» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 404 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 2 Motori di ricercaangelomautone, elettrino55, luca31, massimo 64, sgaragnone
Mototrivella
Tony95
Mototrivella
Salve vorrei modificare una motosega per farlo diventare a mototrivella qualcuno mi aiutera?
Tony95- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.05.16
Re: Mototrivella
A parte il fatto che non credo sia una passeggiata, meccanicamente parlando sei quanto preparato?
Io non te lo consiglio, costo a parte....
Re: Mototrivella
Premesso che se dovessi avventurarmi un questa impresa partirei dal motore di un decespugliatore e non da una motosega, quoto Albè in tutto e per tutto.
Re: Mototrivella
Tony95 ha scritto:.....vorrei modificare una motosega per farlo diventare a mototrivella.....
Sarebbe gradita una risposta.Albè ha scritto:.....meccanicamente parlando sei quanto preparato? ....
Detto questo come mai la "malsana" idea di partire da una motosega?
Io ho sempre visto motori di decespugliatore.
Re: Mototrivella
Sono andato con idea del motore della motosega perche o visto su internet un video che l'anno creato con una motosega .
Re: Mototrivella
Ciao lo avevo visto anche io il video, posto i link:
Questo è la motosega con la trivella montata
https://youtu.be/hWmcU538Usc
Questo è il kit:
https://youtu.be/kuSR3PVdbFY
Io cercando su internet avevo trovato un sito russo che vendeva il kit, però dopo non mi sono informato se vendevano anche in italia...
Questo è il kit:
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
Re: Mototrivella
Sicuramente sbaglio, ma non mi pare il massimo utilizzare le impugnature della motosega per contrastare la coppia torcente generata da una trivella di quelle dimensioni.
Gli antivibranti e la struttura in generale, a mio parere, potrebbero risentirne.
Data d'iscrizione : 04.01.14
Re: Mototrivella
Allora avete visto perche mi sono partito con l idea della motosega. Ringrazio albo93 per i link che ai postato grazie
Re: Mototrivella
In effetti non è il massimo... l'ideale sarebbe recuperare una vecchia motosega senza antivibranti.Crono 574zz ha scritto:non mi pare il massimo utilizzare le impugnature della motosega per contrastare la coppia torcente generata da una trivella di quelle dimensioni.
Mmm... mi viene quasi voglia di provare
riky86- utente registrato
Re: Mototrivella
Se dovessi farlo io prevederei una staffa sul riduttore dove ancorare un'impugnatura supplementare.
Re: Mototrivella
Noto una vena polemica nelle tue parole, siccome sono io che ti avevo invitato a spiegare le ragioni di questa idea che ho definito ironicamente malsana, ma va bene così.Tony95 ha scritto:Allora avete visto perche mi sono partito con l idea della motosega. Ringrazio albo93 per i link che ai postato grazie
Più che altro... Al di là che ti si possa aiutare nella riuscita del progetto, io vorrei capire se la vuoi fare perché è un tuo diletto o perché ti serve.. Perché come base.... A vedere dal video non è il massimo.... Tutta la coppia torcente va nella impugnatura...
Re: Mototrivella
Perche mi serve devo piantare 735 barbatelle e quindi non mi va di comprare una mototrivella visto che si può costruire con una motosega risparmio soldi e mi rimane l attrezzo.
Re: Mototrivella
Messaggio di servizio:
Tony 95, NON usare il grassetto ancora a sproposito, ti ringrazio.
Non scendo nel merito della scelta tecnica della tua autocostruzione...ognuno è libero di perdere tempo, soldi e salute come meglio crede.
NON E' necessario replicare, grazie.
Re: Mototrivella
Scusa Alessio 510 ma si e inserio da solo non so come si toglie
Re: Mototrivella
Non raccontarmela, prima hai postato senza adoperarlo. Prima di postare fai l'anteprima. Altrimenti astieniti dal postare.
Al prossimo post inadeguato passo alle sanzioni. Uomo avvisato......
Re: Mototrivella
Con le buone maniere si ottiene tutto sono riuscito a sbloccarlo . non ce bisogno di dirmi non raccontarmela perche di era attivato solo poi non so ce funziona perche ora mi sono inscritto in questo meraviglioso forum.scusa ancora.
Re: Mototrivella
vedi tu il da farsi. ma guarda, ci ho pensato anche io tempo fa dato che anche io avevo ed ho ancora da fare buchi, sia in vigna sia per mettere pali. se tu avessi avuto il motore giusto, il riduttore da accoppiare, allora ti compri una punta e via. ma se non hai nulla di tutto ciò ero arrivato, per me, alla conclusione che non è conveniente. ti serve una macchina di vecchia data in buono stato e guarda che non le regalano, insomma sui 100 euro se ti va bene ti servono solo per il motore. l'uscita dell'albero va adattata, la pompa olio in certi casi andrebbe tolta, devi costruire un supporto da collegare motosega e riduttore..le punte buone costano, se usi cineserie a poco prezzo i buchi li fai forse nella sabbia. inoltre dovresti valutare proprio dove andresti a bucare, se terreno sciolto oppure molto sassoso dove sarebbe praticamente inutile una trivella. nel complesso una trivella discreta sui 400 euro si trova..Tony95 ha scritto:Perche mi serve devo piantare 735 barbatelle e quindi non mi va di comprare una mototrivella visto che si può costruire con una motosega risparmio soldi e mi rimane l attrezzo.
se invece gia hai punte buone e riduttori che possono andar bene (che sarebbe tutto da valutare a seconda di quanti giri vuoi far fare alla trivella e quanti giri ti da il motore) e sei capace di fare questi lavori potrebbe essere conveniente.
Re: Mototrivella
Noi stanchi di tribolare.... Mano al portafoglio... Con quello si risolve quasi sempre tutto
Scherzi a parte... Tony... Anto ti ha spiegato tutto, purtroppo se vuoi della roba che duri nel tempo devi spendere.... Quella modifica non mi sembra proprio il massimo... Poi vedi tu... Sul lungo termine ti conviene prendere una mototrivella già ben costruita, sicura e robusta? Io non so la tua disponibilità economica ma so vuoi trafficare nella vigna.... Ti conviene attrezzarti bene
Re: Mototrivella
Ok va bene ne compriro uno originale perche devo spendere soldi tra punta riduttore e staffa con quei soldi metto un altra cosa e ne prendo uno come si deve.grazie a tutti voi dei vostro consigli meno male che ci siete voi
