Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24356 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raul
In totale ci sono 507 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 497 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, ironwood, luca31, maxi, miki1, nespolo 65, nicola64, RasKebir, Raul, thor1
Costruzione piccolo forno a legna
+13
Vignola
robertolupo
17 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Costruzione piccolo forno a legna
guarda che 20cm di canna sono pochi
vanno giusto bene per una stufa a legna
il mio forno è stato fatto con elementi prefabbricati a sezione quadrata, l'interno è circa 25cm, anche per me la lunghezza della canna è sotto ai 4 metri (3 scarsi) e all'accensione fa fumo se lo accendi lungo la giornata.
molto meglio al mattino o alla sera, ci fa anche bruciare qualche foglio di giornale per riscaldare la canna appena accendi
mio zio, per risolvere definitivamente il problema di scarso tiraggio del forno a legna ha dovuto mettere un aspiratore apposito per canna fumaria
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
oggi qui da me brutto tempo.
non ho potuto fare niente stamattina.
se spunta il sole nel pomeriggio vedo di fare qualche prova
Ore 19:43
prova effettuata.
ho montato un tubo da quasi tre metri, diametro 180 mm, ed ho alzato la canna fumaria.
il problema tuttavia persiste...... non vorrei che fosse la "cappa" il problema, forse la debbo allargare?
Ore 19:43
prova effettuata.
Ultima modifica di Don Camillo il Mer Giu 01, 2016 7:27 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : Unione post consecutivi. Operazione non più agibile all'iscritto in quanto scaduti i 30 minuti concessi per la modifica del proprio post tramite tasto edit.)
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Come già ribadito il diametro sembra eccessivamente piccolo ....poi se parti dalla cappa con un 200 non puoi prolungare con un 180'...non fai altro che peggiorare.
anche se provvisoriamente lo sviluppo deve essere di ugual misura se non superiore ..
Non vorrei in aggiunta che si creasse una depressione nella cappa o un giro fumi sbagliato
ma allargando la cappa non credo si crei depressione, anzi, avendo più volume "spingerebbe" di più verso l'esterno.
Io ti posso solo fare un esempio ...un amico ebbe un problema simile con un camino aperto in soggiorno....con regolare presa d'aria a norma a parete ...
Tiraggio non ottimale ....
Gli feci una presa d'aria cambiando parete e il problema fu pressoché risolto.... il problema era dovuto osservando esternamente ai giri d'aria che creavano depressione nella stanza ....o il comune esempio della porta del locale socchiusa per aumentare il tiraggio ..
Dirti che potrebbe verificarsi una simile situazione in camini esterni non sono in grado con certezza ....ma un nesso potrebbe esserci....
Generalmente la posizione non è casuale soprattutto in quelli ad angolo ,ma studiata....poi se dove l 'avessi costruito ci fosse già qualcosa di simile funzionante ciò non avrebbe voce in capitolo..
Parola agli esperti però...
no dove l'ho costruito non c'era niente.
il discorso che fai tu ...... potrebbe reggere, in quanto il camino è ad angolo ed ho la porta proprio a filo costruzione forno e poi ho due finestre speculari tra di loro di cui una delle due quasi frontale al forno.
e per ora sono senza infissi, quindi praticamente aperte.
dunque oggi mi sono dedicato al forno ed ho operato in due modi.
ho aperto la canna fumaria sopra le volta e dato una allargatina generale, soprattutto dove poi prende la salita nel muro (in gergo automobilistico ho lucidato gli scarichi ) e poi ho istallato all'esterno un tubo da 25 alto come in foto.
il tubo l'ho ricavato da un foglio di lamiera che ho arrotolato per fare la prova.
l'ho acceso nel pieno del caldo (3 di pomeriggio).
Adesso tira come una bestia.
domani provo con una lunghezza inferiore.
questo era 2 metri.
questo era 2 metri.
direi mooolto bene ....
l'importante è non diminuire la sezione ...e non accorciarlo di molto .... al massimo ti munisci di tiranteria in acciaio .....
la canna fumaria è spesso il problema ....e la soluzione ....
oggi finalmente ho trovato il tempo di montare la canna fumaria in acciaio.
ho finito di mettere i coppi del tetto sul muro perimetrale e nei giorni scorsi avevo murato le trattenute in ferro autocostruite per la canna inox.
posto foto.
nei prossimi giorni lo provo.
posto foto.
Direi che hai fatto un ottimo lavoro!
Unica cosa, metti dei cavi per "tenere" il camino in caso di vento, se no sbandiera troppo.
grazie alessio.
spero che basti questa altezza.. senno debbo allungare con un pezzo da 50 cm.
ma non so se metterlo, eventualmente, sopra il tubo da 1 metro oppure sotto la T a scendere verso il basso.
Per la tiranteria adesso vedo monto due tasselloni a muro e poi vedo di allacciare il filo in acciaio. Tuttavia la canna, per come è ora, sembra molto salda e non svirgola quasi per niente forzandola con le mani.
Certo il vento forte....
Beh verifica il tiraggio con questa configurazione...poi valuti.
Mettere il pezzo dritto sotto la "T" non serve a nulla in termini di tiraggio.
Allungando la canna fumaria sotto al T non serve .
Ho qualche dubbio invece sullo sviluppo in altezza.
Non ti resta che provarla e testarla a pieno regime nelle diverse situazioni atmosferiche
Le peggiori sono bassa pressione e vento
se allunghi verso il basso (quindi sotto la Tee) basta tenere aperto il tubo appena accendi e poi una volta che la canna va in temperatura lo puoi chiudere.
Aiuta tantissimo all'accensione.
[url=https://servimg.com/view/19497934/2][/ur
Questo è un esempio simile al tuo nell'azienda agricola dove lavoro .
La canna fumaria esce fuori colmo addirittura dall'edificio attiguo, in questo caso si tratta di una serra .
Se non fosse cosi i venti provenienti lateralmente verrebbero bloccati dal fabbricato con diminuzione del tiraggio
Ultima modifica di Ceppo77 il Lun Giu 27, 2016 11:36 am - modificato 3 volte. (Motivazione : Aggiunta e correzione testo)
Probabilmente sono stati realizzati così alti, non solo per il tiraggio ma anche per non intossicare la serra vicino.
Condivido il consiglio di emilio sull'applicazione di uno sportello sotto al "T", all'accensione da freddo aiuta moltissimo , poi lo chiudi. Comunque non c'è cosa migliore che provare. Certo che quel camino non costa una fesseria...
Non è certo economico, ma credo che i vantaggi rispetto a prima siano tangibili.... e contrasta bene con la costruzione rustica dell'edificio
Lo sviluppo in altezza lo abbiamo fatto così per uscire dal colmo dalla serra vicina e non avere turbolenze di ritorno dei venti che impattavano appunto contro la serra e ritornando schiacciavano il fumo, e per avere una altezza minima consigliata di circa 5 mt per consentire un buon tiraggio .
In merito allo spettacolare forno a legna:
Un metro lineare di tubo aisi 316 diametro 200 circa costa intorno ai 30 euro e a mio parere alzarlo di almeno tre metri non sarebbe male se possibile
Certamente quel cappello non lo avrei messo ; avrei preferito il camino tirafumo girante , meno ingombrante e di efficacia garantita .
Sotto al T si potrebbe mettere un tappo con uscita raccogli condensa da lasciare aperto all'occorrenza utilizzandolo per aumentare il tiraggio in accensione se funziona perché per questo scopo non mi è mai capitato di vederlo
Capisco che avere la canna fumaria dritta in piedi non sia molto bella esteticamente . Si potrebbe ovviare con una curva da 45 gradi a salire percorrendo il profilo obliquo del tetto e uscire diritti fuori colmo con curva da 45 gradi e spezzone di tubo verticale con comignolo
Ultima modifica di Ceppo77 il Gio Giu 30, 2016 1:59 pm - modificato 5 volte. (Motivazione : Aggiunta testo)
Ragazzi grazie intanto dei complimenti per i lavori effettuati.
Comunque i pezzi che vedete in acciaio mi sono costati circa 170 euro... (e francamente almeno per me che per ora che non lavoro, purtroppo pesano).
Non sono da 200 ma da 250 mm.
Tuttavia era l'unico modo per riuscire a uscire con i fumi.
Per ora sono impegnatissimo con altri lavoretti di campagna e quindi non l'ho ancora provato ma vi farò sapere in questi giorni.
Si si è il comignolo e il T che ti fanno lievitare il prezzo , soprattutto il primo .
Il metro lineare se anche del 250 incide meno .
Però capisco quanto hai detto...non è facile
A presto
A presto
Oggi finalmente ho provato la canna fumaria.
C'era pure un pó di vento.
Tutto perfetto funziona alla grande.
Non ho più fumo che esce dalla bocca.
ragazzi oggi ultimo atto.
ho dato il tonachino alla stanza e quindi anche al forno.
posto foto
notate il piccolo mattone a mò di chiave sull'arco che ho messo ultimamente, e la gobba della canna fumaria vicino al muro per renderla ispezionabile.
posto foto
Decisamente un bel lavoro! Complimenti!
» Forno a legna per esterno in acciaio
» Pezzatura legna da ardere.
» schiuma pulisci forno e cilindri
Pagina 4 di 5
