Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 388 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlberto A, boscocastagno, RasKebir
Candela Shindaiwa t300
kamaleon
Mi si sporca la candela dopo poche ore di lavoro ( 5-7 ) miscella fatta al distributore con aggiunta olio sintetico castrol garden al 2,2%
Sulla candele si formano dei piccoli puntini che vanno quasi a chiudere il ponte sulla candela.
da cosa può dipendere?
filtro sempre pulito
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Re: Candela Shindaiwa t300
i puntini che dici dovrebbero essere residui carboniosi....
la gradazione termica della candela è corretta ?
A vista la distanza fra gli elettrodi mi sembra scarsa. Hai controllato se il filtro aria non stia rilasciando dei residui? Saluti
-filtro aria in spugna nuovo appena rifatto
-candela ngk 6 come da manuale
- elettrodi gap a 1/2 mm
Meglio fornire la sigla corretta della candela.
Verifica se la candela è la NKG BMR6A , la distanza fra gli elettrodi dovrebbe essere 06-07 mm.
Per il filtro aria ,questo andrebbe pulito ogni 10 ore o meno se hai lavorato con molta polvere.
Se dovesse continuare col problema prova a verificare la distanza bobina-volano.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Confermo che la candela la BMR6A NGK, la distanza fra gli elettrodi è di 55 centesimi la provo a portare a quanto suggerito.
Al limite ne compro un altra, spero di trovarla uguale...
è attendibile questo sito per le compatibili?
grazie dei suggerimenti e vediamo al prossimo pieno cosa succede.
sabart mi da come comparazione champion RCJ8
La spugna è after market con la stessa capacità filtrante oppure è nuova originale?kamaleon ha scritto:-filtro aria in spugna nuovo appena rifatto......
Su una motozappa 2t l'avevo cambiata e mi dava un problema simile..... Si imbrattava di miscela e mano a mano la aspirava, almeno è la spiegazione che mi sono dato al mio problema. Il segnale era una leggera fumosità allo scarico con odore acre...
Ceppo77 ha scritto:sabart mi da come comparazione champion RCJ8
ok grazie la tengo come seconda opzione
Albè ha scritto:a spugna è after market con la stessa capacità filtrante oppure è nuova originale?
La spugna utilizzata non è originale ne aftermarket, ma trovata in giro.... la metto nuova ogni anno, non si degrada con la benzina e rimane compatta.
A candela pulita il decespugliatore è carburato bene, anche il colore della candela lo conferma.
» DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
» eccessive vibrazioni shindaiwa t300 decespugliatore
» Info candela dece Timbertech
