peso potenza potrebbe essere la active 40.40
Nespolo 65 mi sembra l 'abbia e ne sia contento
Come oleomac GS 941 oppure gs44 siamo sui 4,2 /4,3 kg
dici bene ceppo77,ce l'ho da dicembre e l'ho usata per sramare la potatura degli olivi e tagli di potatura che facevo da terra,le mie impressioni sono positive fin ora nessun problema riscontrato invece le cose positive che ho apprezzato di piu son il peso e soprattutto il motore grintoso,difatti per questo la chiamo(scherzosamente) "il mostriciattolo"
nespolo 65- utente registrato
Sì, il peso dichiarato dice 3 etti in meno ma io la differenza la trovo. Forse perché la shindaiwa ha anche una forma più compatta.nonno sport ha scritto:mah......ti dirò,io per abbattereho una 034 del '99 poi sul 30/40 cm comunque vado con la dolmar e forse sarà un fatto di abitudine,ma non ci faccio caso al peso,anche perchè poi tra una 452 ed una 420 ci sono 300 gr. di differenza......
Il discorso del peso è anche piuttosto soggettivo . Bisogna vedere la forza fisica, il bosco in cui lavori, cosa devi tagliare e anche quante ore al giorno ..le variabili sono diverse.
Comunque come macchina è molto bella la 420 sc
si è vero,la forza fisica......ma io mi sembra più un fattore di abitudine,comunque senza togliere nulla alla 45,ma le plastiche della 420 sono molto robuste,e dà la sensazione di maggiore robustezza,poi a livello di motore la dolmar è molto più "arrabbiata" secondo me, ripeto,comunque la 452 è una bella macchina,ma sai a volte si va anche a pelle,io oltre che ad usarle per il bosco ho anche la passione di quelle vecchie,infatti tra giovani e nonnette ne ho mi sembra 16...
..che la dolmar sia più curata nella robustezza sono d'accordo, infatti l' ho scritto già io qualche post sopra.
Con qualcuno ( non ricordo chi) si era parlato anche della husqvarna 353 rispetto alla mia shindaiwa e anche quella ha plastiche e costruzione più robusta della mia. A mio avviso la mia ha il pregio di essere più maneggevole, tutto lì. Ripeto..a mio avviso.
Però io direi anche che in mano ad un hobbista..sono tutte macchine che durano fin quando vuoi. Sono tutte e due macchine collaudate e senza punti deboli
aspetta.......non vorrei che tu abbia frainteso,ho detto che la 452 è una gran macchina,stai attento,non l'ho denigrata,ho solo fatto un elenco di pregi e difetti dell'una e dell'altra,io personalmente sul medio piccolo la shindy la preferisco alla husqvarna,anche perchè a livello basso le husky sembrano essere tutte mc culloch
Rimanendo in casa delle rosse, se è solo per sramare anche la cs2240 potrebbe andare benone (io ci faccio di tutto, ma ho solo questa) e rimarresti ben sotto del budget, altrimenti anche la 45 che ha sicuramente uno spunto in più.
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Queste però sono macchine hobby con carter in plastica, è giusto dirlo
Vero, vero!
Però visto il budget a disposizione e il fatto che sarebbero destinate a sramatura....
Io con la mia 40 ci abbatto anche e il suo lavoro lo fa....
Per il lavoro duro il nostro amico ne possiede già altre ben più grosse e performanti!
Intanto grazie a tutti per le risposte. Non ho ancora avuto il tempo di guardarmi in giro non riesco a trovare su internet il rivenditore dolmar più vicino. Le jonsered fino a che modello hanno carter in plastica? La vorrei più per sramare ma ci farei comunque qualche taglio per non dover portare una di quelle pesanti su per qualche salita...
Già che ci sono chiedo un' altra cosa: ho rovinato una catena prendendo un sasso le macchine affilacatene che si trovano su internet sono valide? Non intendo ovviamente quelle da 30 euro ma quelle sui 90-100 euro?
La prima jonsered che trovi con carter in magnesio è la 2252,buon 50ino robusto e poliedrico.La 2255 è l'ultima con i carter in plastica.Non l'ho mai provata ma non mi ispira
Per l'affilatura della catena c'è un apposita sezione,leggitela e ci trovi già molte info,se poi hai dubbi... Chiedi pure
per avere notizie sulla dolmar devi mandargli una email.
La jonsered e la husqvarna hanno prezzi sui 600 € per macchine con carter in magnesio, sono molto sofisticate col carburatore elettronico , molto rifinite ed ergonomiche. Shindaiwa e dolmar hanno prezzi più bassi ma macchine molto affidabili, ben costruite e con motori performanti.
E' vero che hai anche altre macchine ma sinceramente visti i quintali che fate non andrei a mettermi in casa una macchina di costruzione hobbistica. Aggiungo che anche se hanno una buona potenza hanno meno coppia e spunto dei motori professionali
Ma lo Shindawa/Echo 501SX è un cinquantino professionale giusto?
Quanto costa? perchè non lo trovo a meno di 600 euro!
Per abbattimenti importanti ( oltre i 30 cm) e sezionamenti a terra uso la 034..... per il resto uso la 389s.
Anche io penderei minimo una semiprofessionale ma non posso consigliarti cosa non avendo provato altro che le suddette..
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
